Antiguo 13-01-2016, 16:28:00   #2451
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por gonzack Ver Mensaje
Hola no tengo fotos, la verdad es que me interesa saber el codigo OEM, tienes el codigo de tus pastillas?
Gracias!
Son akebono ACT868
Antiguo 13-01-2016, 16:32:07   #2452
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Válvula control de succión bomba de combustible L200
Estimados.
Para la L200. Al cambiar la válvula en cuestión. es necesario efectuar algún ajuste, reseteo u algo??? entiendo es una falla típica de la L-200 y como dato acá en Chile cuesta $350.000 vs ebay y sólo demoró 2 semanas a la casa.
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-MITS...xUU3Il&vxp=mtr
Saludos y gracias
Antiguo 21-01-2016, 11:28:35   #2453
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Válvula control de succión bomba de combustible L200
Empezado por JZM Ver Mensaje
Estimados.
Saludos y gracias
compa no es necesario resetear ni ajustar nada... simplemente la cambias y listo.. adios problema
saludos!
Antiguo 09-02-2016, 14:13:11   #2454
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Temperatura Montero Diesel 3.2
Estimados en mi Montero Diesel 3.2L del 2009 he notado que en dias de mucho calor o con gran exigencia la aguja del marcador de temperatura está cerca de la mitad, sin embargo, sin exigirlo o dias frios (por ejemplo si luego de estar parado harto tiempo, y bajo de un cerro) la aguja no supera el 1/4 ocasionando que la calefacción no caliente, es normal? pregunto porque acostumbrado a Toyota siempre la aguja estaba en la mitad hiciera lo que hiciera...
Quedo atento un saludo!
Antiguo 17-02-2016, 14:55:06   #2455
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Temperatura Montero Diesel 3.2
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
estimado, mi viejo tiene el montero g2 3.2 y la aguja se mantiene sagrada cerca de la mitad... en mi l200 2.5 lo mismo, sagrada a la mitad...
quizás tu termostato esta pegado abierto?? o no tiene?
Antiguo 17-02-2016, 22:39:56   #2456
Félix
Edad: 64
Juan Pablo el 2010 nuestro se mantiene fijo en la mitad, nunca sobrepasa ese nivel.
Probar lo del termostato puede ser una solución .
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2016, 15:49:09   #2457
desc
Estimados, mi Montero (2,5 diesel 2007) pierde potencia en alta, por ejemplo... voy en carretera a 120, luego de un rato empieza a bajar la velocidad, pongo cuarta para que agarre vuelo, y así todo el rato...
Alguna idea de que puede ser? O recomendación de taller?
Leyendo me recomendaron:
Lucas diesel (pedí hora no me han dado ni bola)
Noack Ñuñoa
Diesel Compagnoni
Emasa
Saludos!
desc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2016, 16:17:20   #2458
gonzack
Empezado por desc Ver Mensaje
Noack Ñuñoa
Diesel Compagnoni
Emasa
Saludos!
se te prende el check engine?, a mi me pasaba y solo limpiaron el sensor MAF con un limpia contactos, llevo 10.000 KM desde de que lo limpiaron y cero problemas.
gonzack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2016, 16:22:37   #2459
desc
Hola, nada, ningún testigo, a ti se te prendía?
Antiguo 24-03-2016, 17:15:08   #2460
gonzack
Así es, en mi caso se prendía el check engine... Entonces leyeron el código con un escáner y salió que era el sensor, mi mecánico lo iba a cambiar pero con lo que leí en internet y foros, le pedí que solo lo limpiara para ver cómo andábamos y hasta ahora ningún problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:40.
