Antiguo 04-07-2011, 14:13:19   #261
Edad: 33
Predeterminado Re: vehiculo de travesia y camper
El me mostró de que manera los camiones MB no sueldan los chasis sino que usan la punta del chasis hasta poco mas atras de la cabina en común para los distintos modelos y luego dependiendo del uso, el largo,el peso, si es 6x6 en fin, le unen la cola del chasis para ese uso específico, pero solo a unido con pernos, nada de soldaduras, por lo que me decidí a unir apernado, para lo cual voy a usar pernos de cardán que son calibrados, cosa que funcionen como espigas.
Ojo, lo que viste eran los Atego II (como el de René), la cabina va en un "falso" chasis -tipo Z- que va apernado al bastidor -tipo U- en la zona de la caja de cambios, pero para el alargue del chasis si o si tiene que ir soldado, pero los Actros, Axor, Zetros y otros ocupan un solo larguero de punta a punta -tipo U-.
Este tipo de bastidor viste
Se ocupa el bastidor tipo Z porque en la zona del motor no es tanto el esfuerzo del torsión y carga, ademas tiene una segunda función, de colapsar en caso de choque.
Y para terminar, no quiero ser mas latoso pero...
Antiguo 04-07-2011, 20:22:25   #262
Gracias Hilux:
Buena información hice bastante de lo que ahi dice a pura lógica y lamentablemente tambíen me he tenido que adaptar a lo que tengo, incluyendo las perforaciones que ya estaban hechas en ambos bastidores.
Espero que la pauta sea algo exagerada ya que no le puedo hacer caso en todo.
Buena guía.
Nigel
Antiguo 04-07-2011, 22:59:51   #263
Edad: 33
Es entendible, pero si quieres resistencia estructural y flexibilidad lo que ocupas no es lo mas adecuado en esa zona donde estas planeando alargar, salvo que hagas el refuerzo interno.
Cuando se hace un alargue de chasis y no se tiene un bastidor donante, se toma una plancha de acero y se dobla a la medida.
Antiguo 04-07-2011, 23:00:37   #264
Edad: 33
Me olvidaba, en la desarmaduría La Vara esa que queda a orilla de carretera puedes encontrar algo como lo que necesitas.
Antiguo 05-07-2011, 13:01:26   #265
Estube en la Vara entre otras y tampoco había bastidor de esta medida,
Respecto a la plancha y plegarla la verdad que lo que se vende por acero en Chile es cualquier cosa
Por lo que lejos le tengo mas confianza a un bastidor de MB que nonca fue usado.
Ademas lo de la flexibilidad en un vehiculo tan corto no es tan marcado como en un camión.
Nigel
Antiguo 05-07-2011, 14:51:29   #266
Edad: 33
Acero de calidad es Domex y Weldox de SSAB. Yo se bien la resistencia del chasis de MB, ya que hice un alargue de voladizo y sigue como el primer día.
Antiguo 05-07-2011, 16:45:17   #267
pairospam
Nigel
Estimado Nigel:
Solo para ayudar a no complicar las cosas, que ya son de por sí bastante complicadas, no cometas el error de subestimar las fuerzas que están en juego en tu juguete. Si bien no es un camión para 10 toneladas, el chasis en esa región particular debe soportar una tremenda cantidad de energía tanto torsional como de flexión, y más encima le pondrás un agregado que por muy liviano que te haya quedado agregará al juego un momento angular espectacular solo por el hecho de ser más alto que la cabina de la camioneta.
La microestructura fibrilar del acero tanto extruido como planchado es algo que los metalúrgicos conocen bien y que una vez alterada por corte, flexión o calor se pierde para siempre. Lo que hagamos para tratar de imitarla o repararla será siempre un parche y hay que tener ojo porque a veces reforzar y reforzar no tiene tampoco mucho sentido.
No hay ninguna solución perfecta, y como dijo otro pensador contemporáneo por ahí: "siempre que haces algo cuando lo terminas viene un gil y te dice que era mejor hacerlo de otro modo".
Estoy seguro que estarás pensando y repensando lo que estás haciendo o lo que hiciste.
Para hacerla peor solo puedo decirte que tu camioneta no un Mercedes Atego II, como bien dice Hilux, que no hay nada mejor que lo tú mismo puedes hacer si lo haces bien y que, no importa cuánto te cueste, si tienes dudas, mándalo todo a la cresta y hazlo de nuevo.
Sigo envidiando tus ganas y tu trabajo.
Pairoa
Antiguo 05-07-2011, 17:53:06   #268
Empezado por pairospam Ver Mensaje
Estimado Nigel:
Pairoa
No amigo:
De manera alguna subestimo las fuerzas a las que estará sometida la camioneta, ya que soy yo mismo el que la usa y no exactamente sobre el plano de un salar.
Busque el material con el cual quería hacerlo y no lo encontré y como lo perfecto es enemigo de las cosas terminadas, me tiré a la piscina de la inventiva, sabiendo aletear mas que nadar,pero como decia mi abuela, el zorro cuando se pone mas viejo puede perder el pelo pero nunca las mañas.
Por lo que espero darme la maña suficiente para sacaar esto adelante, como lo he hecho con otras cosas.
Hilux:
Tienes algunas fotos de ese alargue?
Nigel
Antiguo 05-07-2011, 21:02:57   #269
pairospam
No amigo:
Nigel
Seguro que sí!!!!
Antiguo 11-07-2011, 00:43:46   #270
raul66
hay k tomar palco, es un tema,si guardando consideraciones el camper es un vehiculo k no se trabaja todo el año y creo k nigel ha mostrado una manera de hacer muy bien las cosas ,como aporte puedo decir que los camiones en san antonio cambian chassis mas cortor o mas largos para diferentes container con apernar estosy los cargan con bastante toneladas saludos y adelante
raul66 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:36.
