Antiguo 08-04-2012, 12:51:09   #2421
Carlos Ramirez
Contactar con Carlos Ramirez a través de MSN
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Pu$%# que tira ricooooo, impresionante......!!!!
más videos..!!
Carlos Ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 13:15:16   #2422
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
ooooo la cagooo estaba tirando en 4x2???
Antiguo 08-04-2012, 16:40:49   #2423
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Primeras pruebas
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 17:42:38   #2424
FOURWHEELROD
Y bueno...! llego el dia en que Don GB saco su bestia del taller.
La ansiedad de Gonzalo se notaba en el aire, su bestia color pistacho tocaría el polvo por primera vez desde que encendió.
Raudo por carretera, la bestia parecia despertar y querer andar por si sola tras el remolque, un shiming molesto obligo a Gonzalo a calmar su ansiedad por tocar la arena..... bueno, ni tanto y los resultados fueron un abollon mas al remolque.
Sacarle TODO el aire a los tires (1lbs atras y 2lbs adelante) y salir a probar. Los primeros arrancones fueron erraticos conociendo el tacto del accelerador.
pero rapidamente se transformo en el centro de atencion de Ritoque.
Una perdida de aceite hiso tomar resguardos y mediciones para no romper la maquina el primer dia!
y asi se sintio desde adentro......corre video
Mi impresion:
Es una cuadrimoto! el sonido del escape es el justo, ya que no es para nada ruidoso, pero cuando lo pisa a fondo se nota lo que hay debajo del capot.
La suspension muy equilibrada, el jeep no tiene ningun bamboleo desagradable, ni ningun tipo de rebote en ninguna circunstancia.
Un pelo enrrollado , aunque en Ritoque se agradece (a mi me gusta asi), pide directa a gritos de corte de inyeccion rapidamente.
Felicidades!!!
PD: Le falto bloqueo a la gorra que en el primer acceleron salio volando!
Última edición por FOURWHEELROD fecha: 08-04-2012 a las 17:51:36
Antiguo 08-04-2012, 19:26:50   #2425
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
Nop, en 4X4.-
Antiguo 08-04-2012, 20:43:25   #2426
mariof
Primeras pruebas
filete!! tal como comentaron el sonido del escape esta preciso y muy rico, filete de wuagyu jaja se ve q anda un kilo, felicitaciones!
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 20:58:11   #2427
Wata V8
Edad: 37
Nop, en 4X4.-
Impresiones de manejo?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 21:41:22   #2428
Cristian Moraga
gonzalo a cuantas rpm's esta metiendo cambios la caja en manejo normal?
Antiguo 08-04-2012, 21:56:25   #2429
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Felicitaciones, se ve que anda bien.
Probaste la tercera low ? Por ejemplo, en las 3 trepadas ?
Porque por lo que se ve en el video, coincido con que esa 2 low es demasiado reducida. Rica para lo trabado de Ritoque.
Antiguo 08-04-2012, 22:26:49   #2430
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Se siente potente y agil. Pense que iba a ser mas dificil que el turbo llene, pero en realidad carga altiro y llega a 7.000 como nada.-
No idea, no lo vi. Pero el mono "Manu" lo deje conectado.
Nop, no la probe, solo a 1ª high. Lo que si lo siento reducido.
No se si hubiera subido por la izquierda en 3ª low. El video de la Go Pro es en 2ª low (2,3:1). Quizas habria que probar la 3ª con la otra transfer (2,7:1).-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:10.
