Antiguo 03-07-2006, 18:45:04   #241
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
FILETE!!!!
Avisa para cuando está lista!!!
Pato
Antiguo 03-07-2006, 20:49:21   #242
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola Pato, tengo unas consultas.
¿Porque Dana 20? Revisa bién el machón de salida, si el estriado no está bueno, sale de cuajo (ya me pasó). Vienen con un estriado grueso.
Revisa la página de James Duff, ellos tiene de todo para las dana 20 (de Bronco).
Ojo que en la Dana 20 puedes dejar la tracción delantera independiente de la trasera, es decir puedes quedar con low adelante y Hi atrás, que dudo que algún día lo uses, pero se puede.
¿Como acoplas la Borg con la dana 20? Las Dana vienen generalmente con un adaptador a la caja de cambios ¿ese se mantiene?
Yo sigo pensando que salvo que traigas el kit de USA, es mas fácil instalar otra caja chica (de 3 vel) entre la caja origiuinal y la transfer.
Saludos y suerte con el proyecto.
P.Suarez
Pd: El Bronco tiene un injerto parecido por si le quieres echar un vistazo.
Antiguo 04-07-2006, 00:03:24   #243
Empezado por Pato Suarez
P.Suarez
Hola Pato te respondo yo mejor, se uso dana 20 por que viene con salida delantera lado piloto y es con piñones , ademas de ser relativamente chica en comparacion a una np205 o cualquier otra Borg o Np de aluminio con la misma salida delantera , y como tu mismo describes en usa hay mucho aftermarket para ellas, en este caso no se uso el adaptador original sino que se fabrico uno a medida que es el que sale en las fotos con lo que se logra que todo el ,conjunto se alargue en solo 1.5" 8-) , ya que aunque se trate de una Ranger long body no hay mucho espacio para alargarse sin topar con el estanque de combustible.
Antiguo 04-07-2006, 17:51:18   #244
Pato Leguía
Mas fotos...antes de montar....
*se ve muy pulcro el trabajo!
Última edición por Pato Leguía fecha: 04-07-2006 a las 18:17:37
Antiguo 04-07-2006, 19:06:40   #245
UDIC®
Predeterminado ?
Pato,
Cómo se logra el giro de 180° que tenía el motor eléctrico de la caja original?
Antiguo 04-07-2006, 19:17:57   #246
Pato Leguía
Empezado por UDIC®
Pato,
Audy,
El motor electrico es retirado, siendo reemplazado por un accionamiento mecánico (palanca). Queda con 2 palancas, una para la BW y otra para la D20.
Pato
Antiguo 04-07-2006, 21:55:04   #247
UDIC®
Predeterminado .
Empezado por PatoV6
Pato
Mi duda es cómo lograrás el giro completo con una palanca. No me imagino el sistema de palancas hasta llegar a la cabina. Bueno, al verlo montado y funcionando se despejarán mis dudas.
Se ve realmente bien el trabajo. Espero que todo siga bien.
Antiguo 04-07-2006, 23:38:05   #248
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por UDIC®
Por varillas puede ser...
Antiguo 05-07-2006, 01:20:46   #249
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Dale Pato Ese Moustro Pide Arena Y Ritoque Quiere Vanganza
Empezado por PatoV6
En eso tienes razón Pirata, en todo caso, probaremos la "teoria" en la practica.. ;-)
Javier...vamos a investigar esos ejes reforzados...mmmm Al cambiar las estrias de los ejes, debes cambiar cubos too? si es así...prefiero esperar a romper...jejeje
Saludos!
*Don Victor, postee fotos de la caja señor....la gente lo pide!
DALE CUMPA TE ESTA QUEDANDO DE MIEDO Y ESA TRANFER NO SUELTA SI QUE TE ESTAY TRANFORMANDO EN UN REAL BIGFOOD ESO SI QUE EN VERCION2,0 CHILENCIS CHAO DALE DURO NO LA SUELTES TREPACUNETES@HOTMAIL.COM
Antiguo 05-07-2006, 12:47:08   #250
Empezado por UDIC®
Esa es la pregunta del millon:) , efectivamente en el sistema original se necesita un giro de 180º para lograr que cambie de hi a low , para reemplazarlo se fabrico el mecanismo que hace necesario solo 45º de giro de la palanca entre la pocision hi to low ;-)
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Se vende proyecto Land Cruiser FJ40 sin jeepear Fid Venden - Vehiculos 4X4 17 01-09-2007 13:32:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
proyecto Patrol 383 mpi, dana 44 gm12, sm465, np 205, 325/60 jorge avaria General 4WD 49 17-06-2004 20:09:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:01:44.
