Antiguo 01-05-2009, 01:17:25   #251
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Empezado por Pietro. Ver Mensaje
Te quedo filete el motor, con que limpiaste las partes de aluminio?
Puro filete la mecanica del MB.
Chascon, Chascon y más chascon (con el taladro), luego una pasadita muy suave de spray gris metálico (Los que venden para Tunnig).
Esos sprays son de alta temperatura, secan rápido y duran bastante...al menos el 6.0 de Wagoneer aún se mantiene impeca. Y lo mejor de todo, el acabado no se ve como spray..
Antiguo 01-05-2009, 01:49:54   #252
RNewcomb
Seba 2 preguntas, supongo que el radiador será de aluminio, de cuantas corridas (row) será? y quién te instaló el Transkit??
Antiguo 01-05-2009, 02:58:04   #253
Isaac13
Hola...no tendras la marca de ese spray?
Isaac13 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2009, 11:49:31   #254
Quedo impecable¡¡¡ Sebastian la th que compraste es la normal o la con lockup de convertidor?
Antiguo 01-05-2009, 13:22:11   #255
Es una TH350, esas no tienen lookup. y no creo que se les pueda poner.
Antiguo 01-05-2009, 13:43:18   #256
Pato-Patrol
Update,
Vengo llegando de ir a dejar el motor Bling Bling al taller.
La caja TH350 está lista, reparada y preparada.
Se le hizo un overhaul completo con un Transkit B&M y además se preparó la caja de valvulas con un Transpack B&M....quedó de fabrica
Además ya se le instaló el adaptador NOVAK para la Dana 300.
El lunes armamos el conjunto completo, incluída la T case, para ir a dejarlo a S.O.S Fabrication
Seba, ayer despaché tu nueva Dana 300
Avisa cuando llegue
KUAK
Antiguo 01-05-2009, 14:17:57   #257
Si hay se llaman TH350-C , son escasas pero hay, y cuando se tiene lockup electrico en un 4x4 se puede hacer que funcione a voluntad lo que es muy util en bajadas o situaciones asi
Antiguo 01-05-2009, 14:57:21   #258
Pato-Patrol
Efectivamente Victor, estas en lo correcto, es un upgrade hecho a la TH-350 que se gatilló por la crisis del petróleo y en 1980 se implementó para otorgar mas Km/L en carretera por GM, son escasas ....pero de que hay ....Hay
Si quieres saber mas del tema, acá esta el manual
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TH350...01210007r36283
KUAK
Antiguo 01-05-2009, 16:46:22   #259
caicaen
Avatar de caicaen
Error, si se puede; yo lo hice con TF727,
Antiguo 02-05-2009, 00:12:24   #260
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sí, radiador de aluminio, no me he metido aún en las especificaciones, pero todo apunta a un Ron Davis crossflow. Voy a presentar la máscara MB para ver tamaño y ahi lo encargo.
La caja la reparó Roberto Bruce, un hombre que se peina con las auto.. (preparaba cajas de carrera en USA).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:09.
