Antiguo 26-03-2013, 20:10:58   #221
emilita
Predeterminado Re: YJ Owner's
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Hola Danilo;
Cual de las tres opciones es mejor... Bueno eso va a depender de muchos factores; Que uso le darás al jeep, quieres funcionalidad o look, pretendes a futuro cambiar a neumáticos más grandes (no recomendable con el motor 2,5), etc. en mi opinión la opción de hacer un SPOA (paquetes por sobre el diferencial), es una buena opción, de inmediato ganas como 3 pulgadas de altura y lo que más se modifica es el ángulo de trabajo de los cardanes, el resto queda casi igual.
Acá algunas páginas con info y precios:
http://www.quadratec.com/products/16062_300.htm
http://4wheelonline.com/products.asp...roductid=95014
http://www.el4x4.com/spa/item/jeep%3E117.html
Y acá una página donde se describe el proceso paso a paso:
http://www.wranglerforum.com/f8/95-y...tep-77184.html
Ojalá te sirva para tomar la mejor desición.
Gracias por el tiempo...apenas tenga algo definido mando fotos...
Danilo.
emilita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2013, 20:13:04   #222
emilita
Empezado por Copo Ver Mensaje
-La mejor opción es comprar el kit de levante de 2,5"(el kit contiene paquetes traseros y delanteros mas los amortiguadores y todo es sacar y poner pernos)
-La opción de modificar los paquetes mas curvos, no es buena idea, de seguro quedara mas duro de lo que es, también hay que ir pensando en cambiar amortiguadores. (mucha paja)
-Cambiar a espirales, hay un kit para el YJ, pero es mas caro que la primera
opción, ademas no es bolt on.
-en mi caso ire también por el kit de 2,5", yo estaba cambiando los paquetes del CJ7 al YJ, pero voy a dejar tal cual e ire por el kit.-
Se agradece Copo por la opinión,
Danilo
Antiguo 27-03-2013, 15:03:49   #223
aggrodermo
Avatar de aggrodermo
Nuevamente yo.
Amigos: me compre una capota de reemplazo para mi jeep (Soft top marca smittybilt smittybilt.com) por ebay. me salio relativamente económica. Para mi sorpresa y no me habia dado cuenta, mi jeep no tiene una capota anterior, solo tiene una capota (sólo el techo) best top. por lo que no tiene los fierros para instalar la capota de repuesto.
Alguien sabe quien vende, donde venden o como puedo hacer para instalar la capota.
aggrodermo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2013, 09:38:10   #224
SrdjanDV
Empezado por aggrodermo Ver Mensaje
Nuevamente yo.
Hola;
Tengo un amigo que cambió el techo de su YJ de lona a fibra, lo acabo de llamar y me comentó que no está seguro de que va a hacer con al hardware para armado de la capota. De todas maneras quedó de llamarme y en cuanto me llame te aviso que hay.
Antiguo 28-03-2013, 10:12:17   #225
aggrodermo
Hola;
buenisimo!, avisame y se lo compro, yo estoy en iquique, pero viajo a la zona central a mediados de abril!
Antiguo 28-03-2013, 11:24:25   #226
SrdjanDV
No hay problema, teniendo la información, te aviso. Ahora de todas maneras te sugiero que veas en internet por la posibilidad de importar un hardware nuevo, los precios varían entre los U$ 260 y U$ 400, lo que considerando las franquicias de Iquique, no deja de ser conveniente.
Por otra parte, y a modo de pregunta, has visto algún YJ en desarme por allá?
Antiguo 31-03-2013, 13:22:36   #227
aggrodermo
Nuevamente por aca, ayer en la noche cago unos soportes de la tenasmision, so soltaron unas abrazaderas y cago la cruceta, creo que es eso ajjaja ahora tendre que buscar el repuesto aca en zofri y cambiarlo o si alguien tiene un dato se agradece
Antiguo 01-04-2013, 09:00:38   #228
SrdjanDV
Hola;
Trata de ubicar a un señor que se llama Roberto Molina, él tenía hace años en la salida sur de Iquique, varios jeep en desarme, en su mayoría eran cherokees pero, hay cosas intercambiables. Además, después se puso en ZOFRI, cerca de la puerta 4 con un local para venta e importaciónd e repuestos jeep. Puede que eso te ayude.
PD.: adjunto algunos links para referencia y consulta de repuestos.
http://www.jeepiquique.cl/index.html
http://www.repuestosjeep.cl/index-2.html
Antiguo 01-04-2013, 10:56:06   #229
blooz
Estimados, estoy desarmando mi YJ ya que voy a restaurarlo completo... por si alguien necesita alguna de las partes que voy a cambiar.
Mi correo es alladser@gmail.com para que estemos en contacto, ademas asi conocer mas dueños de YJ.
Saludos!
blooz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2013, 20:56:00   #230
emilita
Empezado por blooz Ver Mensaje
Saludos!
Que motor tiene¿?...capota dura o lona¿?...podrias colocar algunas fotitos para ver el estado...
Danilo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:02:05.
