Antiguo 02-10-2009, 19:04:33   #251
V A M P I R O
Empezado por RACN Ver Mensaje
Que pasa con los manuales pal trooper año 92 (2.3) siempre veo desde el año ochenta y tanto hasta el año 91 y desde el año 93 hasta el dos mil y tanto. jamas el del año 92.
El modelo mio es el 2.3 corto el modelo cuadrado
servira el del 91, deben ser iguales, si alguien tiene la respuesta se lo agradecería mucho
RACN
Por manual el 91 termina el cuadrado y el 92 empieza el redondo.
Antiguo 02-10-2009, 21:06:14   #252
GastonSur
OjO, que los años de los manuales es por la fecha de fabricación y NO lo que dice el padrón, que perfectamente puede pasar algunos meses (o años ) entre la fecha de fabricación y la fecha del padrón.
Con el VIN en un representante te pueden decir el año de fabricación.
En mi caso, fue comprado en Sep. del 96 (de paquete) y el padrón dice año 97, tal vez fabricado el 95.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2009, 19:53:08   #253
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
En el pilar de la puerta del conductor aparece el año de fabricación. Toma ese dato como referencia.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2009, 13:29:49   #254
jhoncata
Avatar de jhoncata
amigos trooperos nuevamente necesito su sabia ayuda......quiero cambiar los cubos de mi trooper (año 89, c223), trae aut y quiero ponerle manuales....de que otro modelo me pueden servir o en que debo fijarme para buscar algunos por ahi....si alguien tiene algun dato actual de venta por ahi????????????..........gracias desde ya.
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 14:18:24   #255
CBA
puedes encontrar cubos nuevos en www.medina4x4.cl,estan muy malos los tuyos?...yo tengo automaticos,funcionaban muy mal,los desarme,limpie engrase y ahora funcionan mejor......pero no pongo las manos al fuego por ellos,espero pronto comprar manuales
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 14:50:51   #256
jhoncata
Avatar de jhoncata
gracias cmpdre....la verdad no he desarmado, hace poco que tengo este troopito....pero cuando he puesto la 4x4 se saltan....y por lo que he leido es una mala caracteristcica de los automaticos y una consulta....al colocar mecanicos se alivia el trabajo del motor????....me han dicho que solo queda la masa andando y no el sistema completo.....es asi?????
Empezado por CBA Ver Mensaje
Antiguo 09-10-2009, 15:53:29   #257
CBA
Empezado por jhoncata Ver Mensaje
el trabajo para el motor es el mismo,la diferencia es que tu conectas las ruedas manualmente,y estas seguro que van a estar conectadas todo el tiempo,hasta que tu las vuelvas a dejar libres. los cubos automaticos,se desconectan de repente,cuando lo dejas en neutro,o cuando lo balanceas para salir de un barrial,se conectan y desconectan,y suenan harto feo.pero estando el vehiculo tirando todo el tiempo,estos se mantienen conectados,lo sueltas y se desconectan,por lo menos asi me pasa a mi.
el golpe es bastante fuerte,cuando desarme para ver que pasaba,pensando en que le quedaban 4 dientes al cubo,me encontre que estaban impeque,eso si la grasa que tenian creo que era mucha y muy gruesa,le puse una mas delgada y menos cantidad,y mejorò bastante.......pero igual no me dan confianza.
si compras manuales debes bajarte,bloquearlos,luego subirte accionar 4l o4h segun sea y chao.....si vuelves a 2h y no desbloqueas las ruedas el sistema queda conectado,ruedad y diferencial,sigue girando todo en conjunto por inercia,lo que se traduce en mas consumo.
asi que desconectando en la caja,te bajas y desbloqueas las ruedas
Antiguo 10-10-2009, 00:54:47   #258
OSMARAN
Edad: 67
Algun troopero se atreve a ir a Mantagua este fin de semana?
OSMARAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2009, 18:19:20   #259
erikv6
Empezado por OSMARAN Ver Mensaje
el domingo anderemos unos trooper
erikv6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2009, 14:33:28   #260
polorian
quiero emprezar a juntar las piezas para hacerle un body al jeep (casero). Alguien tiene las medidas de los tacos?
polorian está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:43:29.
