Antiguo 21-06-2015, 09:44:02   #2361
Claudio1990
Avatar de Claudio1990
Predeterminado Montero 1993 2.5 diesel
Estimados:
Les cuento que tengo bastante tiempo leyendo información en el foro respecto a los Montero, y de un tiempo a esta parte he buscado varios ejemplares .... cuento con 3 palitos...
El tema es que entre tanta información uno se marea... es mi primer vehículo y no le pego nada a la mecánica, ya vi una máquina, esta impecable (en sentido estético y latas, no puedo dar más comentarios respecto al tema), lo único que pude apreciar fue una pequeña mancha de aceite por el costado del motor... no sé si es por fuga o simplemente mancha...espero que me ayuden en la información que manejen y espero que se vean las imágenes.
Claudio1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2015, 13:12:01   #2362
camaron4x4
Edad: 37
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Hola a todos les queria hacer una consulta tengo un montero 1gen diesel con motor 4d56 fue bencinero en su tiempo y quisiera conectar el tacometro pero es bencinero hay alguna forma de conectarlo lo otro es que me ofrecen un tacometro del diesel 2.5 será Llegar e conectar alguien sabe como o tiene un diagrama.. Saludos..
camaron4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2015, 17:58:17   #2363
PiluPelao
Edad: 63
Empezado por Lers Ver Mensaje
Hola buenas, disculpen si este post es repetitivo pero he buscado información y no he encontrado suficiente como para tomar una decisión. Estoy en vías de cambiar mi vehículo por crecimiento de la familia. Revisando los modelos y mi presupuesto de 3.5m di con el Montero (IIGen) año 93y96 y me enamoro su estética. Siempre quise tener un vehículo medio safaritesco y el Montero de esos años es muy lindo. Yo no se nada de mecánica ni de 4x4, lo quiero para uso en carretera y salidas al campo, nada extremo. Quería saber si me lo recomiendan como primer 4x4, que tantos repuestos hay en el mercado para un vehículo de esos años y en los principales puntos en que debería fijarme para hacer una buena compra. Los modelos que he visto son el s.wagon (largo) de 5 puertas, 3 corridas de asiento, motor 3.0 v6. Saludos!
Como todo vehiculo ya con sus anios hay que revisarlo completo, fijate en el sistema de refrigeracion, tren delantero especialmente.
Esos bischitos con algo de cuidado son super aperrados, yo tenia uno y fue mas que fiel y lo sigue siendo en manos nuevas. Repuestos hay originales y alternativos aunque no es panero. Suele desgastar sobre 150.000kms bujes tren delantero (no es caro) quizas brazo pitman, amortiguadores (no necesitas ponerle originales). Revisa compresion, color y olor del aceite de caja (rojo SIN olor a quemado).
Antiguo 24-06-2015, 18:01:16   #2364
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Montero 1993 2.5 diesel
Estimado,
ese es un Pajero, lo mismo que un Montero pero para mercado japones. Es cambio de volante y aqui hay que fijarse en varias cosas respecto a ese trabajo, la base del pedal de freno, EL SISTEMA ELECTRICO. Si bien hecho tendras una maravilla de maquina.
Aperrado como el solo si tuvo cierto cuidado, no es panero ni gastador de repuestos de los cuales hay (algunas cosilla en Iquique por ser Pajero)
Empezado por Claudio1990 Ver Mensaje
Estimados:
Antiguo 25-06-2015, 03:30:25   #2365
Claudio1990
Estimado,
Muchas gracias PiluPelao..... he buscado información de estas máquinas, pero entre tanta cosa uno se marea...... no tendrás algo que me pueda ayudar a entender el funcionamiento de la amortiguación.... tengo entendida que es bastante peculiar....bueno y cualquier referencia e información sería de ayuda.-
Antiguo 29-06-2015, 09:13:23   #2366
PiluPelao
Edad: 63
Estimado,
la suspension no es tan especial, simplemente tiene regulación de cabina, como algunas marcas Aftermarket tipo Rancho ofrecen.
Tiene el interruptor, un control y los amortiguadores que son regulables, en 3 posiciones.
Si fallan son caros, consecuentemente la mayoría le pone amortiguadores "normales"
Antiguo 30-06-2015, 00:12:38   #2367
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
Estimados, alguien a hecho la pega de cambio de distribución en una L200? valores aprox de los repuestos (y qué se cambia)?, alguna recomendación de taller?
Gracias
Antiguo 06-07-2015, 17:47:26   #2368
jps
Estimados, hay algun reporte respecto de fallas presentadas en las L200 EuroV?. Acabo de adquirir una 4x4 y he leído un par de comentario respecto de una falla en filtro de particulas. Desde ya muy agradecido por cualquier información.
jps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2015, 19:13:02   #2369
vmalejandro
Empezado por jps Ver Mensaje
No es falla del DPF es de la empaquetadura entre el volante y el asiento nomás, los DPF son un cacho en la mayoría de las marcas (algunas más que otras eso si) hay que leer bien el manual y hacerle caso, no usar aceites inapropiados, si reclama por filtro tapado no seguir dándole y manejar a un rato a buen ritmo pa que destape, etc, etc. El problema es que no hay vuelta atrás, ahora todos tienen que tener DPF por lo que hay que adaptarse y tomar las precauciones, son más delicadas que antes eso es seguro...dpf
Antiguo 07-07-2015, 10:49:48   #2370
jps
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Estimado muchas gracias por tu respuesta. Como soy nuevo en la marca, me gustaría aprender un poco mas acerca de lo que indicas. Me podrías decir donde puedo obtener info acerca de esto. Qué tipo de aceite ocupar y cada cuanto reemplazar los filtros que me indicas.
Ahhh y por otro lado...la camioneta entrega alguna aviso cuando este filtro se tapa? A qué te refieres con manejar a un buen ritmo...pisarla a fondo para destapar el filtro? o mantener una velocidad baja y pareja??..
Desde ya muchas gracias por tu ayuda y por los tips que me puedas dar para darle un buen cuidado a la Mitsu.
JP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:37:44.
