Antiguo 14-10-2010, 10:15:58   #251
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Land Cruhilux RJ70: 2RZ Turbo
JP que fue de este bicho?
Saludos!
por falta de tiempo nisiquiera le he llevado el motor al zancu para cambiarlo, espero dentro de poco hacerlo para preparar el jeep para atacama, despues tengo que ver el tema del corte del techo, una lona etc.
eso por ahora, saludos
Antiguo 25-10-2012, 15:52:51   #252
TOYOTO
El nuevo corazón del RJ70:
http://www.youtube.com/watch?v=vNwDw1vO6sY
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 17:07:26   #253
wosh .. !!!!! y completito .. !!!
Antiguo 26-10-2012, 11:53:17   #254
TOYOTO
Una fotito de la instalación eléctrica, completa con relay tacométrico, y adaptador de tacómetro Dakota Digital.
Antiguo 26-10-2012, 13:13:56   #255
Yo "puentee" esta resistencia y use el tacometro del Toyota Supra para la ECU/Motor del Toyota Aristo.
Antiguo 26-10-2012, 13:29:15   #256
TOYOTO
La gracia de este adaptador es que permite utilizar cualquier tacómetro universal u otro por ejemplo el standard del RJ70 ya que adapta la señal y corrige los pulsos.
Son chiches para que la instalación sea más fácil, en nada indispensables pero ayudan bastante.
Antiguo 27-03-2013, 17:15:56   #257
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Land Cruiser II RJ70 2JZGTE VVTI
en que va este proyecto??
Antiguo 27-03-2013, 18:40:33   #258
Juan Pablo Clon
Va lento, Carlos Sabugal es el encargado de dejar andando el motor en banco de prueba, ademas le compramos una caja automática original con transfer, la idea es sacarle el eje piloto a la que tiene el motor y ponersela a ésta que es igual en la parte de los piñones. Así queda todo el conjunto motriz funcionando, mientras tanto Pato Montenegro, está solucionando algunos temas con la dirección, parachoques, jaula, y ademas tendrá que hacer los soportes de motor y caja.
Nos falta conseguir un yugo original de rj descentrado, ya que al ponerle 2rz lo cambié por uno centrado de hilux, ese es el único componente que está faltando y es escaso....
eso por el momento, saludos.
Antiguo 27-03-2013, 19:21:26   #259
TOYOTO
El motor está andando hace rato, de hecho ya no está en banco de pruebas, está a punto de pasar a formar parte de los chatarreros de Gerdau....
La idea es hacer un híbrido entre la caja auto de un LJ78 y la automática original del Supra, algo parecido a lo que Hizo Gonzalo pero con transfer de Land Crusiser con salida descentrada.
Antiguo 27-03-2013, 19:50:44   #260
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
JP, y no te sirve uno de TLC 9,5" descentrado??????
Piensalo, tengo uno completo con R&P 4,11;1 e indura locker.....
Motor 1HZ con turbo en Land Cruiser HZJ75 DESERTICO General 4WD 10 19-03-2012 02:06:40
Turbo en motor chevy 350 patagon General 4WD 30 02-11-2008 23:07:30
hilux 2rz turbo Camellin General 4WD 3 09-04-2007 16:19:38
2rz turbo?? enga89 General 4WD 10 10-07-2006 12:26:41
vitara 1.6 turbo CASALEX General 4WD 5 14-10-2005 07:08:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:16:48.
