Antiguo 16-08-2004, 08:20:11   #261
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
Gonzalo probaste el jeep en terreno, pudiste evitar con ese sistema el exceso de inclinación del jeep en terrenos con pendiente lateral
te pregunto porque nosotros adelante le colocamos una sola barra central que obviamente no controla el bamboleo y las inclinaciones del jeep en pendientes laterales. Para solucionar ese tema estabamos viendo la posibilidad de instalar una barra estabilizadora
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2004, 08:24:22   #262
Rafa Jaramillo
para la barra estabilizadora estabamos pensando en ocupar alguna barra que traen los samurai, especifiamente una de samurai americano que es mas angosta
Antiguo 16-08-2004, 08:34:42   #263
Empezado por Rafa Jaramillo
No lo he probado aun, pero ciertamente una susp blando porvoca eso, sobre todo cuando los links se mueven libremente, no asi el caso en que los bujes se fuerzan dando mas "rate" a la susp como los brazos tipo Bronco, SII, o los mismos paquetes.
Con la altura anterior pesaba en una estabilizadora tipo "Currie", y en alguna parte de este foro puse las medidas, materiales y tratamiento de temperatura que ellos utilizan.
Tu problema simpre he pensado es el uso de espirales blandos demasiado juntos, ya que Xtreme generalmente los coloca bastante juntos chasis adentro. Y si bien eso logicamente logra recorridos altos, aumenta el bamboleo. Si a eso le sumas techo duro.... Yo que tu pongo espirales mas duros o desplazo hacia afuera los blandos.
Aqui es una cosa por la otra.-
Antiguo 16-08-2004, 16:54:24   #264
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
no crees q te llegue a tocar el link superior del copiloto con el cardan o la cabeza cuando articule ese lado hacia arriba?
probaste el desplazamiento lateral del q te hacia mencion hace algunos días'
se ve la r...ja
pato m.
Antiguo 16-08-2004, 18:06:17   #265
Empezado por s.o.s
se ve la r...ja
pato m.
Nop, casi pero no topa al articularlo. La gracia es que a diferencia del eje trasero, el delantero baja el piñon al acelerar, por lo que no debiera subir mas que con el jeep alticulado.
Que desplazamiento :?:
Antiguo 16-08-2004, 23:42:48   #266
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
el lateral, lo que no te permite una panhard.
o no has probado aún?
pato m.
Antiguo 17-08-2004, 00:41:09   #267
V A M P I R O
gonzalo, que sale mas o menos ($$) hacer ese parachoke? (es que toy tentado con cambiar el mio por uno de ese estilo)
Antiguo 17-08-2004, 14:51:59   #268
Empezado por s.o.s
pato m.
A eso me referia con la presicion de la direccion, el movimiento es mayor que una panhard pero muy muy similar a paquetes delanteros.
Lo he probado bastante el calle y cero dramas.
Antiguo 17-08-2004, 14:54:25   #269
Empezado por V A M P I R O
Todo depende del que te lo haga, el mio no es parametro, ya que me salio solo las 12.000 de la plancha, ya que lo hice yo teniendo soldadora y plegadora.
Lo mas barato es hacerlo en carton e ir a esos locales de Calle Exposicion a plegarlo, luego lo llevas a soldar, lo pintas y listo :wink:
Antiguo 30-09-2004, 20:17:08   #270
Saliendo un cambio de Radiador para el caballerooooo
Aqui esta el antiguo y el de Vitara "nuevo".-
Ademas de un electro conectado al computador.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:51.
