Antiguo 11-06-2010, 10:50:29   #251
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: CJ's Owners
Mañana pretendo ver eso, le saco fotos.
Slds
Antiguo 11-06-2010, 12:12:23   #252
Eso, gracias. NO he encontrado del grado término exacto según catálogo para el 258, y si hay cambio de culata debería cambiar el grado, o no?
Si, si hay cambio en la temperatura de la cámara cambia el grado, eso puede ser por otro modelo de culata o particularmente por que cambio la relación de compresión.
Pero a lo mas varia un grado, a noser que el cambio en la relación de compresión haya sido muy brutal respecto a original. Si así fue, hay que probar y fijarse que el electrodo no se este dañando/derritiendo por exceso de temperatura, si así fuese puede dañar el pistón.
Si la culata es parecida, debería ser la misma nomas.
Antiguo 11-06-2010, 14:00:42   #253
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ok, gracias, eso pensaba, pero como no sé del tema de grado térmico de bujías la pregunta: si hay mayor temperatura en la cámara, el grado término de la bujía es mayor o menor respecto al original??
Antiguo 11-06-2010, 14:32:21   #254
A mayor tº en la camara mas fria debe ser la bujia.
Antiguo 11-06-2010, 15:36:20   #255
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
aca se grafica
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2010, 16:54:43   #256
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por El Salao Ver Mensaje
aca se grafica
Fantástico, gracias a ambos, era casi una duda en eternum....
Salao, dónde compraste esa tapa distribuidor o bajo qué modelo. NO he podido encontrarla en santiago,
Antiguo 11-06-2010, 20:31:39   #257
El Salao
Avatar de El Salao
La traje de Usa...modelo Ford 6L
Antiguo 13-06-2010, 18:02:17   #258
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Parece que es la solución,
Gracias,
Antiguo 14-06-2010, 11:23:32   #259
Pato Suarez
Señores
El sábado saqué el techo, la jaula y desmonté el parabrisas y les puedo asegurar que no hay ninguna necesidad de hacerlo para desmontar la calefa.
La calefacción sale sacando 4 tuercas que van en el cortafuego, y la otra parte sale sacando 4 tornillos debajo de la rejilla del torpedo.
Luego fotos.
Slds
Antiguo 14-06-2010, 12:11:56   #260
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Señores
Luego fotos.
Slds
Correcto...!!!!, pensaba que necesitabas hacerlo para desarmar tablero y todo para tener mas espacio a la calefaccion, la unica parte en que necesitas levantar el parabrisas es para sacar el embudo plastico que lleva el calor al parabrisas pero puede quedar en su lugar soltando la abrazadera del fuelle.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:39.
