Antiguo 17-07-2006, 17:05:58   #261
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Reglamento
STANDARD DEFY
36 horas
2006
1.-Son elementos de porte obligatorio en el vehículo durante el desarrollo de toda la competencia, los siguientes:
a. Neumático de repuesto utilizable en el vehículo.
b. Gata y tabla
c. Llave de rueda
d. Extintor
e. Eslinga 6 mts. y su respectivo grillete.
f. Linterna
g. Herramientas básicas
h. Botiquín
i. Radio VHF
j. Compresor de aire
k. Marcador de presión de aire
l. Sacapepas
m. Válvulas de repuesto (4).
2.- El cumplimiento de esta normativa será supervisado por los jueces. Quien sea sorprendido sin alguno de éstos elementos será sancionado con la pérdida de 2 puntos por cada elemento faltante.
3.- No esta permitido bajar ningún elemento o estructura del vehículo durante el desarrollo del evento. Como comenzó la máquina el día Sábado a las 10:00 hrs, es como debe desarrollar toda la competencia.
4.- Está permitido bajar al o los copilotos durante el desarrollo de las competencias
5.- Las rutas de enlace serán lideradas por un integrante de la Asociación y los participantes deberán mantenerse lo más compactos posible para llegar a las trepadas antes que el tiempo contemplado en la realización de ésta expire.
6.- Durante las rutas de enlace, los participantes deberán cumplir con el trazado señalado por el líder de punta, quién no siga este trazado, tomando rutas alternativas o tomando atajos, quedará descalificado de la siguiente trepada, siendo esto comunicado por los jueces de la prueba.
7.- La competencia tendrá trepadas puntuables; solo puntuarán los 10 vehículos que lleguen mas alto, obteniendo puntajes descendentes en orden de altura. Quien trepe mas arriba obtendrá 10 puntos y así el segundo tendrá 9 puntos y el tercero 8 puntos y así sucesivamente hasta el 10° clasificado que obtiene 1 punto. En caso de empate los participantes igualados recibirán el mismo puntaje y quien los escolte, tendrá un punto menos por cada empatado.
Ejemplo: empataron dos en el tercer lugar, ellos ganarán 8 puntos cada uno y el cuarto tendrá 6 puntos.
8.- Todos aquellos competidores que hagan cumbre en una trepada, tendrán un punto adicional obteniendo 11 en total.
9.- El inicio de las trepadas será indicado por el juez en reunión de pilotos en la base de la trepada; desde el inicio de ésta contarán con 15 minutos para realizar todos los intentos que crea necesarios y su término, será comunicado por radio VHF. Quienes se muevan una vez finalizado el tiempo, serán descalificados automáticamente de la trepada y no puntuaran esa prueba.
10.- No existirán diferencias de categorías ni orden de largada en las trepadas, solo existirá un margen imaginario que marcara los límites izquierdo y derecho de cada trepada.
11.- En caso de queja, los tres jueces generales de la competencia deberán resolver la controversia y no habrá apelación. En caso de empate final, se resolverá por eliminación simple.
12- Quien sume el puntaje más alto al final de las 36 hrs, será el ganador.
13- Los vehículos de apoyo podrán transportar todo implemento que el competidor necesite y prestarle toda la asistencia que éste requiera. No podrán competir en las trepadas hasta que expiren los 15 minutos reglamentarios. Podrán seguir las rutas reglamentarias completas o tomar alternativas. En ruta serán considerados competidores, por lo tanto, tienen los mismos derechos que éstos.
14.- Por motivos de seguridad, ningún vehiculo podrá recibir asistencia mecánica en la zona de trepada durante el desarrollo de ésta, siendo solo permitido cuando ésta ayuda se realiza en la zona de asistencia, asignada por los jueces.
15.- Los vehículos de apoyo que interfieran en el desarrollo de las trepadas y/o perjudiquen a un competidor durante el desarrollo de éstas, serán penalizados con la descalificación de la trepada de todos los pilotos a quien dicho vehiculo sirve de apoyo
16.- La organización se reserva el derecho de descalificar a aquel competidor o participante que no acate la normativa o perturbe la realización del evento.
17.- No esta permitido cambiar el vehiculo inscrito para la competencia durante la realización ésta.
