Antiguo 11-03-2012, 23:59:20   #2511
Arkero
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Una peguita suave para acortar la mañana del sábado.
Objetivo, acortar el freno de mano ruedas traseras.
Vehiculo, Trooper, 2001, automatico, casi 70mil kms.
Materiales: Gata para levantar, Chicharra + Dado 17, Guantes, Brocha.
Tiempo: 1 hora 20 minutos en total. (lo hice lento)
Nota: Los frenos traseros del trooper, son combinados Pastillas, para la frenada normal y balatas para el freno de mano.
http://img252.imageshack.us/img252/8...0310103831.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/9...0310103741.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/1...0310103724.jpg
Este trabajo es super recomendable, ya que lo que se tiende a hacer es, acortar la piola por debajo. Yo lo había hecho, encontraba que igual estaba debil.
En la rueda del chofer fueron 10 "clicks" y en la rueda copiloto 6 "clicks", la idea era que quedara lo mas ajustada posible, pero sin que costara nada, sacar el disco, o sea, sin que toparan con las balatas. Se gira con la mano. Se va probando y se retrocede si es necesario. Solo se sacan 2 pernos, los que asujetan el caliper completo, no se sacan ni las pastillas, que en mi caso, quedaron puestas, en el caliper y asi mismo se pusieron despues, sin ningun problema. La brocha es para sacudir y limpiar todo el polvo.
Resultado, muy buena sensación y efectividad de frenada. La palanca se acorto.
Recomendación, soltar la piola del freno de mano, donde se acorta normalmente, esta por debajo.
wena pega, bueno el dato....ando con el freno de manos largote....asi q a ver si este finde me animo....
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2012, 15:09:43   #2512
R.V.M.
Necesito un favor super grande.
Tengo dudas del funcionamiento en ralentí del TPS de mi Trooper. Cuando avanzo lento, es como que acelera y desacelera muy suave eso sí, no se apaga ni nada.
Alguien acá en Stgo, me permitiría hacer una prueba. No creo que sea mas de 10 minutos.
Antiguo 13-03-2012, 00:11:14   #2513
GONZALO
Estimado, acá en Stgo, he visto en los locales donde hacen alineación que tienen esas lainas.
No sé si ya agotaste todos los locales, no creo que los encuentres como repuesto. Lo otro sería en desarmadurías, me parece que es algo standard en un 4x4.
Bueno aqui en copiapo ya estan agotados y eliminados, por otros lados no los conozco, creo que el modelo de luv o trooper son los unicos que usan este sistema, desconosco si otra marca lo hace, por ahi no hace poco publicaron un trooper en desarme y le consulte por esta lainas pero no ha respondido, seguimos buscando.....
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2012, 01:32:38   #2514
V A M P I R O
Solo para recordar quien manda...
lKt0somH9GU
Antiguo 13-03-2012, 09:34:42   #2515
R.V.M.
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
Los Niva traían, por lo menos el que conocí yo. Lo otro sería cortar una lata con tijeras y fabricarla uno mismo.
Última edición por R.V.M. fecha: 13-03-2012 a las 09:54:55
Antiguo 14-03-2012, 16:51:52   #2516
Arkero
lKt0somH9GU
jajajajaj ....esto producirá mas de alguna roncha ....
Antiguo 15-03-2012, 00:41:39   #2517
GONZALO
Bueno en eso estamos, estoy buscando el material y modelo para fabricarlas, quizas la base metalica que esta antes de estas tambien serviria agrandarla un poco y utilicar las lainas que tengo para hacer el ajuste fino.
Antiguo 16-03-2012, 12:35:15   #2518
mjara
Sres, a mi trooper del 2001 corto 3.2 ayer se le prendió la luz de la tracción y queda parpadeando, sin conectar nada, le ha pasado??
Mauricio
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2012, 15:33:31   #2519
GONZALO
Empezado por mjara Ver Mensaje
Mauricio
Lo mas probable que sea electrico el problema que sucede, si quieres asegurarte levanta el tren delantero y gira cualquiera de las ruedas y verifica que la rueda opuesta no gire, con eso estamos bien y solo es electrico el problema y no mecanico.
Antiguo 17-03-2012, 10:44:45   #2520
Rena
Empezado por Rena Ver Mensaje
Estimados,
tengo una duda, en mi trooper año 2002 en marcador de aceite (Kpa) marca arriba de los 6 justo en la marca como limite, y revisando un trooper año 2001 de un colega este marca debajo del 6. que indica exactamente este marcador
atte
Renato
alguna respuesta para salir de la duda.....
Rena está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:12.
