Antiguo 06-11-2009, 12:27:37   #2531
AlvaroSan
compa yo creo que todos los autos tendran ese problema al quemarce el o-ring del distribuidor, yo se lo combie al feroza hace como dos meses por que perdia aceite por alli y cero problemas,,,,,,,
El Rocky de Vascola tiene un Motor DL-T, es un motor 2.8 con turbo DIESEL.
es dificil que sea semejante e tu feroza...el cuando dice distribucion se refieres a la parte delantera donde va la correa de distribucion...
Antiguo 06-11-2009, 12:32:22   #2532
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
haaaaaaaa bueno alli si lleva un reten de aceite puede ser que esta perdiendo por el reten del cigueñal
Antiguo 06-11-2009, 12:34:32   #2533
AlvaroSan
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Bueno camaradas, el miercoles me entregaron el Rocky, cambio de disco de embrague, arreglo de perdidas de aceite por la distribucion y el enfriador de aceite, asi que ya me estoy largando a probarlo. ESTOY CON SINDROME DE ABSTINENCIA DE 4x4!!!!
Quiero que alguno de los que tienen rocky me cuenten si han tenido dramas con el tema de perdidas de aceite por distribucion o por el enfriador de aceite y si le encontraron la solucioneta.
Vamos a ver si el Rocky es tan bueno como el Taft (lf20).
Les cuento que le puse placa y disco de toyota 3L y jamon!
Vasco
Yo tube un Rocky diesel, y me paso lo mismo, cambie primero el reten de la punta de cigüeñal y siguio la perdida, volvi a desarmar y era el reten del leva, creo que sera mejor que cambies los dos no es dificil, solo debes tener cuidado de no perder los puntos de la poleas cuando coloques la correa.
yo me engañe ya que la misma correa tiraba el aceite por toda la tapa y no cachaba de donde salia la fuga, eso mismo produjo que se me corte la correa, por suerte no paso nada grave ya que solo se enchuecaron las varillas de las valvulas, creo que habria sido distinto si estubiese andando en carretera a mas velocidad..
en el enfriador de aceite lleva enpaquetadura de carton, tambien la puedes cambiar tu mismo, si tienes dudas te puedo orientar..
Antiguo 06-11-2009, 13:09:35   #2534
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
señores, pido disculpas por la demora. hoy a las 6 me junto con grizzly para el traspaso de las fundas...... ahi subire fotos y empezare a organizar la repartija.....
Hola en 30 minutos mas parto a santiago te mando mi celu para que no juntemos
Antiguo 06-11-2009, 13:22:49   #2535
willian tuner
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
calmao copadre que max va a buscar las fundas hoy a las 6 el todavia no las tienes yo hable con el como a la 13:00 y me dijo que va hoy a buscarlas
Antiguo 06-11-2009, 13:48:25   #2536
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
compadre me vendian uno en 1500 pesos pero koreano y el original me salia 3500,,, osea mas vale colocar el original ......y eso lleva un oring ........ vas y los pides asi oring para el distribuidor de feroza.. y es super facil cambiarlo
ok, vale
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 13:54:42   #2537
cesarG12
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Recuerdo que hace unos años, vi en una revista 4x4 que en Coyahique modificaron un Terios, sacaron la carroceria y la montaron arriba de un chasis de rocky, manteniendo el motor y con la caja del rocky....se veia entrette el proyecto.
Ahora, si piensas modificar tu terios, pienso que se deberia evaluar cambiar la caja completa (caja + tranfer)
Lo otro es evitarte pajas, y comprarte un feroza
Claudio
Creo que tendré que esperar y juntar las lucas para el Feroza
gracias por las aclaraciones
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 14:48:47   #2538
willian tuner
Empezado por cesarG12 Ver Mensaje
compa mira lo que encontre por alli para que deleites mirando el terios del que habla furia verde
y otros para que agarres ideas
Antiguo 06-11-2009, 15:17:56   #2539
kmilo
Hola buenas una consulta en stgo alguien me puede ayudar a conseguir el flotador o medidor de bencina lo necesito por fa gracias es de una feroza año 94 :D
grax
kmilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 16:12:48   #2540
willian tuner
AQUI ALGUNAS OTRAS DE ESTE BICHITO ..... ALGUIEN SABRA SI TODAVIA ANDA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:11.
