Antiguo 01-05-2010, 22:38:06   #221
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Re: 7.4L/454 Suburban K2500
Dificil y dura decision bajarse de un BB pero si te sirve te cuanto la experiancia que he tenodo yo con los modelos mas nuevos,
You tuve una Suburban 5.3 4x4 2002 LT con todos los accesorios me daba aproximadamente 21 mpg en carretra
Le compre el ano pasado una Suburban nueva LTZ y el cambio no me gusto NADA, la antigua es muy superior. Tenia mejor suspension ( air-ride) y mejores terminaciones interiores ahora el rendimineto es similar extrano es que esta me da como 20 Mpg , deben ser las coronas mas reducidas.
Ahora la explicacion es sencila, no es que no las fabriquen como antes, es solo que ahora hay muchos mas modelos ...
Suburban
Denali XL
Escalade ESV
Y dentro de estas todos los distintos niveles de equipamineto.....
Mi suburban del 2002 era la full top de linea comparable a la Escalade ESV que no salieron hasta el 2006.
Antiguo 01-05-2010, 23:11:09   #222
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Empezado por La Berta Ver Mensaje
Suburban
Denali XL
Escalade ESV
Hola Paolo!
Justamente ese es el tema. Me prestaron la 2010 y es como andar en un Legacy al lado de mi Suburban.
Pero por lo que entiendo de tus comentarios, dices que la deje tal cual?
Enrique
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2010, 23:27:32   #223
Felipe Ruiz Guzmán
Contactar con Felipe Ruiz Guzmán a través de MSN
Empezado por ebollmannsch Ver Mensaje
Hola Paolo!
Enrique
Mi viejo tiene una burban 2010 que ocupa día a día y esta enamorado de la comodidad de la nave, claramente no tiene la rudesa de las antiguas pero algo se les puede hacer (rancho,gibson,kodiak,arb,garmin,bigcontr y,ironman)Nosotros la ocupamos arto y hasta un atv susuki lt80 hemos metido a dentro de la micro
Claro que tiene muchos contras para jeepear en forma extrema pero para viajes largos es una maravilla siempre y cuando no pienses en consumo
es cosa de gustos
Felipe Ruiz Guzmán está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2010, 23:35:04   #224
ebollmannsch
Felipe:
Cuanto les da ese 5.3??
Antiguo 01-05-2010, 23:45:03   #225
Felipe Ruiz Guzmán
Con los 35, multiple y linea gibson da entre 4,5 y 5 depende del peso del zapato
Antiguo 02-05-2010, 21:06:00   #226
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Estimados Foreros tecnicos, necesito de sus sabios consejos.
Le he estado dando muchas vueltas al tema de cambiar la Suburban por una 0KM, pero no estoy del todo convencido, ya que como dicen en www.tuerca.cl, "Ya no los hacen como antes"...
El problema es que estoy feliz con la Suburban, y ya no queda nada por cambiar o reparar, ya que todo esta hecho (Motor abierto y dejado como nuevo, bombas de agua y bencina nuevas, ECU nueva, radiador nuevo, correas nuevas, soportes nuevos, suspension nueva, frenos nuevos, etc..., etc...) y la camioneta anda espectacular. Ni siquiera el consumo es tanto tema, ya que da 3,7 mixto, con pata firme. Pero, y en esto siempre hay un pero, aun teniendo un estanque de 160 litros, la autonomia es bastante pobre, por lo que llego a Chillan o hasta La Serena con un estanque. Con eso, recorrer por ejemplo, La Carretera Austral, significa que tengo que llevar un acoplado Copec en la espalda.
Entonces, una alternativa es cambiarle el motor, pero con la restriccion de que debe ser algo que me permita pasar la revision tecnica sin que los mecanicos se den cuenta. Eso descarta cualquier motor diesel, que me encantan.
Que sugieren los mas experimentados?? 5.3, 6.0, 6.2, otro??
Gracias,
Enrique.
tu solucion claramente es un DURAMAX
pero no se puede hacer ese swap en chilito...
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2010, 21:45:50   #227
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sencillo, ponle un L92
Con 402 hp y 417 lb/ft vas a andar bien.
Por us $4000 lo pillas con poco kilometraje.
Si quieres gastar menos, entonces un LQ9.
Antiguo 02-05-2010, 22:30:15   #228
RNewcomb
Voto por LQ4 - LQ9
El 5.3 no pq como la burban es bien pesadita lo más probable es que gaste más que el 6.0
Antiguo 12-05-2010, 00:28:00   #229
Kruger
Avatar de Kruger
y si compras algo asi, y haces algunos "transplantes" aprovechando lo mejor de cada una??
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1395031
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1391616
Última edición por Kruger fecha: 12-05-2010 a las 00:35:10
Antiguo 13-05-2010, 23:37:23   #230
ebollmannsch
Con eso, no paso la revision tecnica nunca mas.
Creo que la mejor alternativa es un L92, pero son bastante dificiles de encontrar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:30.
