Antiguo 28-02-2016, 16:14:36   #2361
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Re: Samurai Owners
Hola amigos quería hacer una consulta instalado este tipo de luces led en el samuka (freno , intermitente y retroceso ) , tengo problemas con el intermitente pestañea super rápido me dijeron que colocara una resistencia alguien sabría de cuantos ohm debe ser , de ante mano gracias .
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2016, 16:55:40   #2362
Empezado por DIEGO OFF ROAD Ver Mensaje
Cambia el flasher por uno electrónico.
Antiguo 28-02-2016, 18:11:27   #2363
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Vale Vale si busque info y es la mejor solución que encontré en la web aparte de ser lo mas rápido .
gracias :D
Antiguo 02-03-2016, 20:37:29   #2364
Salamanca
[QUOTE=DIEGO OFF ROAD;1387488]Vale Vale si busque info y es la mejor solución que encontré en la web aparte de ser lo mas rápido .
gracias :D[/QUOTE
me pasa lo mismo, cuando lo soluciones puedes subir aca como lo hiciste?
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2016, 22:43:56   #2365
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Listoco compre un flash electrónico y santo remedio lo que si tiene que ser de dos patas v/s el de tres que trae original el jeep , lo probe hoy con un foco led y pestañea mas lento (casi igual que el original o igual) me costo 7500 pesos el flash .
Te dejo un link con la imagen del flash http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/...aPaVkRgyMQ.jpg
(Me vendieron uno con 3 patas igual al original pero no sirvió ya que investigando se necesitan solo dos contactos y justo tenia uno entre los cachucheros , pero es cosa de anular la señal a una de los contactos no mas y funciona impeque )
Antiguo 03-03-2016, 12:02:04   #2366
Salamanca
gracias,,, a probar se a dicho
Antiguo 03-03-2016, 12:48:35   #2367
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
como dato el flash lo compre en av. brasil nº240 , repuestos herrera y compañia limitada se llama el local .
Suerte :D
Antiguo 03-03-2016, 17:10:33   #2368
Hevia
Avatar de Hevia
Suerte :D
Y la luces donde las compraste ?
Hevia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2016, 17:59:50   #2369
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Empezado por Hevia Ver Mensaje
todavía no las compro pero las venden en autoequipo en la misma calle brasil o en imbra esta al frente salen alrededor de 8 lks cada una (led rojo amarillo ovalado )
Antiguo 01-07-2016, 20:12:01   #2370
Pedr0
Avatar de Pedr0
Hola estimados, mi nombre es Pedro Espinoza Arias, soy de Talca y me encuentro buscando un 4x4 para usar de diario e iniciarme en el mundo del jeepeo.
Me ofrecen un SJ413 con motor Baleno, es año 94 por lo que de inmediato me asaltó la duda de cómo lo inscribieron pero me dijo el dueño que no le pusieron ningún problema y está con todos sus documentos al día. (Tenía entendido que hasta el 92 se podía sin ningún problema)
He leido mucho de sus pro y contras y los tengo todos considerados pero me preocupa un poco el tema del consumo de combustible, alguien tiene idea de cuantos km/l puede dar? y lo otro está con coronas 3.7, neumaticos de 31" mt y la caja original, he escuchado por ahí que no es muy firme para colocarle el baleno, que es mejor la de vitara. Hay posibilidades de romper algo con esa configuración?
Saludos y gracias por sacarme las dudas.
PD: si el dueño es de acá espero no le incomode que haga las averiguaciones pertinentes
Pedr0 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:30.
