Antiguo 16-11-2009, 11:34:55   #2661
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
bueno les cuento que a mi me costo un mundo colocar la funda y quedo super apretada pero entro , pero de verdad me costo mucho colocarla y las medidas del de repuesto es 235/75/15 ,,,,, pense hasta de sacarle un poco de aire pero a la final pude
chuuu...si es asi, vamos que tener que pedir "garantia"
Bueno, cuando llegue a mis manos vamos a verificar.
sludos
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 12:02:02   #2662
MEX
recuerden que la mascara donde esta el logo es de pvc y eso con el calor da un poco... con el frio se tensa...., por si se puede ganar un pcoo mas de diametro...... o es mucho????? y no hay caso?
que lata... ojala tenga solcucion angelo.
antes de ponerla deja un buen rato al sol directo.
Antiguo 16-11-2009, 13:08:29   #2663
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
X2....... como estan nuevas las costuras cuesta un poco mas colocarlas pero despues de varios intentos se pudo........ igual pense que la funda era pequeña
Antiguo 16-11-2009, 13:30:14   #2664
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Les cuento que tengo una funda de twistedandes de las misma medida, y entra apreta en un 235/75. Yo creo que entra en un 30X9,5, ahora en un 31 con vaselina nomas.
Con esto quiero contarles que no es extraño, hay que armarse de pasiencia y hacerse la idea de algun apretón de dedos.
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 13:37:48   #2665
RoRRo_PeReZ
yo igual peri agua por alli y cambie abrazaderas y listooooo...... ahora el finde semana cuando saque la caja para cambiar el embrague me fije que por debajo del distribuidor pasa una manguera y estaba ya media cagada revisa esa manguera tambien pero si moverla mucho
OK, gracias.
Antiguo 16-11-2009, 13:42:37   #2666
Banana
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Slds
RPC
si es por lo apretado, les cuento que asi sion la mayoria, si no seria la papa que los hueas se las anden robando... a poner fuerza de mujer grande y tirar para los lados la funda
Antiguo 16-11-2009, 14:25:28   #2667
@njeliux
ok entonces a ponerle ñeque nomas, otra duda cuantas libras debiera usar para los (30 X 9,5 X 15) en ciudad
Angelo
@njeliux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 16:01:03   #2668
willian tuner
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
sludos
Claudio
oye claudio ya monte el embrague y cambie el reten del cigueñal pero me fije que no era por alli por donde botaba aceite parece que es por el cuello del carter , bueno igual le cambie el reten,,, pero me fije que para sacar el carter es un por que hay que sacar el motor o sacar el soporte de la cabeza de chancho.... no se como que dicen ustedes
Antiguo 16-11-2009, 16:09:43   #2669
Banana
Empezado por @njeliux Ver Mensaje
Angelo
para mi gusto 28 lbs. ojo que algunos neumaticos grandes solo aguantan hasta 35 lbs
Antiguo 16-11-2009, 16:11:31   #2670
Banana
Marico,
la cabeza de chancho descartalo por completo, mejor saca los pernos de los soportes de motor y le das para arriba con el tecle, si no te da para tirarlo para afuera, por un costado sacas el chupador de aceite
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:39.
