Antiguo 19-06-2011, 12:00:58   #231
gringoc
Predeterminado Re: Proyecto Rocky recargado.....V6.
No es para nada descabellado.... en mi rocky, cuando instale el V6 saque los multiples derecho por los tapabarros hacia los lados..... saque el calor de los multiples..... jamas se caklento ni el agua ni el aceite... eso si tenia espacio para pasar con los escapes por fuera del chasis....
Buen dato Kruger ....estuve mirando mi jeep ,posibilidades de sacar los tobos por fuera del chassis no tengo......me queda mas que claro que el problema es ventilación...pero como no tengo muchas posibilidades para ventilarlo tengo que enfocarme en enfriar el aceite del motor...
gracias por la información chao chao
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2011, 12:11:53   #232
gringoc
Has lo que te mencione, todo lo demás probablemente sera tratar de reinventar la rueda.
La temperatura de agua esta impecable, así que no me preocuparía, el motor espacio tiene de sobra.
El adaptador es algo como este, y conectas el oir cooler de tu preferencia. Como tiene termostato el adapter, se mantiene todo totalmente estable.
http://www.summitracing.com/parts/HDA-242/
La altura del adaptador son como 4 [cm], para que veas si cabe o no. Ya que la 2da opción es un kit para reubicar el filtro de aceite (y de paso poner cooler).
Probablemente si usaras el motor para una avioneta, bastaría con unas aletas en la culata y hasta el radiador de agua lo eliminas. Pero no es el caso.
Y si puedes mantenerlo con aceite sintético sin duda ayudara, es mas estable.
Buen adaptador!!!!.....el espacio redusido es para los lados, el filtro de aceite es chico, con la altura del filtro no hay drama...
Antiguo 23-08-2011, 15:55:06   #233
gringoc
Bueno..... ya a pasado un tiempo considerable del última post y tengo algunas novedades con mi jeep .Despues de disfrutarlo en diferentes raid de la 8°región .....(Nacimiento,Curanilahue,Coelemu,Tome,Hualqui y las no oficiales con los amigotes jjjejeje)
Durante el camino salieron oportunidade para mejorarlo ,revisando el TA encontré unos cubos de patrol 78" nuevos de 10 estrías.....pero no podía instalarlo asi no mas ,porque las masas que tengo son las del Patrol mas nuevo y no calzaba
Me contacte con Oscar(OAM) y me fafricó unos espaciadores impecables
Tengo algunas imagenes por aca!!!! despues la segunda y tercera etapa
Antiguo 24-08-2011, 07:16:52   #234
Lino 4x4
Que pasó con la Tº del aceite finalmente?
Saldos
Antiguo 24-08-2011, 22:04:39   #235
gringoc
Saldos
Hola Rodrigo.......si finalmente con la participación de nuestro amigo FANTASMA consiguió el radiador y la válvula de acople filtro de aceite para poder refrigerar dicho líquido....Ahora solo tengo que probar como quedo,pretendo ir al Raid Los Alerce ojalá todo funcione como lo esperado...
Comparto fotos:
cho,chooooo..........
Antiguo 24-08-2011, 22:40:53   #236
gringoc
Y por último........la super esperada y necesaria track-bar...
Tuve mucha suerte todo este tiempo de no cortar una cruceta jjjjjjj
dejo fotos:
Antiguo 24-08-2011, 22:47:29   #237
gringoc
Despues subo fotos de las performas instaladas.......
Antiguo 25-08-2011, 14:03:47   #238
pelaosalazar
excelentes mejoras al maquinón, ahora pichicatiao volví lamentablemente a mi lugar......mirar la rueda de repuesto y la linga jajajajja
P.D: me parece que tu firma no está completa jijiji
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2011, 14:15:24   #239
Lino 4x4
Empezado por gringoc Ver Mensaje
Siiiii. Nos vemos en Los Alerces
Un Abrazo
Antiguo 25-08-2011, 15:18:02   #240
gringoc
Empezado por pelaosalazar Ver Mensaje
jjjjjjjjjjj...te refieres al bloqueo MiG......en todo caso es mas confiable que el INDURA tuyo ....jjajjajajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:16:41.
