Antiguo 05-04-2015, 23:13:54   #2331
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
comparto excelente manual en español respecto temas de inyección en l200
http://www.docstoc.com/docs/152971859/Mitsubishi-L200[1]
aparece incluso el listado de errores y a que corresponde.
Antiguo 09-04-2015, 23:11:47   #2332
anxho
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Alguna noticia de la mitsu??, me tinca que debe ser una tontera lo que tiene
Animo y suerte
Antiguo 10-04-2015, 10:18:35   #2333
matihilux
Edad: 37
problema ya solucionado, se me había olvidado decir...
fui a concesionario a escanearla para corroborar los datos de mi escaner bluetooth...
los errores que marcaba eran los mismos..
(fui recomendado por uno de los dueños asi que no me afilaron)
era lo que yo pensba... válvula reguladora de presión o SCV..., ellos siempre aconsejan cambiarla en conjunto con el common rail..
precios de ellos: válvula 230.000 , common rail 980.000 una locura...
claramente le dije que el common rail no lo cambiaría (jefe de taller me confirmó que no es necesario para nada)..
me anotaron incluso los números de parte para que los buscara por internet, sntgo o donde sea para que me salga mas barato..
de momento saqué la SCV (no cuesta nada, dos pernos alen por atrás de la bomba), limpié y armé (no más de 15 mnts) y la camioneta cambió totalmente, tiene un ralenti parejo y no ha vuelto a fallar.
de todos modos voy a encargar por ebay la famosa válvula para tenerla en caso de que me vuelva a fallar. (por ebay la pillé en 80 lucas envío incluído)
por lo que supe es una falla común en estas camionetas..
pero en fin problema solucionado por si alguien tiene síntomas similares ya sabe cual es el problema.
Antiguo 10-04-2015, 10:30:47   #2334
matihilux
Edad: 37
Antiguo 11-04-2015, 00:36:25   #2335
gustavoss
buenas tengo un problema con mi camioneta mitsubishi dakar 2012
me sucedió el siguiente problema.
se me apago la radio el computador y las luces del interior las que estan pegadas en el techo
alguna ayuda de que puede ser ??
gustavoss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2015, 10:45:04   #2336
matihilux
Edad: 37
Empezado por gustavoss Ver Mensaje
revisa los fusibles al interior, bajo el volante...
a mi una vez se me quemó uno y quede sin tacómetro, sin radio y sin luz interior
Antiguo 12-04-2015, 01:38:19   #2337
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Hola :
Donde esta fisicamente el sensor ??, me interesa limpiarla, aunque la mía no ha presentado esa falla.
Esa válvula regula la presión del riel de inyección ??,
cangrejo4x4
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2015, 10:44:38   #2338
matihilux
Edad: 37
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Hola :
cangrejo4x4
hola, la función de la válvula es ir entregando mas o menos presion al common rail dependiendo de lo que uno exija la camioneta, en el common hay un sensor de presión el cual le indica a la scv que tanto activarse o no.
revisa el link que subi, sale perfecto desceito funcion, lugar y descripción.
la valvula en si esta justo por la parte de atras de la bomba (la que lleva polea con la distribución ), es decir por el lado de la batería de la camioneta.
para trbajar mas comodo yo sauqe la bateria para tener espacio.
la bomba lleva dos enchufes por atras, el enchufe mas pegado a la bateria (borde externo de la camioneta) corresponde a dicha valvula. se desenchufa, sueltas los dos alen y sale hacia atras, luego un seguro zegger y la desarmaste ya.
cualquier cosa me avisas
Antiguo 15-04-2015, 14:58:14   #2339
anxho
Amigos, consulta de ignorante !!! Tengo una mitsubishi L200 año 2011 3.2 4x4, y el otro día cambiando los aceites de las cajas y diferenciales, no pude identificar como se conecta o libera el diferencial delantero... Segun mi impresion, anda dando vuelta siempre ??
En la L200 año 2003 de un amigo, pude observar que hay un actuador en el diferencial delantero, que imagino cumple la funcion de desconectar los ejes del diferencial.
La consulta es mera curiosidad
Antiguo 17-04-2015, 17:58:39   #2340
vmalejandro
se desconecta un pailer del diferencial (creo que el derecho) y el cardan delantero de la transfer, eso al meter 4x2. Normalmente va todo conectado cosa que si el sistema falla te quedas en 4x4 que es más útil en emergencias.
cuál es el número de pieza del SCV de la L200? ve precio en www.partsouq.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:06.
