Antiguo 09-12-2014, 15:30:34   #2211
vmalejandro
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Estimados :
Un nuevo upgrade para la Mitsu, después de mucho buscar en Chile el filtro de aire K&N para la joyita ( obvio que no hay ), lo importe por Amazon. Se demoro menos de 10 días en llegar y era preciso, nada que recortar o modificar.
Valor puesto en mi casa vía DHL US$ 95
Pics de rigor con el numero si alguien la interesa.
saludos,
cangrejo4x4
En mi opinión esos filtros hacen más daño que lo que ayudan, especialmente en los turbo modernos donde el flujo lo maneja la ECU a gusto y el aire se chupa más que empuja, y menos usarlo en 4x4 fuera de carretera donde la cantidad de mugre adicional que el motor traga uffff.
acá unas pruebitas serias
http://www.nicoclub.com/archives/kn-vs-oem-filter.html
Antiguo 09-12-2014, 16:07:15   #2212
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por inspiron Ver Mensaje
Hola a todos ¡ les cuento que estoy buscando el parabrisa delante para un montero largo año 1991... tiene un pique y una pequeña trisadura.. alguien sabe de alguna en venta ? soy de santiago.
saludos ¡¡ y muchas gracias ¡¡
En Vitepal te lo cambian a domicilio, muy bueno,...
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2014, 18:24:41   #2213
vmalejandro
Yo creo que preferiría un parabrisas de desarmaduría, el año pasado Ecopro tenía un Montero en desarme quizás le quede algo...
Antiguo 09-12-2014, 18:51:09   #2214
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
En el caso de un parabrisas, creo que seria mejor uno nuevo y no uno usado por problemas de fatiga de material de uno usado, el nuevo de vitepal podria salir +- unas 100 lucas instalado, puede que menos por el tamaño
Antiguo 09-12-2014, 19:30:45   #2215
vmalejandro
El vidrio no sufre de fatiga de material, pero si es posible que tenga alguna falla (trisdura, piquete difícil de ver) o más aún alguna pequeña rotura producto del mismo proceso de desmontarlo y esas si pueden ir creciendo con el movimiento del auto.
Mi preferencia por usado es que no tengo buenas referencias de Vitepal, entiendo los vidrios son de menor espesor que los originales por lo que es más fácil quebrarlos y además más ruidosos (ruido de viendo en carretera)
Antiguo 09-12-2014, 21:51:58   #2216
matihilux
Edad: 37
l200 katana 4x4, 2.5, 2007
hace un tiempo tenia problemas solo a veces en ralenti me llegaba a apagar el motor, me dijeron que el decantador de agua podria ser el problema; al abrir la valvula paraa vaciarlo y luego llenarlo el problema daba la impresion que se iba...
cuento corto, el findesemana cambie correa de distr y compensador, aceite, filtro de aceite- aire y petroleo.
aproveche de eliminar el famoso decantador de agua.....
pero el problema de que se apague sigue.. incluso diria que con mayor intensidad.... que cresta puede ser?? llevo un dia recien funcionando sin decantador..
atento a cualquier ayuda o info al respecto
Antiguo 10-12-2014, 20:51:22   #2217
inspiron
buen dato compadre lo tendre en cuenta
gracias ¡
Antiguo 10-12-2014, 20:52:39   #2218
inspiron
hola a todos nuevamente. les cuento que necesito un buen mecanico para revisar una montero año 1990. quiero ver el tema de amortiguador y mangueras de freno... alguien me recomienda uno k sea pro en mitsu... gracias ¡¡
Antiguo 11-12-2014, 21:40:58   #2219
matihilux
Edad: 37
Empezado por matihilux Ver Mensaje
alguien? algun guru mitsulover?
Antiguo 12-12-2014, 16:55:58   #2220
matihilux
Edad: 37
hoy despues de la pega el ralenti al encenderla totalmente inestable apagando la camioneta si no se aceleraba..... que cresta puede ser?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:02:06.
