Antiguo 06-05-2016, 19:58:04   #2501
LocoMiddleton
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Hola a todo en este foro. Soy Raúl Middleton y acabo de registrarme.
Tengo un Mitsubishi Montero 3.5 v6 año 98 y quería saber si alguien sería tan amable de ayudarme con un problema.
El jeep me falla como si anduviera en 2 cilindros prende el check engine y se para. Él scanner arroja falla CKP pero lo he cambiado 2 veces y me dura como un mes bien y vuelve a lo mismo.
De ante mano agradezco cualquier ayuda ya que acá en Curicó de donde soy nadie sabe que decirme.
LocoMiddleton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2016, 21:18:27   #2502
matihilux
Edad: 37
Finalmente al parecer me estoy llendo por el montero 2.5 solamente.... Los 3.2 están muy caros y todos automáticos, azul no hay ninguno, y modelo 2008 que son 3.2 mecánico están en 9.5 millones........ Demasiado
Que motor es el.que trae el montero 2.5 del 2006 o 2007?
Es el mismo de la l200 avispa 2.5? O de la l200 anterior a esa o es un motor totalmente diferente?
Es tan chancho como dicen? Se solucionará con un chip?
Antiguo 10-05-2016, 19:54:51   #2503
JGibson
Avatar de JGibson
Empezado por LocoMiddleton Ver Mensaje
Hola,
Nadie puede ayudar a Raúl? Estoy seguro que a más de alguien le ha pasado esto.
PiluPelao?
Jaime
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2016, 22:56:16   #2504
yako
Hola !!! buscando en google encontre esto espero que sirva esta en Ingles.
Pregunta el codigo que te da es el P0335 ?
Necesitas un multimetro que mida frecuencia (Hz), Noid Light en Alvaro casanova la encuentras y pinchador de cables (Wire Piercing Probe) y probador chispa bujias tambien en Alvaro Casanova (ACO) lo encuentras.
http://easyautodiagnostics.com/mitsu...-sensor-test-1
http://www.aco.cl/ficha/1258/tester-...justabar060012
http://www.aco.cl/ficha/2938/kit-pincha-cables-ai010078
Empezado por JGibson Ver Mensaje
Hola,
PiluPelao?
Jaime
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2016, 01:31:30   #2505
desc
Hola, finalmente lo revisaron en turbodiesel donde no encontraron problemas con el turbo, pero si que EGR esta llena de hollín (a la derecha en la foto) y válvula (?) (izquierda en la foto) bota aceite. Algún taller (no de turbo), donde limpien EGR y puedan solucionar la pérdida de aceite. Gracias
desc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2016, 00:29:24   #2506
Don_Havok
Hola mitsu owners.
Los saludo y me presento. Soy Gonzalo y vivo en la ciudad de curico, encontré este foro documentándome lo mas que pude por una posible adquisición de una montero corta IV, pero tengo la duda, por mas que intento no logro diferenciar entre las montero 2009-2010 que poseen el motor 4m41 de 167 HP vs el motor "potenciado" que partieron a estar integrados de fabrica desde esa fecha con mejores prestaciones llevandolo a 197CV (200hp). Hay alguna manera de fijarse si son o no diferentes una de otra sin que tenga q fijarme en el "HP"(High Power) del portalon que NO todas lo tienen...
Agradezco su ayuda y atento a los comentarios
buenas rutas.
Don_Havok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2016, 17:51:29   #2507
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Empezado por Don_Havok Ver Mensaje
Hola mitsu owners.
buenas rutas.
Los de 200 Hp tienen llantas con un rayo mas que los de 167, 7 rayos para el de 200 HP, es la forma mas facil.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2016, 18:01:53   #2508
tatathing
Empezado por Mario Zamora Ver Mensaje
Por lo menos el mío es así, 7 rayos en las llantas, 200Hp.
tatathing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2016, 11:46:01   #2509
WolBeR
Hola Estimados,
Una consulta, estoy pensando en cambiar mi defensa delantera de mi L200 año 2005 por una mas robusta y metalica, tienen algun referencia de donde puedo encontrar algo así?
gracias.
WolBeR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2016, 21:39:26   #2510
gustavoss
cual es e rendimiento del montero did de 3 puertas automatico diesel año 2006 ?
gustavoss está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:36.
