Antiguo 12-11-2009, 16:56:19   #2601
Chirimann
Avatar de Chirimann
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
bueno, les comento que al final con el tema que frenaba y doblaba resulto ser que estaba cagada la bomba, aprovevhe de cambiar las pastillas tambien.. el disco y la prensa del embrague.... ya que se viene la revision...ademas de ritoque....
hoy en la tarde recupero el bicho.... si no alcanzo a hacer la repartija que me queda, mañana termminare....
Max
JPizarro: foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuanto te costó maomenos el tema del embrague??
Chirimann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 17:02:06   #2602
MEX
85.....
ojala que sea de oro la weaita...
Empezado por Chirimann Ver Mensaje
Antiguo 12-11-2009, 17:05:22   #2603
MEX
chita que ta linda la maquina compadre.....
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados:
miren este modelito:
Aca esta el articulo completo
http://www.4wdaction.com.au/articles...s/the-fatroza/
Claudio
Antiguo 12-11-2009, 18:17:24   #2604
Banana
QUOTE=willian tuner;790203]claudio sabes que a mi me paso lo mismo las RPM estaban disparejas le hice de todo al jeep y nada ya me tenia loco .. despues me fije que no tenia un tornillo el cual regula el relenti asi que le coloque uno y listo cero problemas,,,, en el cuerpo de aceleracion lleva dos tornillos los cuales regulan las rpm y me fije que faltaba uno .....revisa eso
Si tiene los tornillos.
La duda que tengo es donde esta el flujometro.
Otra consulta ¿alguien sabe si el reten que va en la piola del cuentakilometros que va en la transfer se puede cambiar o hay que cambiar la piola completa????
Tengo una perdida por ahi que hace que el aceite suba por la piola y llegue hasta el tablero
Claudio[/QUOTE]
es un oring y se cambia facilmente si mal no recuerdo
Antiguo 12-11-2009, 18:33:42   #2605
willian tuner
Avatar de willian tuner
Estimados:
Claudio
nada que decir ....exelente..............v6 con mecanica de hilux....no es malooo
Antiguo 12-11-2009, 20:36:24   #2606
rgqm
Avatar de rgqm
[QUOTE=MUSTAFA;790292]bueno, les comento que al final con el tema que frenaba y doblaba resulto ser que estaba cagada la bomba, aprovevhe de cambiar las pastillas tambien.. el disco y la prensa del embrague.... ya que se viene la revision...ademas de ritoque....
Hola cuanto te costo el disco de embreague, la prensa y el rodamiento, y donde vale la pena comprarlo es que soy de Viña.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 20:53:48   #2607
karpiel
Avatar de karpiel
Hola amigos
como lo hago para reparar el flotador de bencina de mi lf, por donde llego a el?
saque bajo los asientos una lata y me encontre con el estanque, pero donde sigo?
gracias.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 22:07:43   #2608
MEX
cumpa es que no compre el repuesto yo, lo hizo mi mecanico, pero willian turner lo compro por su cuenta y creo que le salio 45... el tiene el dato...
[QUOTE=rgqm;790477]
RAUL
Antiguo 12-11-2009, 22:35:34   #2609
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Claudio
es un oring y se cambia facilmente si mal no recuerdo[/QUOTE]
Y se comprara como el o-ring para la piola, o mejor sacarla y comprarlo por muestra???
saludos y gracias
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2009, 00:17:11   #2610
chotito
Empezado por karpiel Ver Mensaje
Hola amigos
gracias.
MSN!!!
esta bien que empieces a reparar solito!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:00:47.
