Antiguo 12-12-2014, 22:10:21   #2221
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Puede ser que tengas una fuga de vacio, o el cuerpo de mariposa tapado con ollin. Revisa todas las mangueras de vacio (incl servofreno!)Revisa estanquiedad del sistema de combustible, quizas presion de combustible. Limpia el cuerpo de mariposa.
Cuenta como te va para seguir ayudando de hacer falta (ojala no!).
Empezado por matihilux Ver Mensaje
l200 katana 4x4, 2.5, 2007
hace un tiempo tenia problemas solo a veces en ralenti me llegaba a apagar el motor, me dijeron que el decantador de agua podria ser el problema; al abrir la valvula paraa vaciarlo y luego llenarlo el problema daba la impresion que se iba...
cuento corto, el findesemana cambie correa de distr y compensador, aceite, filtro de aceite- aire y petroleo.
aproveche de eliminar el famoso decantador de agua.....
pero el problema de que se apague sigue.. incluso diria que con mayor intensidad.... que cresta puede ser?? llevo un dia recien funcionando sin decantador..
atento a cualquier ayuda o info al respecto
Antiguo 13-12-2014, 12:32:38   #2222
anxho
Amigos, alguien a anulado o bloqueado la valvula EGR de la L200 ??
tendre problemas con el motor a largo plazo?
Antiguo 13-12-2014, 22:57:19   #2223
anxho
EGR anulada, sin luz de checkengine prendida
En ralenti la camioneta quedo muy suave y al pareser tiene mejor respuesta en bajas rpm, en todo caso aproveche de limpiar la admision que tenia mucha mugre... asi que no se si la supuesta mejoria se debe a la limpieza o la EGR
Antiguo 14-12-2014, 15:19:01   #2224
cotelo84
Hola estimados!!!
Pase por aqui y me surge una duda, tengo un montero diesel at año 2007, me consume bastante x ser automatico peero es un makinon!!!
Mi duda es, existe algun tipo de economizador?????
Saludos!!
cotelo84 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2014, 18:40:37   #2225
PiluPelao
Edad: 63
Economizador efectivo como tal no existe. SOLO buena mantencion, filtros (aire, combustible y aceite), BUEN aceite, limpieza de inyectores, BUENA presion de neumaticos.
Igual aceite y filtro de caja.
A todo esto Cuanto te esta dando?
Empezado por cotelo84 Ver Mensaje
Hola estimados!!!
Saludos!!
Antiguo 14-12-2014, 18:42:32   #2226
PiluPelao
Edad: 63
Por lo que he visto afuera NO da problemas a largo plazo el eliminar la EGR (es mas para control de emisiones) incl deberia mejorar al no retornar gases contaminados. La mejora que sientes creo que es por ambas medidas que tomaste.
Empezado por anxho Ver Mensaje
Antiguo 14-12-2014, 23:24:04   #2227
cotelo84
Me esta dando en carretera 8,5 o 8,7 km/lt. 100 o 110, pero en ciudad 6 km/lt... Me falta limpieza de inyectores y amigo el filtro de caja es caro??? Se debe hacer con un cambio de aceite en la caja??
Gracias!!
Antiguo 15-12-2014, 07:17:18   #2228
PiluPelao
Edad: 63
Efectivamente a mi saber esta gastando mas de lo debido
El filtro de la caja creo que sale como 30 - 35 lukas y SI se cambia con el aceite, ademas va dentro del carter de la caja. Pero, siendo necesario cambiarlo de cuando en cuando NO creo que por ahi este tu alto consumo,
Gracias!!
Antiguo 15-12-2014, 08:27:07   #2229
cotelo84
Tengo dos sospechAs por el alto consumo.... Le elimine un filtro de combustible cuando lo compre (segui los pasos de un post k hicieron aki) y lo otro ya derechamente deben ser los inyectores sucios.
En todo caso el filtro de petroleo lo cambio cada 5 mil o 6 mil kms
Saludos y gracias!!!
Antiguo 15-12-2014, 09:26:11   #2230
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Estimados a ver si me pueden orientar un poco, tengo problemas con el aire acondicionado de un montero 2008 gls, al encender el A/C parte sin problemas péro al cabo de unos minutos deja de funcionar y la luz del indicador empieza a parpadear. Ayer lo lleve a un taller y me indicaron que no necesita carga (descartando la perdida de gas) y tampoco el filtro esta tan obstruido como para generar la falla, el tecnico que me atendio me recomendo llevarlo a un consecionario oficial, ya que segun el podria ser un condensador que lleva el compresor y que no lo tenian como repuesto.
Donde puedo revisar el compresor y que sea confiable? (que no sea C. Oficial), ya que la disposicion del compresor es bastante incomoda dentro del compartimiento del motor y hay que desarmar bastante para acceder a el segun estuve mirando.
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:47.
