Antiguo 11-11-2009, 17:40:11   #2591
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Edad: 37
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Sres:
Quiero traerme un motor de Iquique para injertar al Feroza. La idea es que le haga a la caja.
Alguna idea?
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 17:58:08   #2592
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados:
¿alguien sabe cuanto vale el sensor de oxigeno para el feroza?
Me tinca que voy a tener que cambiarselo, ya que las rmp me varian mucho.
Claudio
Claudio,
Yo cambie el mio por uno universal y me salio 12 lucas.
Antes lo tenía desconetado (cable cortado) y la verdad es que ahora no noto mucha diferencia.
SLDS
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 20:27:33   #2593
Banana
Empezado por Gonzalo Aravena F. Ver Mensaje
Sres:
Alguna idea?
Hasta donde se no veo que haya nada bolto on para poner, sin embargo si hubiese quedarias igual ya que la caja esta calculada casi justa para la potencia del motor; si quieres poner algo hay que injertar, una buena opcion es el motor del montero con caja y todo, aunque no recuerdo a que lado sale adelante, sin embargo es facil de cambiar la cabeza de chancho; lo otro es meter un VG30 con caja (4x4 o 4x2 + una divorciada) para lo ultimo te puedo ayudar ya que tengo el motor y la caja...mira tu!!!
los motores mas grandes como el mio te traen dolores de cabeza porque es muy abierto el angulo y los multiples no pasan por el chasis, despues de eso hay que tener una caja cotota que te aguante y unos buenos ejes o el aumento de potencia te dañara la parte mas debil, por lo que primero se te va la caja, despues las coronas y por ultimo las homocineticas. si te tinca el motor me avisas
Banana
Antiguo 11-11-2009, 20:28:31   #2594
Banana
Estimados:
Claudio
y limpiaste el cuerpo de aceleracion y el flujometro??
Antiguo 12-11-2009, 08:46:57   #2595
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
¿cual es el flujometros?
El cuerpo de aceleración lo limpie, pero el flumetro no cacho donde va.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 09:31:55   #2596
willian tuner
Avatar de willian tuner
Claudio
claudio sabes que a mi me paso lo mismo las RPM estaban disparejas le hice de todo al jeep y nada ya me tenia loco .. despues me fije que no tenia un tornillo el cual regula el relenti asi que le coloque uno y listo cero problemas,,,, en el cuerpo de aceleracion lleva dos tornillos los cuales regulan las rpm y me fije que faltaba uno .....revisa eso
Antiguo 12-11-2009, 10:46:53   #2597
chotito
aqui hay un post donde solicitan ayuda para un daihastu!!!!
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=63501
Antiguo 12-11-2009, 10:47:47   #2598
FURIAVERDE
QUOTE=willian tuner;790203]claudio sabes que a mi me paso lo mismo las RPM estaban disparejas le hice de todo al jeep y nada ya me tenia loco .. despues me fije que no tenia un tornillo el cual regula el relenti asi que le coloque uno y listo cero problemas,,,, en el cuerpo de aceleracion lleva dos tornillos los cuales regulan las rpm y me fije que faltaba uno .....revisa eso[/QUOTE]
Si tiene los tornillos.
La duda que tengo es donde esta el flujometro.
Otra consulta ¿alguien sabe si el reten que va en la piola del cuentakilometros que va en la transfer se puede cambiar o hay que cambiar la piola completa????
Tengo una perdida por ahi que hace que el aceite suba por la piola y llegue hasta el tablero
Claudio
Antiguo 12-11-2009, 12:35:47   #2599
MEX
bueno, les comento que al final con el tema que frenaba y doblaba resulto ser que estaba cagada la bomba, aprovevhe de cambiar las pastillas tambien.. el disco y la prensa del embrague.... ya que se viene la revision...ademas de ritoque....
hoy en la tarde recupero el bicho.... si no alcanzo a hacer la repartija que me queda, mañana termminare....
Max
JPizarro: foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 12-11-2009, 15:50:27   #2600
FURIAVERDE
Estimados:
miren este modelito:
Aca esta el articulo completo
http://www.4wdaction.com.au/articles...s/the-fatroza/
Claudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:18:32.
