Antiguo 19-10-2009, 12:29:08   #2351
willian tuner
Avatar de willian tuner
compadre bienvenido, por su problema le sugeriria balanceo en las ruedas, creo que por este lado va el problema
Empezado por Burro_enmascarado Ver Mensaje
Saludo a todos los dahiatsu owner's, tengo un feroza SX del 97 sin ninguna modificacion, solo los neumaticos 235/75 R15. La foto queda pendiente por estar en cyber. En general no he tenido problemas con él, pero hace como tres semanas que me esta produciendo un ruido como tipo zumbido vibración desde el telecomando, se produce cuando el feroza alcanza los 50 km/hr para arriba y cuando se baja la velocidad o se detiene el vehiculo se para el zumbido. Queria preguntar aqui primero para ver si a alguien le habia sucedido esto o tuvieran idea de que podría ser, antes de que me metiera a desarmar el telecomando, porque es molesto el ruidito aunque es constante solo aumenta su rapidez (de sonido) cuando se va como a 80 km/hr.
Compadre yo tengo el mismo ruido y me tienen medio loco..... y por falta de tiempo no he desarmado el tablero,, no se si es el mismo ruido pero el mio es como un zumbido tipo pollito jejje... bueno ese ruido proviene del cuenta velocímetro ya que alli va conectada una piola y al girar hace ese ruido, creo que alli esta el problema por que una vez desarme esa parte del tablero y me di cuenta que esa piola en la punta estaba media gastada asi que no le pare y arme de nuevo pero a los meses plof .empezó a sonar algo dentro del tablero y se que es alli el problema no se si se puede reparar esto o se cambia toda la piola tendré que destapar y ver que invento se hace alli te cuento....... pero ese problema debe ser igual al mio ... pero la solución que encontré en ir con la música a todo dar jajajajajajja.... pero si en con vibración y lo sientes en el volante eso es balanceo como dice el doc banana
Antiguo 19-10-2009, 12:30:02   #2352
willian tuner
amortiguadores con 3 stage no te los recomiendo, super caros, para eso me tiraria metiendo unos Rancho que si no van a ser usados normalmente fuera de ruta es una perdida, te recomiendo instalar Gabriel gar ryder, son buenisimos y al alcance de cualquiera..
sobre los relojes, compraselos a Chevota o Medina, ellos los tienen usados
esta pendiente en ventas por que simpre hay ferozas que lo venden por partes
Antiguo 19-10-2009, 12:39:41   #2353
willian tuner
Empezado por juanete58 Ver Mensaje
wenaaass no abriendo ruta i ba el ivan es mas llego primero al acerradero .. nosotros nos quedamos atras en el taco asque el avance fue mas lento.. el zapallo de porto un 7 tuve 2 dramas 1 fue que esta gastando mucho el motor .. ahy un drama con el flujometro, asique se va a taller denuevo donde el electrico, y lo otro fue que saliendo de la ruta quede sin embrague pero fue a la salida,
la historia, salimos el sabado en el segundo grupo tipin 10.30 de la mañana, el primero salio a a las 9.30, llegamos a la primera pasada y el grupo que salio a las 9.30 aun estaba ahy asique empesamos a ayudar y adelantar cuando se podia .. asi fue todo el dia, a las 4 de la tarde aprox escuchamos al ivan que llegaba al acerradero con nando de puerto varas, nosotros llegamos tipin 6:30 al acerradero justo a eso de las 6 comensaba el partido asique atentos a la radio y a el .. entremedio del partido preparamos unas carnes al disco, cuando estabamos terminando llega rodrigo bachman y dice yo voy a seguir rumbo a laguna, eso fue alas 9:30 de la noche, team fuentes tubo reunion.. bla bla bla y partimos a un jeppeo nocturno, a todo esto no abia dejado de nevar en todo el dia, partimos y jeppeamos as ta las 3.30 de la mañana nos falto muy poco por lo que nos dijeron para llegar a la laguna, pero la nevason no nos dejo paramos en un lugar que abian porlomenos 2 metros e nieve el abance era casi imposible, asique comensamos a devolvernos cuando con ganas de volver altiro a cunco porque nuestra meta estava mas que cumplida, en eso nos encontramos al pancho gatica en su samurai con una rueda desmontada, yo dentro del jeep con proncipio de hipotermia no me baje ni amirar me saque la ropa mojada y me meti al saco asi pasamos lo que nos quedaba de noche, a las 7:45 nos tocan la ventana vamos chicos a montar el neuma del pancho, entremedio nuestro desayuno una chela con un pan y tariamos, webiamos literalmente 2horas 30 minutos para montar el neuma asta que con bencina y fuego lo logramos, luego de eso segumos bajando y llegamos al acerradero donde estaba esperando el ivan despues de eso seguimos bajando asta llegar a cunco a la cena donde nos esperaba una gran sopita muy reponedora. eso fue mas menos la histroria del raid.
aca les dejare una foto de como quedo el jeep estacionado para poder pasar la noche
compàdre que buena historia osea lo pasaron super bien y a punto de
Hipotermia uffffff fuerte la ruta y me supongo que dormiste dentro del jeep verdad ??? ... oye pero después que terminaron la ruta y no conforme con esto se fueron mas adentro??? eso si son ganas de jepear jajajaja.... oye pero por lómenos compartes esta pasión con tu familia eso me gusto mucho asi hay mas integración familiar (papa, hijo, hermanos...).... me gustaron las fotos están muy buenas ... si tienes mas colócalas para verlas
Antiguo 19-10-2009, 12:49:46   #2354
willian tuner
aqui un comentario de la actuacion de algunos ferozas en el IV raid solidario coyhaique
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=59167&page=2
Antiguo 19-10-2009, 14:59:24   #2355
MEX
señores:
en el mail daihatsuowners esta la foto para la funda...
tiene algunas modificaciones para que se vea mejor en la funda.
si estan ok, mañana las mando a hacer.
daihatsuowners@gmail.com
max
PD: SE BORRA CLAVE. SI LA NECESITAN ME LA PIDEN
Última edición por MEX fecha: 20-10-2009 a las 02:13:54
Antiguo 19-10-2009, 15:21:18   #2356
@njeliux
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
señores:
c: 1020304050
max
Como estas Max? ... gran trabajo ... solo una pequeña duda mas o menos de que porte sería el logo impreso?? 30x30? si es asi creo que la "E" de Chile habria que corregirla un poco ya que al parecer se leería CHILI quizas alargando un poco mas las letras quedarían mas definidas ... solo eso ... pero te repito nuevamente GRAN TRABAJO!!!!
@njeliux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2009, 15:30:09   #2357
Banana
a mi me gusto compadre, cuente con mi voto!!! los demas vean pronto el logo con los retoques para que Max pueda cerrar el tema
Banana
Antiguo 19-10-2009, 15:32:39   #2358
@njeliux
Banana
con mi voto también
Antiguo 19-10-2009, 15:38:04   #2359
jpizarro
tremenda p...a max por el tema de las fundas y poleras. no queda mas que agradecer y lo esperamos para diciembre aca en ritoque con un ronaldo.
chao
sl2
Antiguo 19-10-2009, 15:39:37   #2360
jpizarro
señores:
c: 1020304050
max
dale no mas.a mi me gusto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:31:24.
