Antiguo 05-11-2009, 21:29:10   #2521
cesarG12
no compadre, lo que pasa es que su maquina no tiene trasfer, solo diferencial central, la transfer es una caja que te permite seleccionar la traccion hacia las ruedas, pero ademas puedes tener un dual
mmmm, parece que es media complica la cosa...
a pesar que la Primera del Terios es bien reducida a 3.769, y en general no tiene problemas en subidas largas e impinadas, se extraña la reductora para maniobras que necesitan mas torque y a bajas velocidades o al decender los cerros....
Al parecer tendre que juntar las lucas para un Feroza, ojala para el año que biene, pero igual me quedo con la duda si se podra colocar una caja reductora...
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 08:57:48   #2522
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por cesarG12 Ver Mensaje
Recuerdo que hace unos años, vi en una revista 4x4 que en Coyahique modificaron un Terios, sacaron la carroceria y la montaron arriba de un chasis de rocky, manteniendo el motor y con la caja del rocky....se veia entrette el proyecto.
Ahora, si piensas modificar tu terios, pienso que se deberia evaluar cambiar la caja completa (caja + tranfer)
Lo otro es evitarte pajas, y comprarte un feroza
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 09:14:48   #2523
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
falto una parte... "y subir el pelo"
Antiguo 06-11-2009, 10:25:10   #2524
FURIAVERDE
jajajaja...es veldá
Claudio
Antiguo 06-11-2009, 10:30:48   #2525
JORGE MOYA
Empezado por chotito Ver Mensaje
es la misma...
Grax busco transfer de rocky con 5ta entonces .
salu2 y graxx chotito x responder
Jorge
Antiguo 06-11-2009, 11:09:44   #2526
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Bueno camaradas, el miercoles me entregaron el Rocky, cambio de disco de embrague, arreglo de perdidas de aceite por la distribucion y el enfriador de aceite, asi que ya me estoy largando a probarlo. ESTOY CON SINDROME DE ABSTINENCIA DE 4x4!!!!
Quiero que alguno de los que tienen rocky me cuenten si han tenido dramas con el tema de perdidas de aceite por distribucion o por el enfriador de aceite y si le encontraron la solucioneta.
Vamos a ver si el Rocky es tan bueno como el Taft (lf20).
Les cuento que le puse placa y disco de toyota 3L y jamon!
Vasco
compa yo creo que todos los autos tendran ese problema al quemarce el o-ring del distribuidor, yo se lo combie al feroza hace como dos meses por que perdia aceite por alli y cero problemas,,,,,,,
Antiguo 06-11-2009, 11:19:17   #2527
FURIAVERDE
Oye, consulto: a la salida del distribuidor va un oring o un reten???
Yo tambien me di cuenta que tengo una perdida de aceite por ahi.
¿cuanto te salio?
Claudio
Antiguo 06-11-2009, 11:28:04   #2528
@njeliux
¿cuanto te salio?
Claudio
Hola, yo hace como un mes le tuve que cambiar una goma que iba en el distribuidor del Rocky creo que me costó $200, ahora no se si es oring o reten ya que de mecanica cero, asi que nose la diferencia entre uno y otro ..... jajaja
@njeliux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 12:16:00   #2529
willian tuner
¿cuanto te salio?
Claudio
compadre me vendian uno en 1500 pesos pero koreano y el original me salia 3500,,, osea mas vale colocar el original ......y eso lleva un oring ........ vas y los pides asi oring para el distribuidor de feroza.. y es super facil cambiarlo
Antiguo 06-11-2009, 12:20:24   #2530
MEX
señores, pido disculpas por la demora. hoy a las 6 me junto con grizzly para el traspaso de las fundas...... ahi subire fotos y empezare a organizar la repartija.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:26.
