Antiguo 25-10-2007, 14:33:22   #221
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Vamos por la T18!!!...
Creo que ese es el camino............
Antiguo 28-10-2007, 21:28:27   #222
OAM
Avatar de OAM
LO LOGRE.............!!!!!!!!!!!!
Tengo Dana 20 - 3.75 :1, Luego imagenes.........
Antiguo 28-10-2007, 21:37:02   #223
piraña
Avatar de piraña
Empezado por OAM Ver Mensaje
jajaj imagino que n dormiste este fin de semana dejando funcional la idea jjj
Antiguo 29-10-2007, 09:01:20   #224
OAM
Avatar de OAM
jajaaja..... fue con pesadilla la cosa..... pero resulto gastando un poco por aqui y otro por aca hasta que entro el piñon.
Esta seria la combinacion final, piñones de alta del Hotckiss y piñones de baja del Bronco, solo tendria que usar el piñon de baja de salida delantera del Willys porque tiene el diametro de la orquilla ya que la del bronco no entra es mas grande.
Última edición por OAM fecha: 17-07-2014 a las 17:25:43
Antiguo 29-10-2007, 09:13:47   #225
OAM
Avatar de OAM
Con mi amigo DRIMELL logramos, luego de rebajar algunas zonas de la carcaza, meter el piñon intermedio de alta del Hotckiss. Fabrique un pasador falso del ancho justo del piñon intermedio para armar las dos corridas de polines y luego dentro de la carcaza sale este pasador al meter el pasador original.
Antiguo 29-10-2007, 09:18:30   #226
OAM
Avatar de OAM
Ahora tengo que idear una forma de poder meter las varillas correderas sin chocar con el famoso piñon, una solucion en rebajar la varilla justo donde choca con los dientes dejando del ancho preciso para que ademas se deslize la varilla.
Última edición por OAM fecha: 17-07-2014 a las 17:25:52
Antiguo 29-10-2007, 12:48:30   #227
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Te felicito...
Giro sin tornillos queda chico delante tuyo...jajaja...
Vale la pena ser tan adicto a los fierros...
Suerte con los siguientes pasos
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 13:21:32   #228
OAM
Avatar de OAM
Empezado por PatoRocky Ver Mensaje
Te felicito...
jajaja ......... gracias y disculpa te deposito mañana sin falta, por un momento pense que no me servian asi es que estaba ofreciendolos a un amigo para que te los comprara y los instalara en su Bronco.
Aprovechando que la mayoria estaba disfrutando del Jamboree y que tendria un fin de semana sin "visitas tuercas" me sente Yo, la Dana 20 y los piñones, solo los tres frente a frente hasta que la cosa resulto
Antiguo 30-10-2007, 12:30:36   #229
OAM
Avatar de OAM
Ya que estoy en esto, no podia faltar el Up-grade del Twin-stick que me permite seleccionar de manera independiente la traccion delantera o trasera tanto en Hi como en Low, es decir tengo
- HI (Rear)
- HI (Front)
- HI (Front &Rear)
- LOW (Rear)
- LOW (Front)..........
- LOW (Front & Rear)
Para esto se deben retirar los INTERLOCKS que son los 2 seguros ovalados que van entre las varillas. Con una broca perfore los remaches y los tire con un roscalata y salieron solitos los seguros. .
Antiguo 02-11-2007, 13:10:29   #230
OAM
Avatar de OAM
siguiendo con el caldo de cabeza ........, ya tengo solucionado el problema de la varilla del HI, como conte anteriormente el Piñon de alta del Hotckiss al ser tan grande chocaba con esta varilla, asi es que simplemente tome la varilla y con un taladro fresador rebaje la zona en donde trabaja el piñon dejandolo del largo adecuado para que ademas permita que la varilla recorra al pasar de HI - N - Low. El diametro de esta varilla es de 16mm y rebaje aprox. unos 6 a 7 mm, a simple vista se nota que no es tanto el esfuerzo que hace, ademas de que con el rebaje y todo aun se ve bastante firme. .
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 00:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:11:07.
