Antiguo 23-04-2013, 13:19:18   #211
PiscolaSureña
Predeterminado Re: proyecto " La Amante "
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Se nos paso de vueltas piscolita jajajajj
EXELENTE
Se sintió el cambio con los 38", mi hmno debe andar bien porque el samurai es mucho más liviano. En rendimiento va a andar parejo...
Dicen que uno se gasta toda la plata en las Amantes!!!
Saludos Jorge
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 14:32:56   #212
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Estimado:
Con respecto a cambiar de caja automática a caja mecánica que inconvenientes tengo?
Ninguno, el tema del P/N es un cable que pasa por un interruptor en la palanca de cambios y le saca la señal al arranque, se une el cable y listo, yo tengo el mio con caja automatica (pero no electronica) para efectos practicos es lo mismo, el VSS queda desconectado y no influye en nada ya que el computador no necesita pasar los cambios.
Antiguo 23-04-2013, 15:29:19   #213
PiscolaSureña
Ok. muchas gracias
Sería mucho molestarte con el diagrama eléctrico? (Por si tienes alguno,El mío es año 2000) o a quien se lo puedo pedir?
Te agradecería mucho ese dato please, así comienzo con el desarme este fin de semana.
Atte Juan Pablo García
j.pablog@gmail.com
Antiguo 23-04-2013, 17:34:26   #214
Hernan Iriarte
Ok. muchas gracias
j.pablog@gmail.com
El mio es 95 monopunto, por lo tanto no te van a coincidir los terminales en el VCM, pero te puede servir para hacerte una idea, yo le meti una caja de fusibles de Baleno, en donde deje todos los reles y fusibles.
te envio al mail lo que tengo.
Yo compre la suscripcion en http://www.alldatadiy.com/
ahi salen todos los diagramas.
Antiguo 24-04-2013, 16:52:33   #215
La calentura es mas grande y acabo de comprar una S10 4.3 V6 año 2000(automatico), para adaptar en mi camioneta. Se demoro en llegar, pero lo importante es que ya esta en la casa...
Me gustaria que me ayudaran, para no comprar algo errado.
Para instalar el 4.3 con R150F (la tengo)debo comprar:
  • Campana advance adapters (existen 2)? 712561Toyota Truck R150 & R151F,712561V Toyota Truck R150 & R151F, ?
  • Volante-prensa-disco Cuales ? por lo que he leido hay 2 tipos de volantes, de 153 dientes y 168...
  • Adaptador para instalar 2ble transfer Compre uno TG
  • Piñon de 23 estrias-23 Spline Input GearCompre uno TG tbn
  • Me conviene mantener el tablero S-10?
  • Tengo que modificar la ECU ?
    Por lo que he leido:
    se reprograma para eliminar partida en P-N
    se modifican los pasos de cambio para que quede más agresivo?
    elimina el TM (torque management) ?
Desde ya, muchas gracia..
Juan Pablo Garcia
Si tienes toda la camioneta y esta funcionando. Fuuuuu... simplemente saca tooodo y ocupalo tal cual. Hasta filtro de aire, caja relays, todo. Si es que trae passlock, hasta puedes ocupar la chapa Chevy, y si no te gusta solo quita la cosa que trae la chapa y la dejas puenteada.
El tablero S10 yo lo olvidaría, es un cachureo nomas. La velocidad seguirá marcando por tu tablero Hilux, y le instalas los bulbos de aceite y agua Toyota al motor Chevy.
El adaptador de tu foto se ve que es para poner transfers de cadena a una R150. Si vas con doubler, aun te faltan 2 piñones mas de 23 para que todo funcione.
Antiguo 24-04-2013, 17:37:01   #216
PiscolaSureña
OK Gracias por la respuesta. La camioneta esta funcionando al 100%.
Tienes razón sobre el adaptador que sale en la foto, tengo comprado 1 piñón de 23, entiendo que la de atrás puede quedar con 21, de lo contrario tendría que comprar un adaptador de doublé 23 también...
Sabes que adaptador para campana, volante y disco debo ocupar?
Desde ya, muchas gracias
Juan Pablo Garcia
Antiguo 27-04-2013, 21:11:38   #217
PiscolaSureña
Correo recibido!!! Gracias Hernan por la informacion.
Aqui dejo la foto del piñon 23 estrias...Segun entiendo se puede colocar solo en la primera con 23 y la segunda con 21...
Atento a los comentarios
Antiguo 27-04-2013, 23:14:06   #218
Hernan Iriarte
De nada, el piñon de 23 tiene que ir en la segunda transfer ya que esa es la que se lleva el mayor torque, para poder instalarlo el adaptador de la doble debe venir con el acople en 23 estrias.
Antiguo 29-04-2013, 11:28:49   #219
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Hola Hernán que tan necesario es poner el eje de entrada de 23 en la segunda tranfer encuentras que no va aguantar el torque...Juan Pablo compro solo uno para acoplar con la r150 el segundo dejarlo solo con 21 saludos
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 11:42:30   #220
Hernan Iriarte
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Yo en mi samuka estoy con automatica y las dos transfer en 21 estrias y ando sin susto de romper jajajaj. no creo que falle la transfer con 21 estrias, tampoco son tantos perros como para eso, deberia aguantar bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:53.
