Antiguo 13-11-2009, 16:50:36   #2631
willian tuner
Avatar de willian tuner
chuta compadre, me han tocado varias reuniones y estaba full, la verdad ya no recuerdo si lleva o no, pero tiene que haber algo que mida al paso del aire.... en todo caso cuando huevea y lñas RPM fluctuan, mejo resetear la ECU
osea no lleva y yo buscando el bentido flujometro
Antiguo 13-11-2009, 17:16:53   #2632
Rodrigo A
A decir verdad busque varios mecanicos para mi ferozin, y el mecanico hasta el momento me llama , me muestra la ca.......a que tenia y medio una buena explicacion , si la pega queda bien les paso el dato no quiero dar opiniones hasta estar seguros de que lo dejen bien, mientras solo puedo decirles que llevo mas tiempo arriba de la moto que manejando un auto y con lo que he ahorrado en bencina he podido arreglarlo saludos a todos.
feroza 89
GXT-200
Antiguo 13-11-2009, 21:26:34   #2633
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
feroza 89
GXT-200
para mi uno bueno de la V region, Zankudo, por lo que he escuchado de el es un 7!!!
Banana
Antiguo 13-11-2009, 21:52:56   #2634
Rodrigo A
Lo mismo creo yo pero como me quede botado no tenia como llevarselo al taller en viña pero hay super buenas referencias de su trabajo por lo que entiendo el prepara 4x4 para competencias si queda bien me gustaria llevar el mio para potenciar con multiple, levante de 2" sistema de encendido msd jaula etc .......soñar no cuesta nada..... alguien sabe como cuanto sale una jaula antivuelco y sus caracteristicas.
Antiguo 14-11-2009, 04:25:46   #2635
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
se fueron las fundas a la V REGION.... se las llevo @ngeliux.....
suban fotos!!!!!!!!!!!!, me queda madnar al Rorro y vixo88....
saludos....
fotosssssssssssssssssssssssssssssssssss
Wena wena.... podriamos hacer una ceremonia de entrega los de la 5°... digo yop
Antiguo 14-11-2009, 04:38:06   #2636
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Ovejaaa Ver Mensaje
Hola a todos!.....hace algunos meses estube por aqui preguntando por unos problemitas con mi feroza sp 97, pero dp tube muchos problemas y cosas que hacer por lo que no me pude ni dedicar a resolverlos. Ahora estoy con mas tiempo y deseo poder arreglar estas cosas que espero no sean graves. Resulta que me pegué una esacapada a viña en el jeep y me di cuenta que está bastante chupado (nunca pude pasar los 90 km/hr a fondo!!) y además en las partes con subidas en la carretera se chupaba pero terrible. Al cabo de unos 50 km empecé a notar que la aguja de la temperatura estaba sobre la mitad y así comenzó a subir hasta que tube que parar jajaja lamentablemente. En conclusion tube que parar unas dos veces para poder llegar a destino pero por lo menos no explotó.......Que podrá ser esto?? .....También manejando aquí en la ciudad hay veces que al poner el auto en neutro como para doblar o lo que sea se detiene el motor...tampoco se que podrá ser.....
Les agradecería mucho si me pudieran dar algun consejito o algun dato como para arreglar mi problema.... Otra cosa, es muy cacho sacar el techo del feroza???
Saludoss y de antemanoo mil gracias!!
Hola, a mi me paso algo similar este año, tambien andaba con cuea a 100 Km/h en bajá y viento a favor, y fue por que se me derritio el elemento del catalitico y tapo la entrada al silenciador, solucion sacar el convertidor catalitico y dejarlo hueco (sin ofender a nadie) y sacar lo mas posible lo que quedo en el silenciador, pero esa es mi experiencia, cuentanos que os a sucedido con tu maquina en este ultimo tiempo u antes que te sucediera el problema, yo me pitie el convertidor por salir de un pozon con 1 cilindro lo cual paso gasolina sin quemar al tubo de escape y comenzo a quemarse ahi, con la concecuencia que fundio el elemento del convertidor...
Antiguo 14-11-2009, 08:39:58   #2637
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Question Re: Daihatsu Owners
Consulta:
Estoy perdiendo agua y creo que es por el codo de la foto, si se fijan esta oxidado en la entrada de este (no así en la 1ra manguera despues del radiador) ni al lado de la otra abrazadera de este mismo codo.
Será suficiente que la abrazadera este desvanecida como para que tenga una perdida de agua de 1 lt por ejemplo en un par de semanas?.
Ojo que ya rebicé el aceite y el agua del radiador para descartar la perdida.
Ademas creo que esa abrazadera es la original del Feroza, y este es año 94.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2009, 08:46:12   #2638
chotito
Empezado por karpiel Ver Mensaje
exacto, estoy pensando seriamente, en sacar el estanque, sera dificil?
Gracias.
no es dificil... pero es una paja...
yo lo saque hace 3 meses y se me cortaron casi todos los pernos.
como dice vasco parece que el flotador no queda en la tapa...
pero antes de sacar el estanque... asegurate que los cables esten buenos y que el marcador funcione...
pq al mandar el cable del marcador a tierra... debiese subir la aguja del estanque...
y probablemente no sea el flotador el malo.quiza solo es algo electrico.
Antiguo 14-11-2009, 11:26:02   #2639
karpiel
Avatar de karpiel
Empezado por chotito Ver Mensaje
ok a la compra de un tester entonces.
Gracias.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2009, 12:10:04   #2640
vascovla
Edad: 60
Aca tenes la imagen del despiece del tanque de combustible. Tene en cuenta lo que te dice chotito.
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:38.
