Antiguo 08-10-2007, 21:32:53   #241
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Se viene nuevo Upgrade...
Rock-Assault 1,5x6 Trail Gear.
Este va a ir con una caja de Hilux IFS.
HOLA,hoy ví en vivo y en directo el proyecto y va a quedar un mounstruo ese jeep FELICITACIONES y buen upgrade.
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 21:53:25   #242
Muchas gracias a ti por llevarme el cilindro.
Antiguo 08-10-2007, 22:07:53   #243
AndR3Z
La idea de usar sólo 1,5" de bástago es por velocidad?
yo voy a usar 2" de bástago.. me sono a mas firme! y mas fuerza
Antiguo 08-10-2007, 22:25:15   #244
El de 1,5 es el recomendado pra las bombas originales, si vas a poner el de 2" segun los mismos tipos de trail Gear ro lo recomiendan excepto que cambies la bomba por una de alto flujo.
En los foros opian muy parecido, usar cilindros de 1,5 a 1,7. todo dependera del porte del neumatico que quieras mover.
Antiguo 08-10-2007, 22:43:05   #245
piraña
Avatar de piraña
es 1,5 pulgadas de diametro interior no de bastago, por lo tanto tener 1,5 o 2 no lo hace mas firme solo lo hace tener mas fuerza.
Antiguo 08-10-2007, 23:00:03   #246
Empezado por piraña Ver Mensaje
Asi es solo mas fuerza, aca cito lo que recomiendan en la pagina:
Adding a ram assist steering to a truck with the stock power steering pump will slow the steering noticeably. While it will take less steering wheel effort to turn the wheels, but it will take a little longer time to to turn the wheels, especially at low engine rpm's. The larger the ram bore then more noticeable the slowness becomes. If you are planning to use the stock Toyota power steering pump we recommend using the 1.5" ram. We strongly recommend using a high volume/pressure "TC" style pump when using 2" bore rams.
Bueno yo lo voy a instalar con bomba Chavy, no se como andara con la toyota en flujo, quizas entregue un poquitin mas.
Antiguo 08-10-2007, 23:12:19   #247
AndR3Z
La idea mia es para moverlo con bomba chevy. y neumas 9.00x20 pero pensando en subirme a 12.00x20
Antiguo 08-10-2007, 23:17:21   #248
Buscando un poquito, pille este link:
http://westtexasoffroad.homestead.co...rsteering.html
Que muestra como aumentar el flujo de una bomba de chevy.
primero probaremos como queda standard, pero igual ta interesante.
Antiguo 08-10-2007, 23:23:59   #249
AndR3Z
mm.. agrandan el niple y estiran el resorte.. influira tanto eso?
Antiguo 08-10-2007, 23:28:36   #250
piraña
Avatar de piraña
para la chevy nosotros perforamos y alargamos el resorte y se nota mucho la diferencia, ahora en una de hilux no se como quedara
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:05:29.
