Antiguo 19-12-2011, 16:25:13   #2411
R.V.M.
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Señores, el día sabado le hice un cariñito al Trooper, encontré donde cambian el aceite hidraulico.
Se utiliza una máquina Wynns, fabricada para este efecto.
Se hace por el mismo vaso donde se pone el aceite, no se desconectan mangueras, me explicaron que es mejor así ya el sistema no trabaja ningun momento en seco, con el riesgo que se rayen las paletas de la bomba.
Se utiliza un liquido casi amarillo, para hacer un "flashing", por lo que entendí. Para realizar limpieza al sistema, El liquido va entrando y saliendo, se mueve la dirección de un lado al otro, varias veces, luego se saca este liquido y finalmente se pone el aceite nuevo.
Probablemente siempre quedará un poco de aceite viejo, pero por lo menos ahora el aceite del frasco se ve rojo. Aclaro que según yo, nunca se había cambiado el aceite hidraulico, por lo menos en los 4 años que tiene conmigo, el maquinon, registra a la fecha 66mil kms.
Conclusiones,
1.- Totalmente recomendado
2.- El aceite que salió ya estaba opaco y oscuro.
3.- La dirección, diría que quedo mas blanda, esto puede ser porque el aceite
había perdido consistencia.
4.- Ahora el aceite esta de color rojo como corresponde.
5.- Media hora en total.
6.- 35 luquitas, (no encontré otro lado para cotizar), con TODO.
Se utilizaron 2 litros de "flashing" o algo así, y 2 litros de aceite hidraulico.
http://img823.imageshack.us/img823/6...1203100439.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/7...1203100444.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/1...1203100454.jpg
Encontre este video en Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=EvgyhdKwl-g
Antiguo 20-12-2011, 20:10:17   #2412
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados Troperianos:
Necesito algún dato para importar directo los espirales traseros extendidos para un trooper 93 (los old man emú pueden ser), calmini etc, si alguien tiene un dato q tenga envió y se pueda pagar con paypal agradecido, igual para las líneas de freno extendidas traseras (pille solo las frontales en calmini y stock en eBay), eso, de antemano gracias!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2011, 20:53:24   #2413
Sebaa
a todos los trooper owners 3.2 v6 dohc...
¿Como andan con el consumo de agua del deposito del radiador?.
Porfavor, necesito urgente esa respuesta!
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2011, 21:18:49   #2414
harald
Hola, yo tengo uno 2001, lo compre el 2006 y jamas le he rellenado el nivel! Ya le meti 120.000 km mas de lo que traia!
Saludos!
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Antiguo 20-12-2011, 21:24:14   #2415
Luschop
Avatar de Luschop
Entiendo q solo debes rellenar el agua del limpiaparabrisas, el resto es preocupante :S
Antiguo 21-12-2011, 08:24:17   #2416
R.V.M.
x2, En mi caso siempre esta bien el nivel del refrigerante.
Antiguo 21-12-2011, 16:19:20   #2417
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados, molesto de nuevo, necesito urgente saber que gas utiliza el trooper 93 en el aire acondicionado, lo otro es consultar si es cierto que al desmontar el sistema debe sellarse inmediatamente (nosotros con el Bestianico desmontamos no más el compresor para cambiarle el rodamiento, no sellamos nada) ya que me indica el "experto" del aire que habría que sacar la humedad del sistema metiendole nitrogeno y otros gases varios, eso, agradezco de antemano su ayuda como siempre..salu2!
Antiguo 21-12-2011, 16:59:37   #2418
R.V.M.
Estimado, el gas esta indicado en el mismo compresor, cuesta verlo pero se ve. En todo caso debería ser R134a, el moderno.
Para la humedad, no debes hacer nada, cuando lo cargues, la misma persona que lo haga le hará un trabajo de "vacio", luego pone un poco de aceite para compresor de aire acondicionado (mas menos 150cc) mas el gas correspondiente y listo.
Si lo haces en un centro que carguen aire acondicionado que no sea "a lo compadre", sabrán que hacer.
Antiguo 21-12-2011, 17:56:16   #2419
Luschop
Avatar de Luschop
Te pasaste, por lo mismo pregunte antes porque lo vi con cara de hacerme we..jaja, lo q si pal trooper vejete según su manual original es el R 12 el gas a usa , en el compresor no pude pillar la sigla, lo de la humedad me sonaba a mula ( según yo el vacío inicial sacaba todo eso), lo llevare a un taller conocido mejor, salu2 y gracias de nuevo
Antiguo 21-12-2011, 17:59:17   #2420
R.V.M.
Empezado por Luschop Ver Mensaje
Lo mas probable, es que donde mismo cargan, tienen los 2 gases.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:03:46.
