Antiguo 03-03-2017, 21:04:18   #2481
1000TON
Thumbs up Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
hola alguien sabe el torque que hay que darle al piñon de ataque de una piña toyota hilux 88
saludos y gracias
si alguien tiene algun manual o pagina donde pillarlos
Antiguo 07-04-2017, 11:54:15   #2482
cers
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Hola estimados:
Una consulta... hace un par de semanas se encendió el indicador del airbag en la Runner (2006 limited). Se apagaba cada tanto y luego volvía a aparecer. Ahora ya no se apaga. Estuve googleando y hay gente que dice que se debe a que cumplieron los 10 años de vida, momento en que Toyota sugiere revisar el sistema y que esto estaría programado para encender ahora. Hay otros que dicen que pueden ser los enchufes bajo el asiento o el cable que va en el volante.
A alguien más le ha pasado? la Runner la uso re poco en la semana y la luz se encendió de la nada.
Quedo muy atento!
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2017, 23:03:09   #2483
Gonzalo Castro
Empezado por cers Ver Mensaje
Hola estimados:
Quedo muy atento!
Sensores bajo los asientos, o el sensor de peso en el asiento.
me paso en una 4Runner 2009, limpieza de sensores y listo.
Slds
Antiguo 09-04-2017, 19:38:29   #2484
De un largo tiempo de receso, la nueva adquisición.
Antiguo 09-04-2017, 21:06:10   #2485
Wet dreams... cuenta (trata de ser objetivo) que tal anda en cuanto a performance y consumo , nno se si conoces bien la KUN 3.0 como para comparar.
Antiguo 09-04-2017, 22:01:34   #2486
cers
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Slds
Buena, ojalá sea eso. Pienso sacar el asiento y revisar. Tú los cambiaste o revisaste conexión nada más?
Gracias
Antiguo 11-04-2017, 00:34:35   #2487
Ya llevo casi 9 mil km en poco mas de 2 meses. En consumo, es ligeramente mas económica que la 3.0 D4D en uso mixto, aunque en carretera aumenta la diferencia.
En una ida normal a stgo (unos 600 km) con la 2.8 esta saliendo 21 lks de combustible, en la 3.0 D4D me salia casi 27 lks y en la 3.0 TD eran 30-32 lks.
Lo que si hecho de menos es esa aceleración "brutal" que tenia la 3.0 TD especialmente en 3° y 4°, acá con la 2.8 se perdió ya que tiene un escalonamiento de marchas largas con las 6 marchas, imagínate que a 140 km/h va a 2000 rpm, a 120 va en 1700-1800 rpm en sexta, aunque la comodidad de ser AT es impagable y mas con el crucero, aunque esto ultimo me quedé con las ganas de hacerlo en la 3.0 D4D, había que adaptar y modificar unas cosas para lograrlo.
Antiguo 16-04-2017, 12:12:00   #2488
unimog-s
Estimado alguien tiene referncia de consumos de 4runner con levante de 3" y neumas 285 ó 33" ??? Mucjas gracias
Antiguo 17-04-2017, 09:48:41   #2489
Lino 4x4
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
8 a 9 en carretera, 4ta Gen, depende de la velocidad
Antiguo 17-04-2017, 09:53:13   #2490
unimog-s
Nada de mal y en ciudad?? Bajara a 6??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:16.
