Antiguo 22-04-2004, 13:05:19   #241
Empezado por HAKUNA
exelente idea, pero, no tendrás problemas con el carter?, o te sobra espacio con tu lift?,, que hay del travezaño para el montaje al chasis?
HAKUNA
Hay que medir.
El travesaño saldria de lado a lado de los encaljes actuales del los tensores inferiores, evitando el cardan y aprovechando de usarlo para poner un soporte a la caja de cambios. Hay que ver bien la forma.-
Antiguo 23-04-2004, 07:52:57   #242
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
Hay que medir.
Hay bastante poco espacio hasta el carter, per creo que se puede. En el peor de los casos seria algo asi:
Ya que el punto medio del eje esta un poco mas a la derecha, liberando el tapon, y ademas el anclaje va mas adelante que la parte baja del carter, con lo cual el limite es la barra misma, no el alojamiemto del buje.
Antiguo 23-04-2004, 09:35:26   #243
Empezado por Khanguro
Osea el soporte no tiene que ser mas alto que la cabeza de chancho cierto??
Mientars mas alto hace menos fuerza el buje y controla mejor el cabeceo, pero en la practica estas limitado por el espacio.-
Antiguo 23-04-2004, 12:42:06   #244
Empezado por s.o.s
frase clave en tercer link
aunqu encuentro un poco bajo tu soporte de todas mangueras :wink:
s.o.s
Asi es, pero como decia se puede dejar mas alto, ya que el el tubo el que manda.
Es bajo, pero al menos es mas alto que el actual. No quiero usar un brazo con angulo debido a que tengo rotula en el otro extremo
Antiguo 10-05-2004, 15:14:59   #245
Predeterminado Quarter Elliptic
Suspencion Trasera Quarter Elliptic
Aqui trataremos de describir y publicar la forma como se fabrico mi suspension Quarter elliptic. Asi el que desee se puede ahorrar tiempo y/o sacar algunas ideas de estos planos.-
Disculpen el desorden, pero soy nuevo en CAD.-
Especificaciones:
Paquetes de resortes de 60mmX6mmX8hojas
Bujes de goma Paquetes
Anclajes paquetes y tensores de 6mm
Tensores 1 ¼" y 3,5 mm de espesor
Rotulas de 20mm con bujes de Bronce en un extremo
Bujes de Poliuretano con buje de acero en el interior en el otro extremo
Wishbone central 1 ¼" ; y 3,5 mm de espesor
Espiga central acero 4340 y bujes de Poliuretano
Alojamiento del buje en acero 1045
Anclaje central al yugo Samurai
Candados pivotantes
Bujes de goma candados
Travesaño principal 50X50mm
Travesaño amortiguadores 30X30mm
Anclajes amortiguadores
Pernos 12mm G5 para todos los componentes
Todo pintado con aparejo sintético.
Instrucciones de instalación.
Piezas mas importantes:
Antiguo 11-05-2004, 13:54:45   #246
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por Tapage
Empezado por Roberto Alarcon
Hola, disculpen mi ignorancia pero donde se consigen los paquetes o
donde se mandan a hacer :?: :?: :?:
gracias
Creo que esto del spring rate es un tema delicado que debes calcular tu con el peso de tu auto .. y la carga que sueles llevar ..
Creo que un dato importante acá más que la cantidad de hojas es ubicasión del bump stop ( si así se le pueda llamar ) de los Q.E.
No es necesariamente asi socio , puedes hacer algo mas facil y cuerdo , si tienes la data como hojas originales y espesores de estas (cuando era standard) , iguala la formula que descrive el K de la antigua configuracion manteniendo los parametros ya dichos , a la de la nueva suspension , y estaras manteniendo el K original , podras jugar con nuevos espesores , largos etc , y estaras manteniendo el K . Todo esto ya uqe la masa suspendida es la misma (excepto que hayas cambiado el motor o algo mas sustancial).
ahora OJO , las ecuaciones mostradas en el capitulo de suspensiones de alto recorrido , a mi humilde parecer , y no quiero ser para nada mala onda , bastante escuetas y poco parametrizables a otras condiciones , ya uqe si biene ciendo son simples , el de donde vienen es bastante mas complicado , pero bueh..p a que complicarse!
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2004, 18:31:45   #247
Plafo
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Plafo
Plafo
Cuidado que aca hay 3 semanas de experiencia en suspenciones
estan perfectas , solo hay que saber usarlas, comprenderlas y aplicarlas.....el OJO va con el tema de las unidades de medida para que entregue numeros que concuerden con los que uno acostumbra a usar.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Por algo dije HUMILDE socio , estan perfectas si.. perfectamente simplificadas... no dije mal , dije escuetas , no quise herir sensibilidades 8) , es un simple comentario...
podemos hecharle mano a eq dif y a los libracos ,y entre todos sacariamos el desarrollo completo , seria largo pero talvez mas util saber el porque y no meramente el para que...
Antiguo 12-05-2004, 07:10:41   #248
emm los paquetes deben ir en alguna parte en especial del chasis...??
y los paquetes de k son??
gracias
Mientras mas afera mas estable y menos flexion del eje, mientras mas adentro, lo contrario.
Yo los tengo por fuera de chasis.
En el caso de la foto son paquetes de Hilux modificados (60mm).
En mi caso son de Samurai (50mm) los cuales tienen mas hojas.
Antiguo 12-05-2004, 07:14:49   #249
Empezado por Plafo
Plafo
Puede ser, ya que no consideran el largo de cada hoja. En todo caso creo que salieron de un de los Libros de CarolSmith, que son de los pocos de susp que hay.
Si me puedes proponer una mejorada, la cambio.-
Antiguo 12-05-2004, 07:18:29   #250
Empezado por OAM
:?: :?: :?: pero ese no es el sistema que tienes en el tuyo... :?, aca veo un Wishbone y segun entiendo tienes 4link, osea 4 brazos independientes. O me perdi de algo........
PD: Me imagino que la imagen con la rueda delantera sobre un muro de piedras no se trata de algun hito historico como una muralla INCA o AZTECA.......
Ese de la foto es uno que fabrique para Rodrigo Valenzuela. Ese usa wishbone ya que el los Samurai el doble brazo (derecho) gereralmente topa con el cardan, y asi se evita.
Yo tuve ese tensor con un acurva mientras tuve los ejes Samurai, pero me doblaba las rotulas de 20mm y se trizaba al final del refuerzo de la curva.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:11:54.
