Antiguo 27-01-2015, 21:26:50   #2221
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Mejikano :
Creo que Domingo Vergara de www.fibracar.cl las hace, en el foro de ventas debería haber mas información ( precios ), puede que aparezcan también por fangueras.
Alternativa dos, poner de TJ, yo he visto un par con ellas y no se ve mal, lo que no me gusta tanto es que son muy cuadradas, así se pierde un poco la forma curva del samuka.
Alternativa 3, puedes importar unas filetes desde www.bushwacker.com , son harto mas caras, pero no son en fibra y eso les da mucha mas vida, aguantan mucho. FOB price US$ 500.-
http://www.bushwacker.com/search-res...acement_part=0
saludos,
cangreji4x4
Las molduras son originales amigo, pero me tinca que domingo Vergara la puede fabricar.
Les dejo unas fotos de Sam en Pucon, ya van casi 1000 km sin problemas.
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2015, 10:09:08   #2222
AndR3Z
Alguna foto del sistema 3/4 Eliptic ??, hace años atrás lo vi en otro proyecto, pero creo que en samuka nunca.
cangrejo4x4
En las fotos no se aprecia el sistema, si quieres coordinamos y te das una vuelta por mi taller y lo ves =)
Antiguo 02-02-2015, 13:25:56   #2223
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Buenas ando en busca de alguna culata de samurai inyectado por si alguien tiene alguna en santiago. Saludos
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2015, 16:19:54   #2224
kimemo
Hola. Les presnto a mi samu, esta estándar, pero no quiero que siga asi. Tiene los paquetes de resorte delanteros muy planos y se los quiero cabiar. Y aprovechando el cambio me gustaría levantarlo un poco, meterle unos neumas 235 o 30 y eso por ahora,, principalmente para ganar altura y que tire mas pinta.
http://imageshack.com/a/img910/6822/UBOXRk.jpg
http://imageshack.com/a/img631/2879/2tAPB5.jpg
http://imageshack.com/a/img537/7638/QyQ5c6.jpg
Leyendo en la web encontré que puedo poner los paquetes de atrás adelante, sacándole la hoja de carga y poniendo la ultima de los ex paquetes delanteros. También se que hay que hacer una modificación al candado. El tema es que no se un par de cosas y en eso quiero que me ayuden.
1) Poniendo los paquetes traseros adelante cuanto me sube el jip aproximadamente?
2) Para emparejar la suspensión trasera con la delantra tendría que usar los mismos paquetes traseros, pero con candados mas largos, o no? O poner otros paquetes atrás?
Otra forma seria el levante de carrocería, pero no me tinca
Con unas 2 pulagadas creo que estaría de sobra para lo que quiero, algo de despeje y pinta. Lo uso de diario y fines de semana arta playa con piedras arena y cerro.
Ojalas me puedan ayudar, gracias
kimemo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2015, 16:32:25   #2225
Conejo4wd
Edad: 73
Empezado por kimemo Ver Mensaje
Excelente base para comenzar un rico proyecto!
Te recomiendo desde mi punto de vista llevarlo a un buen lugar donde vean resortes y así puedas trabajar bien la suspencion de tu samurai (Siempre va a ser duro como palo) pero bien hecho queda un poco mejor.
Dato: Acresortes,4x4 Nuñez entre otros
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2015, 16:33:51   #2226
Conejo4wd
Edad: 73
Podriamos organizar alguna ruta en la zona central... les parece la idea???
Rio maipo es una opcion...
Antiguo 11-02-2015, 21:32:57   #2227
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Hola ;
Necesito algún dato de un eléctrico/mecánico en Santiago, tengo problemas con el fusible de la inyección del samuka ( FI 20 Amp), en varias ocaciones lo ha cortado. El problema es que tiene un motor Baleno, por lo tanto necesito de alguien que cache del tema.....injertos
Puede ser desde la bomba de bencina hasta el sensor del cigüeñal, pero hay una falla que se repite, en caminos malos se corta, en carretera no. Por lo tanto debe haber algún cable suelto que haga masa. Cuando se corta, le pongo otro con un pelo de alambre y anda perfecto, pero tengo claro que no es la solución, porque aumento la resistencia del fusible.
Ojala me den alguna dato, gracias
cangrejo4x4
Última edición por cangrejo4x4 fecha: 11-02-2015 a las 22:01:51
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2015, 00:18:34   #2228
maxsj410
Necesito algun dato de donde comprar un carburador nuevo.de sj410
Antiguo 20-02-2015, 14:20:22   #2229
Conejo4wd
Edad: 73
Empezado por Conejo4wd Ver Mensaje
Alguien se anima?
Antiguo 20-02-2015, 15:08:36   #2230
En la zona Central, me tinca subir a Trongol o Nahuelbuta, me anoto.
"En playa Blanca, el Club de Leones de Coronel, Lota y Arauco tiene un sugerente monumento frente al mar, que indica: “Bienvenidos al centro geográfico de Chile”. El lugar se ubica en la mitad de Chile sudamericano, que tiene una longitud de 4.337 kilómetros. Situado en Coronel, en el límite con la ciudad de Lota, es un hermoso balneario que cuenta con todas las condiciones para el turismo. Las características de su costa la hacen apta para el baño y la playa es de arena alba. Durante el verano, constituye uno de los sitios más concurridos por los visitantes nacionales y extranjeros, especialmente, en el mes de febrero."
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:03.
