Antiguo 24-05-2011, 23:18:42   #2221
GEOEXPLORER
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Creo que el Willys de varas quedo chico al lado de este...
http://rastreadordenoticias.com/2010...nde-del-mundo/
GEOEXPLORER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 23:38:17   #2222
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
En este minuto no apuntan para ningún lado, ya que los tarros no tienen colas, por eso la bulla y también parte de la explicación de porqué hay tanto olor. La idea es dejarlo con 2 colas detrás de los neumáticos.
Con Detras de los neumaticos te refieres a apuntando hacia el lado?? trata de que sea asi, yo use mi willys un tiempo con el escape hacia atras y topo el "humo" se volvia hacia delante y quedaba pasado como dices tu, luego lo deje atras del neumatico apuntando hacia el lado y se nota muchisimo la diferencia.. saludos..
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 23:39:46   #2223
Sí, debiera afectar algo, pero no tolero el olor a combustión. Si sólo fuera un juguete para offroad, me daría lo mismo, pero la realidad es que lo uso bastante en Santiago, y no soporto llegar con olor a escape a la oficina.
Bravo, ademas que hay que tener una conciencia de bajar las emisiones y cuidar el medio ambiente, se use on u off road. A lo mas perdera unos 3 a 5 Hp, pero se puede compensar con un escape menos restrictivo.-
Antiguo 25-05-2011, 00:18:53   #2224
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Así es, de hecho el Waggy ya anda con catalítico hace un par de meses....todo sea por la Mother Nature.
Antiguo 25-05-2011, 10:29:36   #2225
OAM
Avatar de OAM
Empezado por McTias Ver Mensaje
X2 en los descapotables si el tubo apunta hacia atraz de se devuelve o queda atrapado en la turbulencias (No se...??), pero apuntando hacia el lado se acaba el problema.
Antiguo 25-05-2011, 11:21:39   #2226
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OAM Ver Mensaje
Así es, en mi CJ7 los tenía de esa forma y era bastante llevadero. El único problema es que las colas quedan muy expuestas para cuando uno va a las rocas, pero eso se puede solucionar dejándolas de pone y saca.
Antiguo 25-05-2011, 18:20:03   #2227
pato castro
Avatar de pato castro
Alguna novedad?
Antiguo 26-05-2011, 00:58:34   #2228
RNewcomb
Alguna fotito con su nuevo corazón instalado?
Antiguo 26-05-2011, 01:57:36   #2229
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mañana le saco un par de fotos.
Novedades no muchas, aún a la espera de los "baratos" fkng sensores de O2, que debieran estar mañana disponibles para retirar en Kovaks.
El cardan delantero también está para mañana.
Antiguo 26-05-2011, 11:43:39   #2230
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
ok, aquí un par de fotos para animar el post...400.000+ visitas no es suficiente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:51.
