Antiguo 10-09-2016, 21:47:57   #2451
claudp
Avatar de claudp
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Si... la roja.... le falta cariño.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2016, 23:59:50   #2452
Rorro Salazar
Empezado por claudp Ver Mensaje
Lo sospeche desde un principio. Jaja
El jueves la fui a ver y si bien tiene el apetecido elocker, le falta cariño como dices.
Como dato extra, esa camioneta fue de Gonzalo Castro, quien la compro con 240.000 kms y fue el tercer dueño, ahora quien la vende es el septimo dueño y con "solo" 178.000 kms
En general esta bien para el año, pero cara.
Slds
Antiguo 11-09-2016, 13:55:00   #2453
claudp
Avatar de claudp
Hoy la vendio.... y no a mi... ojala aparesca por estos lados y le den el cariño q le falta.
Igual ya puse a la venta mi Grand Vitara.. Con la plata en la mano voy a buscar otra. GRACIAS
Antiguo 16-09-2016, 20:14:14   #2454
matihilux
Edad: 37
En la semana saque cuerpo admision para limpiarlo y aproveche de mandar a limpiar inyectores.....
Hoy arme todo pero la toyo no me encendió, estaba media baja la bateria...
Lo raro es que al dar contacto el check no lo enciende,pero al cortar contacto incluso al retirar la llave me deja ek check encendido...... que puede ser??
Un rato mas llega otro auto para puentearla y ver si enciende... pero me dejó metido el tema del check....
Antes partia sin problemas
Es una hilux 2rz
Alguna idea? Serà necesario resetearla de alguna manera?
Antiguo 17-09-2016, 13:10:40   #2455
matihilux
Edad: 37
En un momento algo hice y se apago el check y la.camiometa partió a la llave, pero a los segundos se encendió y se apago la camioneta....
Luego sigue el mismo síntoma..... Al sacar la llave se queda el check encendido.... Al dar contacto se apaga el check pero no parte, al sacar la llave o cortar contacto vuelve a encender el check.....
Antiguo 18-09-2016, 13:16:33   #2456
matihilux
Edad: 37
Finalmente era sólo una tierra suelta.... Problema solucionado!
Antiguo 26-09-2016, 09:00:36   #2457
PabloFeroza
Avatar de PabloFeroza
Estimados .... por casualidad alguna Toyota Hilux a venta...!!! hasta año 2002
Muchas Gracias
PabloFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2016, 14:28:09   #2458
cperedo
Avatar de cperedo
Empezado por PabloFeroza Ver Mensaje
Muchas Gracias
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=5498301
http://www2.chileautos.cl/cemagic.as...281&sort=acrec
cperedo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2016, 09:18:47   #2459
flacorreas
Estimados Toyoteros
Consulto a su sabiduría, Tengo una Toyota 98 motor 2RZ que parte al toque pero a los 20 minutos de estar andando se para el motor
Se cambió la bomba, se sacó y se limpió el estanque, se reviso la parte eléctrica y todo esta bien
Favor si a alguien le ha pasado algo parecido que me pueda ayudar, ya que no encontramos el problema
Saludos y Muchas Gracias
José Miguel Correa
flacorreas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2016, 08:24:10   #2460
flacorreas
Empezado por flacorreas Ver Mensaje
Estimados Toyoteros
José Miguel Correa
Problema solucionado gracias por las respuestas por PM...era la bobina
JMC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:29.
