Antiguo 24-11-2009, 13:48:46   #221
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
hola, alguien tendrá el manual de la l200 katana 2007 (modelo nuevo)
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 13:53:57   #222
TaTan MiTsU
Empezado por rolivares Ver Mensaje
Interesante. Si el boton o switch para activar el bloqueo se pega, habrá que destapar y lubricar... ? Sip, y ya que he desarmado casi todos los interruptores te podria decir que con cuidado es re facil.
Mi opinion estuve leyendo el manual que está en ingles, y entendi que en 4H puedes andar máximo a 100 km/hr o sea esto seria como el sistema AWD que trae subaru.- Yo personalmente cuando manejo en tierra le pongo la 4H porque el mitsu se coletea mucho, recuerden que es el largo, pero con la 4H se acaba el problema, nunca un drama y lo mejor es que se puede conectar o desconectar sin siquiera bajar la velocidad.
Lo otro estuve examinando el jeep y el boton de bloquo de diferencial, no tiene posiciones, sino que hay que mantenerlo presionado, es esto normal o hay que entrar a revisar? La verdad es que no se como es el boton ni como se conecta ya que el mio no trae el bloqueo (es el modelo desde, jajaja, si hasta mecanico es el wn) pero deberia tener solo dos posiciones encendido/apagado
Saludos y Gracias
Sl2
Antiguo 24-11-2009, 13:56:04   #223
TaTan MiTsU
Empezado por venerea Ver Mensaje
gracias
Que paso????
dejame preguntar por ahi y te cuento
Sl2
Antiguo 24-11-2009, 14:02:32   #224
TaTan MiTsU
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
El sistema del bloqueo trasero funciona por vacío al igual que los cubos delanteros, que mantención o limpieza sencilla se le puede hacer?
No tenia idea como trabajaban los cubos de hecho mi amigo mecanico que le hace las mantenciones y reparaciones al mitsu me comentaba que los cubos que utiliza son bien poco comunes porque no trabajan de igual forma como los automaticos normales ¿será verdad?
La única mantención que les he hecho es desarmar, limpiar, engrasar y armar.
Aprovecho, dónde puedo encontrar los amortiguadores traseros originales baratitos?, son los ajustables pa un 3.5 del 2000. Le pondría otros pero me da lata perder el ajuste que es re-util.
Ufff esa es tarea dificil al ser de selección electrica desde cabina son bien caritos de hecho Castillo no los trae por lo mismo ya que no hay mercado para ellos.
Antiguo 24-11-2009, 20:26:45   #225
rolivares
Avatar de rolivares
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
si tengo dudas te contacto entonces.- gracias, ah y si tienes manual en español del montero 93 por ahi bakan, porque eh buscado y todo en ingles
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 20:28:06   #226
jcp
Avatar de jcp
Bueno, aqui les presento mi Montero Sport 2.5 Tdi completamente estandard . probando...probando...
Última edición por jcp fecha: 24-11-2009 a las 20:48:49
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 21:05:14   #227
PILSENMAN
Que paso????
Sl2
jaja gracias cumpa.
Antiguo 24-11-2009, 21:06:49   #228
PILSENMAN
y que paso con la junta....la lista no creció más parece!!!
Antiguo 24-11-2009, 21:09:57   #229
TaTan MiTsU
Ese es el gran problema, no existen manuales de los montero 2° generacion en español, y creeme q los he buscado (llevo 4 años en la misma), jajajaja
Antiguo 24-11-2009, 21:11:56   #230
TaTan MiTsU
Empezado por jcp Ver Mensaje
es muy re linda maquina
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:59:48.
