Antiguo 05-11-2009, 11:05:23   #2511
Banana
Empezado por cesarG12 Ver Mensaje
hola amigos del foro, les cuento que yo tengo un Terios 1.5L 4x4, en general se porta muy bien, lo uso como turismo aventura, pero hace un tiempo tube que decender por una cuesta muy enpinada y extraño una reductora ya que el freno sufre mucho....
Sera posible instalar una reductora ya sea de un jimmy o un feroza...
que complicaciones tendria??'
ojala me puedan ayudar, saludos
creo que seria mas factible instalar una de un samurai que es divorciada, lo que si mhay que ver es si existe un diferencial central en el terios (no lo conozco bien) ya que tiene traccion permanente, el cambio te lo digo desde ya va a ser 100% nada que ver con lo que tienes
Banana
Antiguo 05-11-2009, 11:08:33   #2512
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Hola a todos ,consulta a los entendidos,dicen que los feroza no viene con bloqueadores pero hay un modelo antiguo anterior al 94 o 95 que venia con lsd de fabrica , el mio es del 89 , quisiera saber si vine o no viene con este sistema o si existe alguna prueba casera o algo en que fijarme para saber, si me preguntas como se mueve en la duna , les cuento que andaba bastante bien pero me quede pegado varias veces, por lo que no sabria decireles. saludos a todos y espero verlos el 5 en ritoque.
La mayoria de los ferozas vienbe con un sistema de limitador en el diferencial trasero LSD, muy pocos no vienen con esto, la prueba es simple, levanta una rueda trasera y girala con la mano, deberias sentir una resistencia si existe el lsd, sin embargo muchos que tienen este sistema y los desconocen utlizan aceite normal en el diferencial y dañan los discos, por lo que el sistema no trabaja
Banana
Antiguo 05-11-2009, 12:44:06   #2513
cesarG12
Banana
Hola gracias por responder, Efectivamente el Terios trae un diferencial central que ademas es bloqueable al 100% mediante un boton que esta cerca del volante, (tengo en mi poder el manual completo de taller del Nuevo Terios)
el mio es la version mecánica con una potencia 105HP (6000rpm), un par motor 140 N (4400rpm), ademas cuenta con un diferencial trasero LSD de ultima generación (no usa discos de fricción)
este es el diff. central
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 14:25:53   #2514
4x4rock_y
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Hola amigos quiero ver si me ayudan con una duda que tengo nesecito averiguar si la caja de rocky con 4ta son de la misma relacion de cambios que la con 5ta ya que mi 4x4 esta enrrollado en carretera y quiero poner una con 5ta sin perder la reduccion en los primeros cambios .
salu2 y graxx
Jorge
no se pierde nada cumpa en los 1° cambios, yo probe hace un tiempo esa configuracion y a mi parecer quedaba mas reducida con la caja 5°
mangoneao!!!
Antiguo 05-11-2009, 15:17:08   #2515
Banana
yo le meteria una divorciada entre medio o cara de raja elimino el dif central
Antiguo 05-11-2009, 15:24:20   #2516
Banana
amigos, opinen en este thread, http://www.twistedandes.com/foro/sho...d=1#post787271 una buena oportunidad de compartir fuera del teclado y esperamos llegada desde V region.
Banana
Antiguo 05-11-2009, 15:57:46   #2517
cesarG12
disculpa mi ignorancia en el tema pero a que te refieres con una "Divorciada"
Abria que cambiar el Transfer original por una que tenga reductora ???
Antiguo 05-11-2009, 15:59:11   #2518
FMarch
Hola:
En mi Rocky 92 hice la prueba de lavantar las ruedas y verifiqué que no tenia LSD. Tiempo despues partí un eje trasero y al reparar encontre todos los discos del dif. en buen estado. Entonces lavar fué lavar bien, poner ACEITE CORRECTO LS90 de Mobilube y todo bien. Despues ir al Conunhueno en Temuco, cruzarlo de ejes en una grieta y comprobar. Funcionó rebien. Ahorro o ganancia $600 lucas.... los Rocky no mienten. Suerte y saludos.
FMarch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 16:43:04   #2519
Banana
no compadre, lo que pasa es que su maquina no tiene trasfer, solo diferencial central, la transfer es una caja que te permite seleccionar la traccion hacia las ruedas, pero ademas puedes tener un dual
Antiguo 05-11-2009, 20:34:30   #2520
vascovla
Edad: 60
Bueno camaradas, el miercoles me entregaron el Rocky, cambio de disco de embrague, arreglo de perdidas de aceite por la distribucion y el enfriador de aceite, asi que ya me estoy largando a probarlo. ESTOY CON SINDROME DE ABSTINENCIA DE 4x4!!!!
Quiero que alguno de los que tienen rocky me cuenten si han tenido dramas con el tema de perdidas de aceite por distribucion o por el enfriador de aceite y si le encontraron la solucioneta.
Vamos a ver si el Rocky es tan bueno como el Taft (lf20).
Les cuento que le puse placa y disco de toyota 3L y jamon!
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:37.
