Antiguo 16-06-2011, 01:15:20   #241
panchulon
Avatar de panchulon
Predeterminado Re: TJ Owners
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Lino :
Cuales son los sintomas o como se sabe que una caja de direccion esta muriendo o se calienta ?, digo como para tener en cuenta o fijarme cuando ande jeepeando.
Gracias,
Siiii .....
Lino cuales son los síntomas
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 20:22:31   #242
Lino 4x4
De cuantos BTU es la que tienes puesta ahora?
La verdad es que no se. Pero por superficie expuesta en la líneas de conducción del aceite, y viendo equipos de aire acondicionado fijos en casas u oficinas, con similar sistema, calculo que debe tener la mitad o menos de capacidad de enfriamiento.
Antiguo 16-06-2011, 20:25:00   #243
Lino 4x4
Lino :
Gracias,
Empezado por panchulon Ver Mensaje
Siiii .....
Creo que no se entendió bien. Lo que veo que se calienta mas de lo que me gustaría, es la caja de cambios, que es automática.
La caja de dirección comenzó a perder aceite y a casi trabarse en ciertos momentos al doblar.
Antiguo 16-06-2011, 22:02:28   #244
chilote
hola Lino, que caja tienes en el TJ, 32RH? (tres cambios mas lockup)
¿mas menos cual es la temperatura de trabajo?
¿Donde instalaste el sensor de temperatura?
Pregunto porque hace un mes repare la mia y le puse un enfriador en serie con el enfriador que trae de fabrica en el radiador del Jeep,me interesa el tema del sensor de temp para tener mas "controlado" la temperatura sabiendo que es el enemigo Nº 1 de las cajas automaticas..
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 22:55:54   #245
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Hola:
Tengo una consulta sobre los soportes de la caja transfer del TJ. Cuando pongo primera y salgo, siento que el jeep vibra un poco al salir, luego se quita al poner segunda.
Revise el jeep por debajo y tiene un soporte ( placa de fierro ) con 4 pernos que afirman la caja, alguien que tenga un TJ mecánico, seria tan amable de envirarme alguna foto de como esta sujeta la caja al jeep o si le paso lo mismo, como lo soluciono.
He buscado en varias paginas y foros, pero no he pillado información clara de los soportes.
Gracias
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 23:04:09   #246
chilote
Hola cangrejo, yo tuve el 2.5 mecanico y ahora el sahara aut. y los soportes de ambos los vi iguales, 4 pernos hacia la caja y cuatro pernos sujetos a la bandeja con una goma... ahora no se si se podra reparar.. Mañana subo fotos..
PD: te copie el diseño de los botones del ARB finalmente.. elimine el cenicero..
Antiguo 16-06-2011, 23:17:52   #247
cangrejo4x4
Empezado por chilote Ver Mensaje
Vale Chilote gracias .
Tengo la idea que me faltan los otros 4 pernos ( bandeja de goma ), te agradeceria N las fotos.
Que bueno que te sirvieron las fotos de los ARB y mejor aun si eliminaste el cenicero....mas sano...jajajaj
saludos,
Antiguo 17-06-2011, 01:27:51   #248
panchulon
Avatar de panchulon
saludos,
Mañana te envió fotos de la bandeja y como va apernada la caja .... A tu correo
Fco Prado
Copiapo
Antiguo 17-06-2011, 12:32:16   #249
chilote
Cangrejo, no podrè enviarte las fotos del soporte este FDS, se atrasaron y el jeep me lo entregan el Lunes..
Antiguo 17-06-2011, 16:09:23   #250
Lino 4x4
La misma, con transkit.
El marcador estaba instalado cuando lo compré, les comenté que hay pocas cosas por hacer con eeste jeep. Creo que lo instaló Sebastián Varas.
Y a propósito de la temperatura, el gráfico de propaganda, ya lo habían mostrado
Uploaded with ImageShack.us
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:24.
