Antiguo 16-10-2007, 11:24:59   #251
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Predeterminado Re: Cherokee
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
¿porque copión? ¿estas strokeado?
Jajaja..................... El Parsito.............
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2007, 11:37:48   #252
Ya que se viene el verano y también el Atacama, voy a comenzar con mi proyecto Stroker.
Primero voy a empezar con el Stroker de los pobres (así le dicen en USA), con un block 4.0 std, y con cigueñal y bielas del 4.2 (donado por mi amigo Mario Cerda). El block es el que le sacamos al Sahara del Gringo con 80.000 klm.
Dependiendo como quede, la idea es andarlo un tiempo para ver bién los pro y los contra y además saber cual es la ganancia real. Luego se va de Stroker 4.6 lts, con pistones forjados 0.03 Hesco y con kit Nos también de Hesco.
Como la idea es hacer bién las cosas, la primera etapa fué medir mis actuales Hp a la rueda, con el desastroso resultado de 110HP, que curiosamente se arrancan hasta 170HP en las pasadas de cambio, pero eso es sólo un peak, por lo que no es representativo. La idea en esta primera etapa es una ganancia a la rueda de 30HP.
Menos lata y fotos
Hola Pato.
oye, como compensas la necesidad extra de combustible que tendras para esos HP Extra, usas algun computador especial?, ¿cambias injectores, FMU, aumentas presion de combustible, injector extra??
Antiguo 16-10-2007, 12:12:30   #253
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola Pato.
Todas las anteriores jajajaj, en principio con injectores de 24lb/hr (vienen con 19lb/hr), también tenemos un Unichip que hay que programar y así varias opciones mas hasta que quede andando bién.
Antiguo 16-10-2007, 13:13:53   #254
JPOsses
Pato:
de que años es tu cherokee? es el motor nuevo? me refiero a si ya viene con el cambio de multiple de admision?
si es así...no hay necesidad de cambiar inyectores....pues son de 23,6 Lb Hrs...
JP
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2007, 14:21:17   #255
Pato Suarez
Es 2000 y creo que viene con el múltiple moderno (además de las bobinas por cilindro).
Gracias
Antiguo 16-10-2007, 15:29:06   #256
Gringo
Menos lata y fotos
fe de erratas: donde dice 80.000 km. debe decir 50.000 km.
Antiguo 16-10-2007, 15:39:34   #257
jorge avaria
Empezado por JPOsses Ver Mensaje
Pato:
JP
100% correctísimo....!!!
Antiguo 18-10-2007, 00:09:04   #258
daniel_4x4_cherokee
Avatar de daniel_4x4_cherokee
Edad: 31
realmente te felicito por tu cherokee...
ta ma que la raja .. la cago...
daniel_4x4_cherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2007, 00:16:31   #259
daniel_4x4_cherokee
Edad: 31
Antiguo 20-11-2007, 16:32:32   #260
Pato Suarez
Una vez mas pequé, ahora le instalé unos fender Rusty, que tiene la gracia de ser de goma. En teoría no se rompen.
Última edición por Pato Suarez fecha: 17-06-2015 a las 12:16:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:03.
