Herramientas |
#231 |
Bueno, lo poco que pude probar el jeep anoche indica que ahora no vibra nada, como esperado.
Hay que probarlo a 60km/h, donde mas vibraba, pero confio en que quedo bien, no tiene xq no. Ademas habra que probarlo cargado, con el techo puesto y en subida, ya que al menos sin techo y en subida el cardan no toca el tensor :wink:
#232 | |
Definitivamente hay que preocuparse mas de los ejes y sobre todo de las homocineticas. La transfer no me ppreocupa tanto, debido a la experience de Mike Shaffer, campeon del RCAA 2002, el cual uso esta misma configuracion pero con piñones 4:1 en la transfer Vitara y con transfer samurai. Si bien el tenia una relacion final 200:1 en vez de los 133:1 mia, el atras monto un Dana 60 Mira este modelito, en el suelo puedes ver la tranfer Suzuki. Cacha los ejes Dana60 "Superior Axles"
#233 | ||
Se que quedo la camara en la casa, pero se ve super limpio por debajo, debido a que ya no esta el travesaño :wink:
#234 | |||
Parte de las fotos que tengo las he publicado en TA. Los specs son los siguientes: Motor Suzuki 1.8 Caja Vitara Transfer Vitara 4:1 Transfer Samurai 4.16:1 Dana 44 Del Tera 60 Trasero Coilovers Chasis tubular. ![]() ![]() ![]()
#235 |
Bueno, ayer lo probe en la arena, y efectivamente toca en ciertas circunstancias, por lo cual le voy a quitar unos grados al diff y bajarle um poco los topes. Con eso no debiera tener ningun problema.-
Respecto a la vibracion, ahora NO EXISTE Aqui se ve el cardan y su orientacion: ![]()
#236 | ||
Si, delantera de Hilux 2000, es de 45º al igual que la delantera. La gracia de la trasera es que trae la apernadura Suzuki.- Aqui esta o otra. Tambien se ve (un poco exagerado) el angulo que tiene por el mayor offset del eje Toyota:
#237 | |
El trasero del Samurai es delantero de Hilux 2000 de 45º con apernadura Samurai , el delantero del Samurai es delantero de Hilux 85 de 45º tambien pero con apernadura distinta.- Mira la foto que puse luego de editar.-
#238 |
Apreciaciones de la susp:
La verdad no me deja contento la susp delantero por diferentes aspectos. Para lo cual enumerare las ventajas encontradas y las desventajas: Aspectos satisfactorios: Cosas que no me convencen: Soluciones: Debido a esto, voy a modificar los tensores, alargando los inferiores e instalando uno superior centrado y plano.-
#239 | |
saludos hakuna |
#240 | |
En el fondo lo que hay que lograr es que el tensor superior haga la menos fuerza posible fuera del plano horizontal hacia uno de los lados, ya sea estando horizontal o estando en el centro (o ambos) Estabilidad :?: Cual establilidad :?
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