18.- Aquellas máquinas que inscriban piloto y copiloto podrán alternar sus funciones, si lo estiman conveniente, solo en la misma máquina
19.- El horario de inicio y termino de la competencia serán definidos por los jueces.
20.- Solo podrán competir los vehículos que posean: motor, caja de cambios, cajas de transferencia y diferenciales, correspondientes al año de fabricación, modelo y registro del vehiculo. Las piezas o modificaciones internas están permitidas “solo” si NO existe evidencia externa que pueda ser detectada por un juez.
22.- Está prohibido el uso de turbos, supercargadores, Oxido Nitroso, alcohol o cualquier elemento similar.
23.- Esta es una competencia a capó abierto, por lo tanto, los jueces podrán revisar cualquier vehículo durante las 36 hrs., ya sea por queja o por revisión de cumplimiento de las normas de este reglamento, el competido esta obligado a dar las facilidades del caso, de lo contrario podrá ser eliminado de la competencia.
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2006, 18:53:43   #262
Lucho Rivera
Hola Pato, donde esta el formato de la ficha de inscripcion? o hay que enviarlo solo por mail?.-
Salu2s
Lucho Rivera
Antiguo 17-07-2006, 19:16:00   #263
comendattore
Predeterminado fecha
Y para cuando sería la prueba?
comendattore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2006, 19:17:41   #264
JGibson
Avatar de JGibson
Empezado por Pato Ríos
es por eso mismo que lo dice,, jajaajajajajajaj,, waaaaaaa,,¡¡¡¡
Jaja... muy gracioso... le recuerdo a mi querido presidente que mas de una vez a pasado rabia tratando de volcar, dejar atrás o perdernos a mi y a mi fiel toyota...(y eso que a mi me toca llevar gata, herramientas, cooler lleno, tablas de rescate, hi-lift, bencina, agua, eslinga, manguera pa la presión de aire, férulas, aceite, etc...)
Si supiera subir fotos incluiría evidencia gráfica...
JGL
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2006, 19:32:18   #265
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Empezado por JGibson
JGL
Bien Jaime , me parece muy bien que protestes contra tu presidente , que se ha creido ......... son todos iguales ......no hacen nada y despues se llevan las felicitaciones .......no hay derecho....jajaaj
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2006, 23:13:43   #266
Pato Ríos
P.D.: Sr Avaria, no sea gritón... si mi toyota no le hace daño a nadie...
Empezado por jorge avaria
mmm.....yo diría que algo de daño hace.....la última vez quedamos a cm. de diferencia...saludos !!!
Pato Rios dice: es por eso mismo que lo dice,, jajaajajajajajaj,, waaaaaaa,,¡¡¡¡
Aclaración a los contertulios: cuando el Sr. Gibson dice: mi toyota no le hace daño a nadie,,, ( en tono de humildad y dejando ver un toque de intriga) el señor Avaria lo anima en un tono maestro,,, queriendo decir: no te preocupes, tu jeep anda tan bien que quedamos a cm. en una de las trepadas,,,, ante esto,,el Sr. Gibson , sentió a la distancia esas palmadas en la espalda que le decian,,,,,, amigo,,, "eres casi tan bueno como yo",,,,,,, pero como sé, de que habla el sr. Gibson,, que es una ironia y solo una broma,, lo pongo de otra manera,,
como el sr. Gibson,, dice que su jeep no hace daño,,, y el sr. Avaria dice que sube tanto como el de el,,, mi comentario se enfoca en decir: el que Gibson quede a cm. de Avaria,, es como decir,, no sube nada.,,
shuuu espero que quede claro,, o no???
Sampiery,, compadre¡¡¡¡¡¡,, la fecha es el 7 y 8 de octubre,,, se anima???
Antiguo 17-07-2006, 23:16:26   #267
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
jjajajajaja gran explicacion Pato quedo super claro ahora
SAludos
Chato
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 00:36:21   #268
Pato Ríos
miren la foto que me llego¡¡¡¡
Antiguo 18-07-2006, 00:38:29   #269
Chato
Avatar de Chato
jajajajaajajaja y ahi quedo !!!
Chato
Antiguo 18-07-2006, 00:39:13   #270
RoNdrigo Pastén
Banned
que rica se ve... la lona..., te la hizo grizzly?
:smile:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:05.
