Antiguo 04-06-2011, 21:59:42   #2301
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Felicitaciones Sebastian. Veo que los cambios al Willys fueron de lo mejor.
Suena y se ve que anda muy fuerte.
Gracias por el video.... ahora si que si
Última edición por Roland fecha: 05-06-2011 a las 09:55:52
Antiguo 05-06-2011, 02:41:49   #2302
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Sebastian, tengo un par de consultas específicas si me puedes ayudar y de paso a los que estan o montarán GenIII y IV:
1.- La unión del flange del multiple de escape con el tubo de salida, ¿le psusite picaron?, fabricaste flange al tubo similar al del headers y pusiste fierro con fierro?, cobre?, etc
2.- Tipo o dato de dimensión de enfriador de aceite de motor
3.- La bomba de dirección le pusiste pote o reservorio esterno?
4.- Qué hiciste con las salidas de líneas de 1/4" de agua de las culatas?, donde las recirculaste?
5.- No usaste el vacío para el servo, pero sabes de algún conector para el tapon de conexión rápida que termine en espiga aftermarket?(como el que publicaron para el dela bencina)
6.- Usaste sistema de agua motor presurizado?, donde purgas?
Raúl
Antiguo 05-06-2011, 13:45:43   #2303
Zankudo4x4 ®
que quedo andando rico, felicitaciones seba y como dices tu sin turbodrogas
se ve riko andando en 4x2 linea recta, como acelera
Antiguo 05-06-2011, 14:09:42   #2304
Lino 4x4
Genial. Veamos quienes se animan a cambiar el motor
Antiguo 05-06-2011, 17:46:21   #2305
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
Raúl, las respuestas en naranjo.
1.- La unión del flange del multiple de escape con el tubo de salida, ¿le pusiste picaron?, fabricaste flange al tubo similar al del headers y pusiste fierro con fierro?, cobre?, etc
Tiene pernos pasados, no muy elegante, pero no se han soltado. Se hizo un flange igual al de los headers y va con empaquetadura cónica.
Radiador aluminio tipo tubo, con difusores...no es más que un enfriador de caja automática, comprado en Castillo. Dimensiones, 12"x7,5".
No, todo original
Están unidas entre si.
5.- No usaste el vacío para el servo, pero sabes de algún conector para el tapon de conexión rápida que termine en espiga aftermarket?(como el que publicaron para el dela bencina).
No, habría que buscar en la web si hay algo o fabricarlo.
Sí, presurizado. Hay un truco para que no queden burbujas de agua. Perforas la bomba de agua, pones un niple y tiras una manguera a la salida de 1/4" que está junto a la de las culatas. Con la foto se te va a aclarar.
Bomba perforada y niple
Aquí llega la manguera
Antiguo 05-06-2011, 18:01:51   #2306
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Sin duda el manejo es la escuela del ATV.
Te felicito.
Bueno, ahora que estoy sin ATV, al menos tengo que acordarme de como era andar.....
Eh...es realmente rico andar 4x2.....desde el minuto 5:05 al 7:20 es todo 4X2
Antiguo 05-06-2011, 20:31:34   #2307
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
No, todo original
Mejor no podian ser las respuestas, con fotos y todo. GRACIAS.
Raúl
Antiguo 06-06-2011, 01:04:11   #2308
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
Lejos el mejor proyecto que he visto estos ultimos 2 años, estetica, dedicación, resultados... realmente un filetito de primer corte!!! Espero verlo en acción alguna vez
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2011, 01:29:01   #2309
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Raúl
Un bonus track.....
Sensor de temperatura adicional, para hacer funcionar marcador Autometer...perforas la culata copiloto atrás.
Posición donde puedes poner bulbo de presión de aceite, para marcador Autometer....perforas el block de aluminio de donde sale el piping para el radiador de aceite.
Antiguo 06-06-2011, 01:50:42   #2310
RNewcomb
Un bonus track.....
bueeena, me compré las cañerías del 6.0 para enfriar el aceite de motor y estaba justamente pensando como shit poner el bulbo de presión para el autometer.
Tienes 2 marcadores de T° o el bulbo original del motor no lo estas ocupando y usas solo el autometer con el sensor que instalaron?
Te va a retar don V., estai soltando todas las papitas
Esas pajas me las voy a ahorrar y le voy a llevar la camio cuando esté en esa etapa.
Última edición por RNewcomb fecha: 07-06-2011 a las 03:28:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:38.
