Antiguo 18-09-2009, 23:36:10   #221
GUIDO GUTIERREZ
Predeterminado Re: opiniones sobre la mahindra 4x4 de hyundai
hola a todos los usuarios de mahindra, tengo un drama, hoy fui a pasear a las dunas de yani en la camioneta pero nada extremo solo entre un poco en las dunas pa bajar la moto y webiar un rato, el problema es que al salir saque la traccion y ni un problema hasta que llegue a casa, pare la camioneta, luego la volvi a encender y se puso la doble traccion sola y se quedaron prendidas las dos luces de la traccion y low, apague y prendi varias veces, movi el selector y nada.
Mañana con luz y mas descansado la reviso bien, para tener una idea cualquier dato es bienvenido.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2009, 00:09:53   #222
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
Guido
Malas noticias, esa es una falla en el sensor de la tracción y no tiene reparación solo se cambia y cuesta la modica suma de 260Lks, si aun esta en garantia la camioneta te sugiero que visites el consecionario ya que es una falla de fabrica que tienen algunos chasis que ellos tienen identificados, la otra posibilidad es que el enchufe del sensor este suelto o sucio, no se subir las fotos para mostrarte de que se trata, si puedes llamame
Pablo Opazo
Tucu4x4
F;68361206
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2009, 00:20:42   #223
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por Pablo Opazo Torres Ver Mensaje
Guido
Pablo Opazo
Tucu4x4
F;68361206
Hola Pablo, estaba esperando tu respuesta, mañana le hechare una miradita al enchufe y ojala este sucio o medio suelto ya que la camioneta no tiene garantia (soy el tercer dueño), y va saber uno cuanta mano ya le han metido.
Saludos y muchas gracias, cualquier duda te llamo.
Antiguo 19-09-2009, 21:51:54   #224
sanfrua
Avatar de sanfrua
simple logica....si la relacion precio calidad es positiva,,,,,punto a favor....si no le vas a sacar la cresta....es posible..... y si la renuevas antes de cuatro años....entonces comprala....(y despues nos cuentas je je)
ahora ...yo tuve una hilux 85, una mistusbishi 2.5 ,97(la cuadradada),y ahora una terrano d 22 2002.....a las primeras dos se les dio fuerte 10 años a cada una aprox, mismo trato que a la terrano ahora, carga , barro severo, remolque, familiar etc .... y cero dramas,,,,jamas problemas de cubos, coronas, cajas o motor...eso si con la mantencion necesaria, nada excesos solo lo necesario....las tres han sido esenciales en funciones agricolas... y cuando hubo que vender solo por renovacion,,,las dos primeras diria que casi se las pelearon....de hecho la hilux volvi para recomprarla tiempo despues....y el nuevo dueño no quiso bajo ningun termino......¿se podra decir lo mismo de la mahindra en 10 años?
he visto una de un prestador de servicio que se la paso sus trabajadores...por supuesto le sacan la cresta sin asco y se ve parada (dos años de uso) ...no obstante el dueño me ah comentado que gasta mas en matencion de la mahindra que en la mitsubishi 2,5 año 98 que se usa para el mismo fin.......pero como la mahindra le habia salido mas barata por ahi compensaba... eso
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2009, 22:57:00   #225
GUIDO GUTIERREZ
Les cuento, hoy en la mañana revise y movi los enchufes del motor electrico de la tranfer y no se veia nada raro, la prendo y ya no estaba el problema, mmm medio raro dije, luego sali varias veces y el problema se presento varias veces de forma intermitente, a medida que predia y apagaba la camioneta.
Me gustaba hasta ahora, porque no me habia dado ningun problema.
Antiguo 19-09-2009, 23:06:32   #226
Guido
Pablo Opazo
Tucu4x4
F;68361206
Aqui van las fotos. Ese es el sensor de la traccion??..., parece un simple interruptor de dos cables, no puede costar 260 lks, no le veo las incrustaciones de diamantes.
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 20-09-2009 a las 01:31:16
Antiguo 20-09-2009, 01:49:55   #227
Otras mas!
Antiguo 20-09-2009, 02:07:14   #228
Pablo Opazo Torres
Guido
estoy tratando de subir alguna fotos con la ubicacion del sensor, las otras las subio fantasma, el sensor en si tiene dos cables uno azul, uno verde y un tercer cable amarilllo que no sale del sensor si no de la caja todos se juntan en un enchufe de solo tres conectores, si la falla es intermitente como es tu caso lo mas probable es que solo sea problema de contacto y no falla del sensor de todas maneras vale la pena sacarlo y revisar que en la punta no tenga fierrillo pegado en las paredes del sensor, la otra posibilidad es que uno de los pines del enchufe este haciendo mal contacto, exite una forma casera de hacer un auto diagnostico con una luz piloto y dos cables, uno conectado al positivo de la bateria y el otro directo a un enchufe que esta justo debajo del volante, si la luz arroja un pulso largo y dos cortos es el codigo 100 o falla en sensor de tracción, si no resulta nada de eso el lunes o martes estare por Conce y te puedo ayudar
espero que salgan las fotos
Pablo Opazo
tucu4x4
http://img268.imageshack.us/img268/6109/sensortraccion015.jpg
Antiguo 20-09-2009, 17:20:17   #229
junker21
Que lastima lo tuyo. Hasta ahora nuestro Scorpio se ha portado super bien. Muy buenas aptitudes off Road, y sobretodo un motor muy torquero. Buen rendimiento de combustible tambien
Ojala puedas solucionarlo..
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2009, 17:56:16   #230
junker21
Ademas, tengo la precaucion de activar la doble traccion minimo 1 vez al mes, puesto que es justamente a la traccion electronica a la que le tengo poca fe
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:59:34.
