Antiguo 31-12-2010, 17:06:41   #241
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
http://www.youtube.com/watch?v=jzd1VNkwmDA&NR=1
comapadre daniel aqui un recuerdo jejjee
http://www.youtube.com/watch?v=9zl6koca1i0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=iIrEuRqIWoM&NR=1
Antiguo 01-01-2011, 12:49:09   #242
JORGE MOYA
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Amigos LJoteros... un exelente upgrade para estas maquinas es el encendido electronico, yo este año le instale al mio uno de sj413 y la verdad... xuxa que se nota..... te olvidas de platinos y xuxas, aparte que cuando va acelerado a mango ya no se siente niun peo ni nada... tira parejito, sin atorarse. Se aprovecha la escasa potencia del f10a al maximo... y en lo posible una puesta a punto con pistola....
Mira que bien webviaste arto ? esa si es una buena mejora ya que si no se corta el platino empieza a peos ,podrias contarnos cual es el proceso de instalacion yo ya te lo agradesco y estoy seguro que muchos mas lo aran .
Antiguo 02-01-2011, 15:24:29   #243
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
PLug & Play!!!!!.....solo cambio de bobina y bujias 2 electrodos... y el cambio se nota bastante.....
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 08:19:43   #244
FLAVIO
Hola cumpa. yo estoy en pleno proceso con mi lj81, le estoy poniendo motor 1300 de samurai con toda su inyeccion, ramal, computador estanque de bencina, etc. Y haciendole otros cariñitos. pronto fotos. Hoy empezamos a enchufar y a ver si parte en estos dias.
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 09:09:57   #245
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
FLAVIO
que wena flavio, igual tengo es idea de armar un lj y dejarlo con buena mecanica, ojala lo veamos en el verano terminado mira que queda solo un mes
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 11:09:06   #246
siNeFX
Empezado por A Gatica Ver Mensaje
y el distribuidor???
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 16:05:02   #247
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
El distribuidor es de un sj413.... llegar he instalar en el LJ... todo coincide perfecto, luego cambio de bujias y bobina con resistencia... despues... a darle numas... incluso se elimino hasta unos tirones wns que tenia mi lj....
El primer cambio que fue evidente son las rpm en ralenti, ya que estas aumentaron inmediatamente al instalarse el encendido, el motor se siente parejito ahhh y anda con el olor de la bencina....
En altas rpm... ahi si que cambia... no se atora, ni peos ni nada, solo power numas....
Antiguo 03-01-2011, 16:07:09   #248
D Vidal LJ-80
Cumpa Hector... esos videos son de cuando sali a probar los BF33.... ahi andaba aun con platinos....
Antiguo 03-01-2011, 17:20:40   #249
mjara
Estimados, requiero de su ayuda, estoy montando un motor g13a con su caja en un lj 80 con la transfer original del lj y el problema es que la entrada de la transfer esta corrida hacia un lado con respecto a la salida a los diferenciales.
La verdad es que corte el soporte original de la transfer, por lo que no se como va alineada, pero segun lo que entiendo deje los cardanes de los diferenciales alineados al centro del chasis, lo que hace que la entrada a la transfer quede coerrida a hacia el lado derecho, peroooo, si alineo el motor respecto a la entrada queda muy a la derecha el motor, fotos en http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=76173
los soprtes del motor solo estan pinchados, igual deje un angulo entre la transfer y la caja de cambios, esta bien?, es posible tener vibraciones?.
Esta bien haber alineados los cardanes de los diferenciales?
Que opinan.
saludos y gracias
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 18:10:27   #250
camello-80
Avatar de camello-80
Una duda el cambio es para el motor f10 o tambien es compatible con el f8a
camello-80 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:03:07.
