Antiguo 22-05-2012, 17:48:49   #2511
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
se ve super pronunciado .. por lo menos más de 10° de diferencia ..
Bueno, el granangular engaña, pero esos brazos tienen las medidas de los Trail Gear.-
Antiguo 22-05-2012, 17:54:01   #2512
AndR3Z
El ackerman, no debería ser calculado según la distancia al centro del eje tracero? y en este caso es más corto el WB q una hilux (para la cual está calculado el ángulo de ackerman de estos brazos). por lo que me imagino que el doblar no debería ser taaan preciso o me equivoco?
Antiguo 22-05-2012, 17:58:07   #2513
Por el lado de la temperatura de caja, la cual se elevaba demasiado, compre un radiador SETRAB, lo mejor en radiadores de aceite, con un electro SPAL y todos los niples AN6. Tabien el adaptador para las salidas de la caja a niples AN6.
No se aun el lugar definitivo donde ira el radiador, ya que tengo que tener el capot instalado primero.
El radiador de caja no entro frente al radiador de agua, por lo cual lo puse en el lado frio con un electroventilador. Ahi al menos va a tomar aire frio para refrigerar.
Aun no le hago los guardafangos, por lo cual no esta muy apto pata Hueicolla aun
Antiguo 22-05-2012, 23:16:11   #2514
Mmm que rico tener que quemar las pinturas nuevas ehh???
Antiguo 23-05-2012, 10:38:54   #2515
asumo que tu radiador no tiene la serpentina de refrigeración para la auto tranny ...
No me había fijado que usas hydrobooster .. ese MC que bore tiene .?
Antiguo 23-05-2012, 14:15:17   #2516
No, ademas que me gusta que esten separados, ya que al final igual hay intercabio de calor entre ambos fluidos.
El HB tiene bomba de 1 3/8"
Antiguo 23-05-2012, 14:36:51   #2517
grande .. yo estoy bajando de 1 1/4 a 1" para tener mayor recorrido de pedal ..
Antiguo 23-05-2012, 14:41:36   #2518
Si, era de la F350 de Facundo.-
Antiguo 23-05-2012, 14:58:32   #2519
no quedaste con muy poco recorrido de pedal . ? a no ser que tengas unos calipers enormes ( comparados con los que usan los 1Ton Pickups .. )
Antiguo 23-05-2012, 18:09:12   #2520
No, para nada. Lo que si es que aun tengo una perdida de liquido en las cañerias.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:26:51.
