Antiguo 27-03-2013, 21:39:25   #261
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Land Cruiser II RJ70 2JZGTE VVTI
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Va lento, Carlos Sabugal es el encargado de dejar andando el motor en banco de prueba, ademas le compramos una caja automática original con transfer, la idea es sacarle el eje piloto a la que tiene el motor y ponersela a ésta que es igual en la parte de los piñones. Así queda todo el conjunto motriz funcionando, mientras tanto Pato Montenegro, está solucionando algunos temas con la dirección, parachoques, jaula, y ademas tendrá que hacer los soportes de motor y caja.
Nos falta conseguir un yugo original de rj descentrado, ya que al ponerle 2rz lo cambié por uno centrado de hilux, ese es el único componente que está faltando y es escaso....
eso por el momento, saludos.
gracias x el detallado informe jaja
suerte en tu proyecto
Antiguo 02-03-2015, 14:06:05   #262
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Land Cruiser UZJ-70 - Clones
Amigos finalmente el swap se truncó ya que el 2JZGTE VVTI que habiamos comprado se fue a otra plataforma (Camaro 69'), ya que la adaptación de la caja a 4x4 era más complicado de como pensamos, así que se sacará el 2RZFE Turbo que tiene actualmente y entra:
Toyota 1UZ FE VVTi V8 4.0 32 Válvulas, 300 hp / 310 lb·ft, Oil Pan Tundra
R150F + Transfer Salida copiloto (OEM Runner GII 3VZ)
Adaptador a caja R utilizando la campana A650
Eso les cuento hasta el momento, GBravo puede contar un poco más en qué consiste.
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 04-03-2015 a las 09:49:36
Antiguo 03-03-2015, 12:20:55   #263
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Land Cruiser UZJ-70 - Clones
Amigos finalmente el swap a 2JZGTE VVTI que habiamos comprado se fue a otra plataforma (Camaro 69'), ya que la adaptación de la caja a 4x4 era más complicado de como pensamos, así que se sacará el 2RZFE Turbo que tiene actualmente y entra:
Sentado a ver como resulta este cambio.
Algo similar estoy haciendo en mi FJ-70
Antiguo 04-03-2015, 21:12:23   #264
Vamos a ir poniendo los avances de la preparacion del "drivetrain" a medida que vayamos avanzando
Antiguo 30-03-2015, 23:10:56   #265
Predeterminado Re: Land Cruiser UZJ-70 VVTi - Clones
Este es el motor, un 1UZ VVTi 4.0 que viene en el Lexus LS400 y su version Toyota.
Cual es la gracia? bueno, sus 290/300 hps y timing variable, o que lo convierten en un motor practicamente distinto al 1UZ sin vvti.
Dentro de sus caracteristicas encontramos:
VVTI: Controla el del leva de admision para un avance optimo en funcion de las exigencias del motor.
ETCSi: Controla optimamente la mariposa de admision en funcion del esfuerzo sobre el pedal.
ACIS: Controla la distancia recorrida por la admision de acuerdo a las revoluciones y posicion de la mariposa con el fin de proveer un mayor "performance" a todas las revoluciones.
Con el grafico de potencia/torque pueden ver la diferencia con el 1UZ e incluso con el 1GR.
Ya lo tenemos con su ramal simplificado, ya que sera usado con caja mecanica, una R150F en este caso.-
Antiguo 30-03-2015, 23:36:31   #266
Roland
Avatar de Roland
te pasaste Gonzalo....
Antiguo 02-04-2015, 14:18:10   #267
TOYOTO
Hasta el módulo se ve pro...ingeniería de la mejor.
Es con pedal electrónico?
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2015, 22:10:02   #268
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
No, este modelo viene con mariposa electronica pero con piola. El pedal mueve un sensor y la ecu mueve la mariposa. El 4.3 ya viene 100% dbw.-
Antiguo 08-04-2015, 00:01:21   #269
Cambio de carter delantero a Carter central de Tundra. Este carter si bien no es trasero, despeja mejor que en delantero y el mucho mas facil de modficar si se quiseira dejar 100% trasero.
Antiguo 08-04-2015, 11:28:28   #270
TOYOTO
El carter de un 2UZ de landcruiser debería ser más tirado para atrás o no?
En todo caso no sale más fácil hacer un carter nuevo con un flanje cortado con laser?
Motor 1HZ con turbo en Land Cruiser HZJ75 DESERTICO General 4WD 10 19-03-2012 03:06:40
Turbo en motor chevy 350 patagon General 4WD 30 03-11-2008 00:07:30
hilux 2rz turbo Camellin General 4WD 3 09-04-2007 17:19:38
2rz turbo?? enga89 General 4WD 10 10-07-2006 13:26:41
vitara 1.6 turbo CASALEX General 4WD 5 14-10-2005 08:08:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:44.
