Antiguo 19-01-2015, 11:34:01   #2281
tuco
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por anxho Ver Mensaje
y en http://www.nitsuchile.cl/ ??, puedes cotizar al correo ventas@nitsuchile.cl, indicando el vin, modelo y repuesto... responden bastante rápido !!!
¡¡Gracias, encontré en Nitsu el ultimo que quedaba!! No había tampoco en Noack.
Mientras tanto el antiguo se sacó, lavó y engrasó, ya que estaba lleno de tierra y piedrecillas por rotura de un sello de goma. ¿Se pódrá colocar silicona o algun otro sellante??
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2015, 10:45:57   #2282
anxho
Amigos, alguien sabe cuanto aceite usa el diferencial trasero y delantero de la L200 2011, quiero cambiarlos en casa, pero para no comprar aceite demas..
Antiguo 24-01-2015, 14:02:47   #2283
acetap
según autodata el delantero 1.2 litros SAE 90W GL-5 y el trasero 2.6 litros SAE 90W GL-5 para diferencial LS
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2015, 14:04:52   #2284
acetap
hola, tengo un problema con mi katana, al ir andando no pasa las 3000 RPM, y comenza a humiar un poco, tiene el turbo nuevo y los inyectores con 8000 kms. que podra ser?
Antiguo 24-01-2015, 17:47:05   #2285
anxho
Empezado por acetap Ver Mensaje
Amigo de que año es tu katana y que modelo (3.2 o 2.5)
La de un amigo 2.5 año 2003, despues de cambiar el turbo, no lo regularon bien y le pasaba lo mismo...
Tambien, puedes tener roto o sucio el intercooler.
Si es de las nuevas y si no lo has hecho, limpia la admision, ya que la egr la tapa de mugre...
Y lo ultimo, en realidad es lo primero que deberias hacer, es pasarla por el scaner y ver que dice.
Antiguo 24-01-2015, 19:34:53   #2286
acetap
2.5, año 2010, la admision esta limpia y la egr anulada, el scanner no arroja nada.
Antiguo 29-01-2015, 22:48:58   #2287
gustavoss
hola buenas me gustaría saber si alguien sabe como limpiar un sunroof
es muy complicado ???
acabo de comprar una mitsu dakar 2012 y tiene bastante polvo en el sunroof
gustavoss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 18:32:05   #2288
FJMG
Avatar de FJMG
Hola amigos ..... les cuento convencí a la vieja y le vendí el auto ....
Le compre una Katana 2013 Full con 88.000 (fue un dato de rentacar), por precaucion le cambie el kit de distribucion (original) pero cuando me lo vendieron según me dijo el mecánico no incluyeron un bombin hidráulico y como era fin de semana monto el mismo que tenia, quisiera consultar si podria tener algun problema al no reemplazarlo ???
Lo otro quisiera que me den datos donde venden e instalan extensiones de tapabarro que sea BBB y de calidad, y por ultimo como queda al cambiar a llantas de 15 ??
Fco.-
FJMG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2015, 11:30:32   #2289
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
Estimados, estoy teniendo problemas con mi L200, en baja está con poca fuerza y humeando harto casi en todas las salidas, una vez que carga el turbo anda sin problemas. Aparte subió el consumo, ayer viajando desde la Serena me bajó aprox 1km/lt respecto al consumo habitual. Le cambié filtro de aire y de petróleo hace menos de 10.000km, alguna idea de qué podría ser? Para probar compré este producto:http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/i...&id_familia=19 , alguien sabe como aplicarlo específicamente en la L200 o recomienda algún taller?. Estoy medio contra el tiempo por que tengo que viajar de nuevo la prox semana y por pega me es imposible parar la camioneta.
Saludos y gracias
Antiguo 12-02-2015, 23:01:47   #2290
mach1ne
Hola amigos... tengo un montero corto 3.8 2004. Muy linda makina. El problema es q vibra mucho al pisar solo un poco el acelerador... se nota muxo como a los 90km/h. Al pisar el acelerador un poco mas se pasa la vibracion. Q puede ser? da la sensacion q probiene del motor.
Saludos!
mach1ne está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:39:46.
