Antiguo 17-08-2011, 13:43:06   #2201
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Rojito, con llantas de 10" negras y unos 33" se vería exquisito...
http://imageshack.us/f/156/jacky7dk.jpg
P.D: Tocayo, así por ser, no me venderias el bumper trasero???
termina de cortar el techo primero....
el rojo y naranja son ricos colores, pero con muy mala vejez......
Antiguo 17-08-2011, 21:13:09   #2202
AndR3Z
Max, esas fotos son las q me calentaron pa revivirlo
el problema con cortarlo así son los vidrios de las puertas. Lo pensé harto. A parte la pega de Blincar está harto bien hecha, sería un crimen romperlo.
Antiguo 17-08-2011, 21:14:10   #2203
AndR3Z
Empezado por shushuko Ver Mensaje
es 3.2 tambien??
donde compraste los cables de bujias??? yo los necesito urgente......
nop, 5.0, pero yo "creo" q deberian servir.
La otra es hacer los cables a medida, compras la crimpadora, cable por metro y capuchones (ahh.. y un poco de vacelina para armarlos)
Antiguo 18-08-2011, 01:04:47   #2204
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Hola!
CONSULTA:
ESTE TROOPER FUE UN ANTIGUO PROYECTO DEL GRINGO CRUZ (outland.cl)?, SI ES ASI ENTONCES TIENE YUGOS DELANTEROS!!!!
saludos!, hay una buena plataforma ahi!!!.
ME aburri de tener el trooper botado, asi q le puse cables de bujias nuevos, en la semana se vá al taller pa ponerle una bba de agua nueva (la tengo comprada hace meses y de flojo no la he puesto), y pintura. Es solo pa yipear, sugieren algun color?
Cuando lo compre venia pelado de pintura y con una laca ya quemada con los años encima.
Puedo hacer q lo lijen y laquen de nuevo, pero dudo que dure mucho, asi q prefiero que lijen, pongan imprimante y de ahi pintura, pero hay q elegir el color.
Así estaba botado en el taller donde lo tenía guardado:
Ahora ya está limpio y con aire en las ruedas, jaja...
Compré un juego de llantas de fierro de 15x8 y tengo un juego de 32x11,50R15 pa ponerle.
Los colores que más me tincan son rojo, naranjo, plateado y gris opaco. Que opinan ustedes?
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2011, 01:10:43   #2205
AndR3Z
Empezado por Ajolote Ver Mensaje
Hola!
CONSULTA:
sip el mismo
pero el gringo lo vendio sin yugos ni suspension
ahora tiene un yugo hilux delantero, pajero tracero, bloqueo en ambos ejes. suspension radius adelante y 3 link atrás.
Antiguo 18-08-2011, 10:14:05   #2206
Rena
Empezado por polorian Ver Mensaje
hace un mes mi jeep paso la barrera de los 150.000 y segun las recomendaciones de servicio Isuzu... le hice la mantencion de 100.000 millas la cual, entre otras, evita los problemas de gases....
esta fue:
- limpie el cuerpo de aceleracion junto a la IAC y TPS
- Limpie la EGR y sus ductos
- Limpie el MAF ( si no te atreves llamame y yo te doy una mano)
- Saque el MAP y limpia el aceite que pueda tener... importante... solo usa solvente para equipo electronicos... NO LIMPIA CARBURADOR
- Medi lectura de la IAT y CTS
- Cambio filtro aire (yo limpie el K&N)
- Cambie filtro bencina
- Cambie las bujias (te recomiendo denso IRIDIUM) con el GAP a 1.0mm
- Cambir cables de bujia, en mi caso no hice este paso por que mi motor es con una bobina por cilindro
- Cambie el sensor de o2 por un denso o bosh... no compres alternativos... funcionan bien durante un par de mese y despues dan pura cacha... (experiencia propia)
- Catalizador. Yo no lo hice por que el mio aun funciona bien ... por lo memos paso la RT sin problemas..(si aun tienes el original o si lo cambiaste hace 20.000KLM o más te recomiendo cambiarlo), el ideal que sean un MAGNAFLOW... lo vende Jaque
hay que recordar que el tema de los gases normalmente pasa por falta de mantencion o por falla de algun elemento....
eso seria...
suerte
Estimado,
esto que tu recomiendas lo puede realizar una persona (yo) que tenga minimos conocimientos en mecanica.
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2011, 10:26:40   #2207
Kruger
Avatar de Kruger
sip el mismo
Asi era.... las galerias de la pagina de Autopro estan las fotos....
Antiguo 18-08-2011, 10:28:19   #2208
Kruger
Avatar de Kruger
Puede ser, entonces podrias cortar el techo un poco para hacer un quemacocos....... definitivamente el tamaño del trooper es mas adecuado para ti que el del Samurai...
Antiguo 18-08-2011, 11:04:44   #2209
AndR3Z
Cambios respecto a esas fotos, ahora no tiene esa suspension, tiene de radius arms+panhart adelante, aun con espirales. y atrás un 3-Link |Y| con espirales. Ahi tenia un 350 y ni idea q caja, ahora tiene un 305, TH200R4, Transfer Hilux con piñones. Los ejes de esas fotos son de tlc con cabeza de chancho centrada (alargados), ahora son Adelante: Hilux con Lockright y 4.88:1 y atrás de Pajero con Bloqueo por Aire 4.88:1. También se modifico la Jaula de 4 patas a 6 patas.
Lo pensé, pero en general andar sin techo arriba de la cabeza es medio incomodo por q te pega mucho solo. En el Bronco y Samurai al final siempre termino andando con Bikini, asi q no molesta el techo arriba de los asientos delanteros.
Antiguo 18-08-2011, 12:01:35   #2210
R.V.M.
Esta en la página 3. "Album: Trooper con de todo"
Y como no hay algún videito, en acción????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:39:22.
