Antiguo 26-05-2011, 10:55:07   #2231
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
y no esta falto de aire para la admisión ???
Antiguo 26-05-2011, 11:01:54   #2232
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Falto de aire no, pero sí debo solucionar el tema temperatura de admisión.
Al tenerlo conectado con el scanner, pude chequear que la IAT llega a 55°C, lo que es una locura. Esto se debe a que el filtro está justo arriba del múltiple de escape, y si bien tiene una lata que lo aísla algo, parece que no está ayudando mucho. Tengo que darle una vuelta de tornillo al tema, si paso el filtro a la cabina, tengo que ver cómo solucionar el tema de la bulla...quizás una caja y de ahí una toma para el costado de la carrocería detrás del tapabarro.
Antiguo 26-05-2011, 11:13:32   #2233
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
y estas cajitas??
Antiguo 26-05-2011, 11:24:46   #2234
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
y estas cajitas??
Por el espacio que tengo, nada hecho serviría. El problema es que el único espacio disponible es el actual, que está sobre el escape.
Antiguo 26-05-2011, 11:24:54   #2235
AndR3Z
He visto que se usa mucho un sandwich de aluminio y fibra de vidrio (lana de vidrio) para aislar bien el filtro del multiple
Antiguo 26-05-2011, 11:37:26   #2236
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
ok, aquí un par de fotos para animar el post...400.000+ visitas no es suficiente
que espectacular Sebastian te felicito, creo que eres la envidia nº 1 de TA, sigue asi.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2011, 11:41:49   #2237
RNewcomb
Pa qué es ese filtro Seba? (círculo rojo)
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 26-05-2011, 11:46:33   #2238
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Ahí llegan los respiraderos del los diferenciales y cajas.
Antiguo 26-05-2011, 12:25:23   #2239
Sebastian, y algo asi custom?? asi pretendo hacerlo en el U50 aprovechando un espacio que queda bajo el flat fender, en tu caso si habria que abrir una entrada en el capot
Antiguo 26-05-2011, 12:26:54   #2240
Lino 4x4
Tai loco, como nos va a copiar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:54.
