Antiguo 03-02-2012, 10:41:10   #2451
johnfritz8
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Houston Houston....
Ayer probé los amortiguadores que compré para mi trooper y.......WTF
http://img195.imageshack.us/img195/5...0202231947.jpg
¿¿¿¿QUE HAGO????
Son dos pulgadas mas largos, monté uno para ver como quedaba, pero en teoría solo tendra un recorrido de unos 5cm.
Rafael,
La foto los muestra en extensión. Eso no es problema, pero si en compresión son más largos, ahí sí que te podría topar. Mídelos en compresión y si es poca la diferencia, móntalos y prueba. Si sigue siendo de 2" yo creo que no te servirían... habría que ver en máxima compresión si hacen tope antes que la goma. Cualquier cosa, llámame y conversamos.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 11:08:14   #2452
R.V.M.
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Rafael,
Gracias John,
Comprimidos son mas largos, la botella, es mas larga, además si te fijas donde va la tuerca del rancho, sobre esa va la golilla y la goma para asujetar por debajo, por lo que se pierde todo ese recorrido.
Monté uno para ver, sin el fuelle (no tome fotos), y solo tendría un recorrido de unos 5cms, lo que es muy poco, ya que en un golpe de lomo de toro por ejemplo va a llegar a tope el amortiguador.
En Amortiguadores Atlanta, el Rancho RS999282, lo venden para Dodge Dakota, para la parte de atras.
PD: Podrias medir los OME.
Los quería para las vacaciones, ahora parece que tendré que andar como abuelita.
Antiguo 03-02-2012, 11:18:59   #2453
johnfritz8
Gracias John,
Rafael,
Hoy llego a mi casa como a las 23:00... los mido y posteo acá mismo. Lo que me parece extraño es que Maximiliano los ocupaba en el Trooper... quizás él tenía la rótula por debajo de la bandeja superior y por ahí se compensaba.
Antiguo 03-02-2012, 11:21:06   #2454
***Richard***
Gracias John,
hola rafael, aver si podemos colaborar
yo tengo en mi trooper (levante 1.5") los OME traseros y miden lo siguiente
estirados 20.16"
cerrados 12.75"
puestos : 17.25"
adelante tengo isntalados (en la posición original) los old man emu n65 y por catalogo miden:
cerrados 245 mm
estirados 385 mm
además un segundo par de apoyo de rancho rsx 9000 (casi en paralelo a la posicipón original) modelo 999136 estos miden:
cerrados 289 mm
estirados 425 mm
espero te sirvan estos datos.
Última edición por ***Richard*** fecha: 03-02-2012 a las 11:29:28
Antiguo 03-02-2012, 11:31:15   #2455
***Richard***
Rafael,
claro, ojo que algunos colocan la rotula por debajo y ademas el espaciador de 1/4 pulgada por debajo de la bandeja superior. en mi caso lo tengo del mismo modo.
Antiguo 03-02-2012, 11:32:38   #2456
R.V.M.
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
estirados 20.16"
cerrados 12.75"
puestos : 17.25"
Gracias Richard.
Estos son los delanteros, cuando vea los de atras tendre ojo con los largos.
PD: El Trooper mío es el largo, según leí por aca, los espirales son mas largos que el de dos puertas, a lo mejor los amortiguadores tambien, pero eso lo veré cuando saque uno.
Me Parece que el Rancho correcto para un Trooper Standard es el RS999214 (delantero)
Antiguo 03-02-2012, 11:37:56   #2457
***Richard***
Gracias Richard.
ok, fijate que edite el post y anote mas info. efectivamente por catalogo el trooper (original) debe usar el rsx 999214
Antiguo 03-02-2012, 12:19:17   #2458
R.V.M.
OK Richard.
Acá tengo las medidas correspondientes. Y por eso mi problema.
RS999214, Comprimido 10.375, Extendido 14.5, Recorrido 4.125
RS999282, Comprimido 11.650, Extendido 16.5, Recorrido 4.850
Todo en pulgadas.
Y ahora quien podrá defenderrme....
Antiguo 03-02-2012, 13:11:31   #2459
Kruger
Avatar de Kruger
OK Richard.
Todo en pulgadas.
aro aro aro....
Efectivamente esos Rancho los compre yo, y jamas me dieron problemas.....
El tener la rotula por debajo de la bandeja, y con un espaciador, no cambia la distancia desde el soporte superior del amortiguador (al chasis) y el soporte inferior en la bandeja, solo permite mejorar la alineación.....
al levantar cualquier vehículo con la barra de torsión, no incrementas la articulación, solo traspasas recorrido desde la extensión a la compresión, por lo que tampoco cambia las medidas, el recorrido es el mismo con un centro o equilibrio distinto.
Mucha teoría, y pasemos a la practica.... si tu sacas la rueda delantera del trooper y dejas la bandeja colgando, sorpresa, cuelga del amortiguador, que esta limitando el recorrido...... si sueltas la tuerca superior, el amortiguador (original) baja con la bandeja unos cm mas....
El amortiguador original tiene 12 cm de recorrido, lo que significa 6 para cada lado en caso de estar centradas las bandejas...
Montados y prueba, vas a ver que no topan en ninguna parte
Atrás el cuento es distinto....
Última edición por Kruger fecha: 03-02-2012 a las 14:41:44
Antiguo 03-02-2012, 14:29:28   #2460
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados, ya que estamos en eso de las supensiones, me traje unos espirales de Trooper largo para mi trooper corto (estos son sus buenas vueltas más que los originales, la idea es levantarlo porque está caido de cola luego del levante de bandejas adelante) , estoy por instalarlos, ademas de alargar las lineas de freno y poner amortiguadores mas largos (que ya tengo), hay otra consideración que debo manejar?, de antemano se agradece su experiencia
Luschop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:12.
